Шланг высокого давления на рейку
Подскажите пожалуйста,
взаимозаменяемы ли эти шланги от мондео 1 и мондео 2?
Теоретически - рейки одинаковые, двигатели и насосы - вроде тоже (?).
Не сталкивался ли кто с таким вопросом. На мондео2 шланг короче и не такой завернутый.
Проблема в том что у меня на мондео1 течет штуцер на шланге высокого давления, но не по резьбе(междк штуцером и рейкой), а между самим шлангом и его же штуцером. Либо снимать, и искать где перепрессуют, либо вот просто поменять на шланг от мондео2 думаю.
Вариант "раздраконить" опрессовку и посадить на пару нормовских хомутов не рассматривается?
сорвет однозначно. :verymad: Туда некислое давление качает. На обратку можно попробывать.
Изменено пользователем Дмитрий Анатольевич
Вроде бы шланги не совместимы, т.е. нсо стороны рейки все ок, а вот сверху, где идет подключение к датчику давления ГУР - там что-то не так, и на разборке говорят что не встанет, и действительно, похоже на то (.
Ну ладно, нашел родной шланг, вроде в нормальном состоянии.
Для информации, в Минске на разборке бу шланг высокого давления на рейку для мондео1 стоит 35-40$, для мондео2 20-25$.
И в очередной раз заметил что мондео1 и мондео2(с 96г) на самом деле ооочень сильно отличаются,
при этом тысяча деталей на мондео2 изменена в лучшую сторону - упрощена, укорочене, удешевлена или вообще выкинута.
Нда, на будущее, лучше брать любую модель авто не первых лет выпуска.
  • 2 года спустя...
а как насчет совместимости внутри поколения?
у меня 1,8 бензин на механике, мне именно такого нужно или на всем 2 поколении (в т.ч. на всех коробках и на всех двигах включая турбодизель) эти шланги были одинаковыми? обзвонил несколько разборок - нифига нету. на евроавто от бензина только обратки, напорные исключительно турбодизельные.
хочу бу взять и перепрессовать в спецфирме на нормальный шланг.
это тот что от бачка к гуру идёт? я себе в тазовском магазине новый купил шланг высокого давления и норм.. уже тысяч 10 на нём накатал в основном по городу
не. там такой хитрый идет:
вот он идет слева от кожуха грм, спереди в нем датчик торчит и втыкается в насос. сзади идет вниз куда-то к рейке. вроде как называется напорным шлангом. в общем хитрая конструкция с местом под датчик гура и гнутый весь такой.
Здравствуйте, проблема была та же, колхозил, колхозил, ниче не помогает перепробывал массу вариантов, итог стал обзванивать разборки, а шлангов то таких и нету!!! После хрен знает какого звонка нашел за 2500руб , рад до ушей, новый стоит 9000 со склада, а я уже на масло около трешки потратил доливая в прожорливый бачок...
Так что лучше не колхозить, все равно не поможет, а если поможет то ненадолго, и ездить зная что у тебя может что то сорваться тоже не очень както приятно...
Удачи
Удачи
раз масло убегало жуткой скоростью, не пробывал любое лить?
Я и так заливал мобил 220 одно из самых дешевых, не лить же фордовское на асфальт ...
я писал про любое вообще хоть веретенку. или моторное. любое главное чтоб масло было
