MEYLE-HD в прошлом году ставил. Что на заказ пришло, то и поставил. :D
Могу уже отчитаться, что получилось, ибо проехал на них чуть меньше года и 15 000 км.
Правая (пассажирская) стойка практически в идеале!
А вот левая умерла после 8 000 км. Но тут один нюанс...
Он в том, что я влетел в яму водительской стороной. В принципе, ничего не сломалось, но после этого появился стучок этой самой стойки. Я его уже знаю! При небольших неровностях как-будто что-то небольшое постукивает около левой ноги.
Ну и после проверки качанием машины уже точно было известно, что это стойка стабилизатора.
Вот завтра пойду заказывать комплект амм-ров на зад и за одно закажу стойку... Может даже и такую же. :wink:
Надо через 5 000 менять их на 180 градусов. Т.е. нижние шарниры ставить на место верхних. Т.к. как правило, вылетают нижние шаровые, т.о. можно продлить ресурс стоек в два раза. Ну, или каждую смену масла, через 7.5 - 10 тыс. Пардон, если повтор. Всю тему не читал.
Вот она,русская смекалка :rolleyes:
Если б они ещё откручивались после зимы :mellow: Есть смекалка на этот счет? :rolleyes:
Есть. Силиконом мазать резьбу сразу после установки стойки.
Перед установкой резьбового соединения резьба болта смазывается консистентной смазкой, например,графитовой смазкой.
А после затяжки резьбового соединения на выступающую часть резьбы нанести слой той же смазки.
Литол не очень рулит. Он вымывается водой.
Можно смазывать резьбу Мовилем, тоже хорошо защищает резьбу до следующей операции по разболчиванию крепежа.
ИМНО, силикон отдыхает.
Изменено пользователем Жиша
Давно хотел спросить, насколько сильно меня развёл официальный дилер УралАвтоИмпорт, продав мне передние стойки стабилизатора за 3 500 руб/шт.? Правда сделали скидку 10 % за замену стоек в их же сервисе.
Сколько стоит оригинал на самом деле?
Лучше пластилином залепить или замазкой оконной.
Короче у кого что под рукой, тем и мажет.
+1
к тому же сохраняется в чистоте лунка под шестигранник.
Всем привет.
Как сказали в магазине запчастей, есть пластиковые и металлические стойки. Разница в цене где-то в 3 раза(речь идет о Lemforder). Стоит ли ставить металлические?
Lemforder скорее всего идет оригиналом, цена до 1000р. за шт.
Развели это ДА, но только по отношению к с тоимости оригинала, его можно было купить от 2500 до 3000. А отличный не оригинал 500-1000. Оригинал у диллера дорогой всегда.
Сегодня снял кость MEYLE-HD поставленную в прошлом году в ноябре. Верхний шарнир вроде в норме. Нижний - мало того что палец после отгибания моментально возвращается в среднее положение, так еще если его "поболтать" в шарнире рукой туда сюда - ощущается приличный люфт. Так что могу сделать вывод - ничего нет в них усиленного кроме средней части что соединяет шарниры(она толще). Отходилила кость на уровне других не шибко дешовых. Снимал по причине стука на ямках и кочках, уже даже не задумываясь и как водится угадал, с новой стук пропал. Для эксперимента поставил фирмы Flenor - посмотрю сколько проходит. У меня они живут от 1.5 месяцев до 6 где то - сильно зависит от стоимости. Дешовые гибнут довольно быстро
Изменено пользователем andgy
Всем привет.
по моему без разницы - выходит из строя не сам "корпус"...
+1 пластик пошел на каком то рестайле, видимо с железом проблемы были - экономия :rolleyes:
все дело в шарнире
У меня умерли сразу.
Вот незадача то, что совсем плохие? А что ставишь вообще?
Фленнор, имхо, шляпа полная. На бмв ставили рычаги передней подвески - повылетали в течении года.
Сейчас поставил Делфи, почти год уже стоят, пока нормально.
Спасибо. Следующий раз возьму на пробу их.
А в чем проблема взять лемфердер?
