Где делал, в Зелике? Если да, то где?
У Володи "Питстоп" в Андреевке
@TU-154M,
Не с переключениями все нормально. Вообще поведение коробки нормальное за исключением пинка с 2 на 3 передачу, а так все мягенько и остальные переключения практически незаметны, у отца такой же 2011 год 2,3 6-акпп и работа точно такая же только пинка нет, но у него пробег 59 тыс у меня 137 тыс. И повторюсь еще раз, когда ездили к дилеру с этой проблемой нам сказали что это у всех 2,3 6-акпп начинается после 80 тыс. Я как человек когда то занимавшийся мелким ремонтом акпп (далекий 2000 год) понимаю что мастер просто отбрехивается. Ну если все нормуль у меня со временем будет, то в субботу сменю жижу в коробасе и дам отчет. Вообще интересный мне авто попался, взял с пробегом в 137 тыс, 90 % по трассе, так на нем в гидраче жижа как новая, задние колодки еще родные стоят (примерно 4 мм осталось).
Вообще есть у меня мнение, что со временем вязкость и другие физические свойства жидкости в акпп изменяется, и просто давления в магистралях нехватает для нормальной работы акпп, вот и имеем что-то типа гидроудара. Хотя если внимательно изучить вопрос то возможно причина в другом.
У меня практически с нова со 2ой на 1ую пинается, но правда очень редко и не с чем это связать не получается!
Пробег 138000км. Пока без изменений :-)
Был у дилера в эту субботу, спросил у них, мне ответили конечно менять и желательно заливать их масло по 1200р за литр, в коробку необходимо 7л, посчитали все и сказали 10к вместе с работой!!)
Объяснили почему лучше их:
дают гарантию на работу на 6месяцев
Также сказали , что масло 3309 впервые слышут, что форд дал добро на заливку в данную коробку)
а FORD и не должен добро давать на определенное масло))))
он даёт на допуски!
коим 3309 соответствует ;-)
Изменено пользователем ol27th
Друзья, лазил тут в инете по поводу масла и накопал такую инфу: Масло трансмиссионное Motorcraft PremiumATF 0.946л. Стоит чуть дороже чем Мобил 3309, но оно тоже самое, что и в оригинальных канистрах Форд ( насколько Я знаю ), характеристик правда не нашёл, но пишут такое : "Трансмиссионное масло FORD Motorcraft Premium ATF рекомендовано компанией Ford Motor Company для использования в 6-ти ступенчатых коробках передач типа AW F21."
Ценник в студию и где можно взять, если оно такое же, то я наверное его залью в дальнейшем.
Стоит в районе 350р. где купить, потерял ссылку (((
@pro100max,@inkognito,
нерекламаесичё
тока допуск у нас не указан
вот наш http://faq.ford77.ru/info/smax_oil.htm
WSS-M2C924-A.
Изменено пользователем fazer
на экзисте есть такое масло. Артикул XT 8-QAW В гугле пишут,что применяется для наших коробок...
Изменено пользователем kostyan3333
Чё та в экзисте дороговато!
А смысл рекламировать?
Если бы Я ссылку кинул, а так бери где хочешь! ;-)
Просто насколько Я знаю, моторкрафт это бренд форда и продают тоже самое, что и в оригинальной упаковке!
Честно говоря сам ещё думаю над мобилом, допуск то есть и люди заливали, проблем не у кого не было!
Но с др. стороны трансмиссионка не на 10000км. заливается, вот и решил глянуть оригинальное в "не оригинальной" упаковке ;-)
Да тоже выбирал эту жижу, взял в итоге мобил.
Ну и как ачючения?
Честно говоря, ещё есть одна думка по поводу Mobil ATF SHC.
diflash1 прям расхвалил и то, что толчки ушли, а то у меня всё таки бывают :-(
Но во первых на много дороже, а во вторых без допуска!
Чё та боязно рисковать, тем более за большиие деньги!
Ну как же без допуска? Стр. 111-112 темы : http://www.sap-exxon...talog/item/3768 , http://maslenka.net/.../mobil-atf-shc/  Чёрным по белому в спецификации написано  Ford Mercon. Одобрено... Я тоже долго мучился пока решение принял))) Теперь кайфую)))  Но мне планку поставили ))) Надо 20 000 откататься, если всё останется ОК. Тогда порядок))) Потерпите немного к осени накатаю, отпишусь!
Изменено пользователем diflash1
Но Ford Mercon это по моему не наша спецификация!
Или Я не прав?
А Я по допускам нашёл вот, что:
Спецификации и одобрения
Mobil ATF SHC превосходит следующие требования или соответствует им:
 ZF TE-ML 14B
ZF TE-ML 16L
ZF TE-ML 09X
MB-Approval 236.8
MAN 339 TYPE Z2
MAN 339 TYPE V2
Mobil ATF SHC обладает следующим уровнем свойств согласно данным ExxonMobil:
GM DEXRON IIE
ALLISON C-4
CAT TO-2
RENK DOROMAT
Mobil ATF SHC имеет следующие одобрения производителей оборудования:
Allison C-4
Ford Mercon
Daimler Chrysler MB 236.5 и 236.8
ZF TE-ML-14C/16M
Voith
MAN 339 Тип D
Mobil ATF SHC также рекомендуется использовать, когда требуется следующий уровень свойств
General Motors Dexron II Е; Renk — Doromat; Caterpiller TO-2
Вот ещё вариант нашёл :-)
По 604р. за Л :-)
 ZF TE-ML 14B
ZF TE-ML 16L
ZF TE-ML 09X
MB-Approval 236.8
MAN 339 TYPE Z2
MAN 339 TYPE V2
GM DEXRON IIE
ALLISON C-4
CAT TO-2
RENK DOROMAT
Я когда Форда покупал, под капотом наклейка была, по замене масла в коробке, там Меркон было слово написано Меркон V по моему, точно не помню, оно тоже было чистое и красивое и пахло хорошо, но на нём всё дрыгалось и дергалось как у многих тут, я и поменял по совету друга, знающего но это дело каждого. Я ни кого не агитирую...
Слушай, а первая передача меньше стала визжать, или без изменений ?
На Mercon V и должна была сильнее дёргаться, так как фрикционные свойства другие.
Как это визжать? У меня ничего не визжит, да и не визжало...
Ну вот я и поменял)))
У тебя же АКПП5? Она не визжит...
