автомат тот же . только щупа для масла нет.
все в теме есть
а фильтор там тоже есть ??? и можно ли самому поменять???????
Фильтр в акпп меняется только при капитальном разборе и ремонте. При замене масла - нет.
Mobil ATF-SHC, Это что то из последних разработок
Рецептуре этого их масла не менее 10-ти лет. А купить его сложно в силу его малой необходимости. И оно не заменяет масло с правильной спецификацией, не вводите людей в заблуждение.
Mobil ATF SHC, Тоже после агрессивной езды было... Прошло!!! Хотя родное масло чистым было...   "Не реклама"!!!! Думайте сами)))
Оно заметно как не реклама жирным текстом. :)
При быстрой езде при торможении почти полная остановка ощущается резкий толчек. Что это?
Причин может быть несколько. Одна из них, это подстройка мозгов АКПП под резкий стиль езды. После этого обычно чаще АКПП пинается. После плавной езды и особенно по трассе, все пинки исчезают.
И в мыслях не имел рекламировать!!! Лейте что хотите))) Хоть растительное!!!  Мне помогло и с пинками и с рывками... Может кому то еще какое другое поможет, я же не против... Просто повторюсь человек который мне посоветовал это масло имеет допуск к ремонту Вертолётных двигателей! А это вам не Мондео...И он сказал что на сегодня это одно из лучших разработок Мобил, вот и всё а ещё он сказал что оно дорогое, И купить его сложно не по причине его невостребованности а по тому что оно стоит 700р. литр, и многих жаба давит столько денег отдавать... Уж лучше родное Фордовское по 300р. за литр, У меня залито было г-но полнейшее!!!  И оно не заменяет масло с правильной спецификацией, не вводите людей в заблуждение." Где вы прочитали что я говорю что оно заменяет? Я просто делюсь тем что я сделал и мне помогло, хотя сначала меня тоже жаба душила по 700 р. масло брать! А дальше думайте сами)))
Причин может быть несколько. Одна из них, это подстройка мозгов АКПП под резкий стиль езды. После этого обычно чаще АКПП пинается. После плавной езды и особенно по трассе, все пинки исчезают.  Не по трассе а в городе езда была агрессивной, были пинки и рывки!!! Езда в городе осталась агрессивной!!! Пинки и рывки ИСЧЕЗЛИ! Причём здесь настройка АКПП, и Трасса??? Знатоки блин))) Читайте внимательно!  И заливайте ЗОЛОТУЮ КОРОНУ)))
Оно заметно как не реклама жирным текстом.  :)  Я новый на Форуме и пока методом тыка пишу, вот и получился жирный текст! Пишу не жирным НЕ РЕКЛАМА :D
Масло менять нужно в акпп на 2.3. Заменил оригинальным по тыще за литруху. Частичная замена (4л)
Собственно машина едет иначе. Яп сказал координально иначе.
Рывки. Их и не было и нет ибо езжу пенсионерски.
Заметно сократилась долгая первая передача. Раньше переводит на вторую
Подымает быстрее передачи и менее заметно (хотя и так в мондео они прекрасно подтыкаются электроникой), вниз отщелкивает так же как и раньше хорошо.
Самая заметная фишка  - ведро легче разгоняется, дольше катится и меньше двигателем оттормаживается.
На щупе чуть-чуть посветлее. Но не розовое.
Просто приятно и по-другому теперь едет.
Менять естественно нужно и только у людей знающих досконально процедуру частичной замены на этом авто, тогда сюрпризов не должно быть.
А были предпосылки для замены или просто профилактика?и какой был пробег?
Профилактика.
Предпосылок для нее не представляю какие могут быть. Там запас по ньютонам у коробки в 2 раза. Ее ушатать можно либо только целенаправленно либо покупкою крученного-перекрученного форда со вторички.
На других машинах масло всегда было розовее и на более крутом пробеге.
Судя по ощущениям менять масло надо каждые 30-35т не позднее.
Сейчас скорее всего 5ку еще отбегаю и поменяю уже мобиловским 3309, но опять же частично.  Менять им масло - выходит копейки с ним. Ну и по инторнет-чтиву (нашему/ заграничному) проблем не должно быть если руки сервисмена не из задницы растут и знает человек работу с конкретным железом.
Профилактика.
Я думаю на 40-45 менять.
Одобрено Форд.
Спецификации
Mobil ATF SHC одобрена и отвечает требованиям следующих производителей:
  • GM Dexron IIE (E-25300)
  • Ford Mercon (M-921202)
  • Allison C-4 (C4-18231693)
  • MB 236.8
  • MAN 339 D
  • ZF TE-ML-09, -14
  • Voith G1363 (Extended drain approval)
  • Renk Doromat
Слыш, рекламщик у этого масла спецификация Ford WSS-M2C924-A  есть?
Если есть то покажи, если нет не фиг тут пиарить.
Я тут лазил ради интереса в инете, чё та вообще не нашёл и слова про форд :-/
GM Dexron IIE;
MB 236.8;
MAN 339 TYPE Z2,
MAN 339 TYPE V2;
Allison C-4;
ZF TE-ML 09X/14B/16L
Renk Doromat
CAT TO
но правда написано, что синтетика, а наше вроде как минералка!
Ford WSS-M2C924-A - это наше масло в коробку.
Что бы лить какие то либо масла не его замену, они должны иметь как минимум допуск Ford, либо иметь допуск производителя коробки Aisin Warner. А это спецификация масла JWS3309.
Изменено пользователем mukk
не могёт такого быть! Минералка на морозе сильно густеет.
Масло наше-минеральное! Вот тут описание сколько лить и какое. http://faq.ford77.ru/trans/smax_kpp.htm
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=528480&pid=FAC079A9 описание самого масла.
Изменено пользователем gremlin73
Эээ! Хорош! Вы чего докопались! Мне нафиг не надо это масло рекламировать! Я просто опытом поделился... Лейте что хотите! Человеку вон родное по 1100 за литр помогло, мне это помогло которое я залил, Ничё тут на форуме" некоторые"
http://www.sap-exxonmobil.ru/catalog/item/3768       Вот ссылка... Я тоже перед тем как лить смотрел подходит или нет для Форда, вот ещё           вhttp://maslenka.net/product/mobil-atf-shc/ , Только не говорите теперь что я и сайты свои рекламирую :nono:  :D
 злые какие, вот это да))) Сообщество профессионалов блин...
Я разве наезжаю ? :-/
Друзья, на самом деле не стоит так грубо отвечать ;-)
Чел. просто поделился опытом ( надеюсь честно ), а дальше каждый решает сам для себя !
Я вот например в движке использую масло без допуска и не чего!
Конечно акпп агрегат на много сложнее ! И с ним эксперементировать опасно !
А про минералку и синтетику говорят, что уже между ними в принципе нет никакой разницы ( не утверждаю ), про то, что наше масло минеральное прочитал в описании её свойств !
А вот не хочу, чтобы на таких опытах другие эксперименты на "себе" ставили и имею на это право. :) А так запретить экспериментировать не могу. :)
 Вот и вопрос меньше или больше будет износ у деталей. Полагаю что меньше из определения что банально ДОРОЖЕ присадки в составе и более качественнее...
Глубокое заблуждение от незнания материала, как и весь ваш текст, по тем же причинам. Износ определяется не стоимостью присадки, а определёнными присадками под допуск производителя. Допуск производителя складывается из набора требований, особенно по фрикционным свойствам масла, что для АКПП очень важно. Последнее влияет не только на износ, но и на корректность работы АКПП. А теперь представьте, что человек прочитает ваше юзерское мнение и оно покажется ему логичным. В результате будет неправильное решение.
Это многое объясняет, да :D
а ещё он ремонтировал АКПП на моих предыдущих машинах, и коробки становились как новые!!! И уж про присадки в маслах он не на уровне мануалов знает,и этикеток на банках!!!
Ну и давайте прощаться! У меня коробка работает как часики ))) Успехов вам всем!!! :)
Друзья, давайте вести конструктивный диалог. А то так мы до очередного политического кризиса договоримся.
Техник, человек авторитетный в области масел. Но видимо есть и другие мнения, давайте друг друга уважать. Ведь мы все хотим как лучше, а получается... конфронтация.
Поддерживаю.Это уже больше похоже на скандал.
@technik, значит ли это,  что 3309 по составу идентично фирменному фордовскому ?
3309 это спецификация Айсин. ФМК лишь переименовал эту спецификацию под свой номер, как и Тойота дала ей свою спецификацию как масло тип Т-IV. Любой из из продуктов с указанными спецификациями имеют одну рецептуру.
Да уж он то побольше знает!!! чем "умный " technik...
В вертолётных движках я ничего не понимаю, так что не переживай. :)
Он ничего в этом не понимает, это факт.
