@mit996,Вот мне почему то тоже кажется что не может. Вообще на диагностику надо бы. НО другой вопрос - если у тебя сейчас всё стало нормально, то и диагносты ничего не найдут. Надо приезжать и показывать проблему или ошибки, а когда всё хорошо, подключай компы, не подключай.. толку то.
тут ты прав ! )))))) они бабки возьмут и ничего внятного не скажут)))) может же еще тупо косяки из-за солярки быть . или дроссельная заслонка мудит, застрявает.
Если ошибка была то она по любому остаётся в ЭБУ, так что они могут её считать и сразу будет ясно в чем проблема была!!!!
Изменено пользователем Tsimbal
Если ошибка была то она по любому остаётся ЭБУ, так что они могут её считать и сразу будет ясно в чем проблема была!!!!
спс!!!
их не пугают. на ПШ замена масла предусмотренно регламентом, надо менять если хочешь оставатся на гарантии, в остльном на свое усмотрение, тем более что замена масла на ПШ стоит у дилера 7,5тр как мне известно, это ни как на нашей 20-40т.р. считаю 7,5 тр не дорого для работы у дилера и за 45ткм.
Не,ну это понятно,чем раньше(чаще) менять масло(хоть в движке,хоть в коробке)хуже точно не будет!!!
Но просто мне кажется что там всё таки перестраховываются!!!
Я тоже подразумевал, что дело не автомате. Если повторится надо разбираться.
По поводу обновления прошивок. Меня подтолкнул тот факт, что неприятно включалась 2я передача. Если у тебя все ровно, то можно ничего не делать, потому что если прошивка самая свежая, то за подключение и проверку деньги все равно возьмут. Мне стоило в районе 2х килорублей. Делал не у официалов.
Эта прошивка заводская, никакого тюн эффекта не имеет, просто bug fix (не знаю как правильно на русском назвать).
в ПШ похоже залито масло по 300р. которое как некоторые утверждают заливают в нашу коробку, только с нас у кого коробки не обслуживаемые форд пытается снять по 3000р. за литр. чтобы наварится в 1000%. есть такое нелепое мнение на форуме.
Изменено пользователем rial
по поводу коробки в целом- у меня все нормально9 тьфу 3 раза ) ни толчков при включении ни на одной скорости, не рывков и т.д ....... пока буду ездить, если снова проявиться тогда попробую диагностику.
@thebadman,
вот такое точь в точь у меня было и коробас попинывал иногда. Сменил.
И что?Изменилось чего то?
@rial КАК СНЯТЬ АКПП НЕ СНИМАЯ ДВИГАТЕЛЬ НА ФОРД МОНДЕО 3
Без понятия, я не мастер, да и мони третьего у меня никогда не было. Я думаю тебе сюда http://mondeoclub.ru/forum/forum/82/
Ребята, вот весна на подходе, на дорогах каша, и стала срабатывать антипробуксовочная система (не ESP). Тут возникает такой вопрос: было обсуждение, что буксование на АКПП вредно тем, что в момент, когда колеса после букса зацепляются за твердую поверхность, на коробку от колес резко передается большой тормозящий момент(очень большая разница в скоростях вращения вала коробки и колес), и именно от этого подгорают в ней фрикционы. Как с этим губительным для коробки явлением помогает справиться антипробуксовочная система? В момент ее срабатывания, я так понимаю, с колес временно снимается передаваемый от коробки момент, а потом он опять прикладывается к колесам, но ведь в этот момент скорости вращения колес и коробки сильно отличаются...
Не парься по таким мелочам- да для АКПП эти режимы не полезны, но это совсем не критично и не стоит Вашего внимания.
Не полезно буксовать по 5 минут не переставая. А то что при обледенелой дороге при старте провернет пару раз это ничего.
Побуксовать чуть-чуть можно, только без фанатизма и в пределах одной передачи. А это можно сделать только в ручном режиме. Это чтобы у автомата не было желания переключаться с одной передачи на другую, при увеличении оборотов.
Трогайся на типтронике, самое верное решение!
всем привет! подскажите как проверить уровень масла в АКПП? и долить если требуется,
авто 2011 года дизель 2,0 140л.с.
VIN: X9FDXXEEBDBM30706
После аварии переломило патрубок охлаждения коробки и сколько масла вытекло не понятно...
заранее спасибо!
заранее спасибо!
ОД!!!
В Мск это умеет делать рольф на новориге. Далеко не все умеют, обсуждалось.
заранее спасибо!
Рядом со сливной пробкой есть контрольная. Доливать масло до уровня, пока не потечет из смотровой. Щупа нет, процедура требует точности, лучше к ОД.
спасибо всем откликнувшимся! а есть ли какой нибудь мануал по этой процедуре?
к ОД тыжело тащить, машина далеко в области стоит.
какое там масло залито?
коробка aisin AW
коробка aisin AW
Залита в АКПП оригинальная гидравлическая жидкость( цена за 1л 2500р. ), которая по факту ни что иное как Mobil 3309 ценой 270р/литр.
Процедура долива такова 1) АКПП разогреть строго 55-60 градусов 2) Долить ATF до того как из "контрольки" польется.
ВАЖНО! Температура АКПП и двигателя не одно и тоже!!!! Температуру АКПП точно можно узнать подключив диагностическое оборудование.
Изменено пользователем Jheka
Тебе же намекнули, что радоваться надо после того как дилер со сканером скажет что все ок! Ты же не воду в чайник долил... Коробка это сложный агрегат. На глазок доливать не есть хорошо, слишком уж крайняя мера...
