chepornuk Опубликовано 23 ноября, 2012 Опубликовано 23 ноября, 2012 на холодную проверил давление топлива, около 3 атмосфер. машина заводится и глохнет пока не прогреется. куда смотреть дальше?
Серега Лукич Опубликовано 24 ноября, 2012 Опубликовано 24 ноября, 2012 по поводу обучения мозгов, а если у меня машина с Г,Б,О, она автоматически переключается. на газе стоит отдельный блок управления. стоит прокатится на бензине?
twik Опубликовано 24 ноября, 2012 Опубликовано 24 ноября, 2012 стоит прокатится на бензине? У меня Г.Б.О. нет,поэтому затрудняюсь ответить.Но кто-то на форуме должен знать.Жди-отзовутся.
twik Опубликовано 24 ноября, 2012 Опубликовано 24 ноября, 2012 на холодную проверил давление топлива, около 3 атмосфер. машина заводится и глохнет пока не прогреется. куда смотреть дальше? Набери в поиске глохнет на холодную почитай,может найдешь похожую проблему.
chepornuk Опубликовано 24 ноября, 2012 Опубликовано 24 ноября, 2012 Набери в поиске глохнет на холодную почитай,может найдешь похожую проблему. перечитал, вариантов масса. не пропане греется нормально грешу на подачу бензина. попадалась инфа что на 2,5 давление выше, но не уверен. На холостых 3 атм. снимаю вакуум с регулятора давления - около 3,7 атм. давление
twik Опубликовано 24 ноября, 2012 Опубликовано 24 ноября, 2012 перечитал, вариантов масса. не пропане греется нормально грешу на подачу бензина. попадалась инфа что на 2,5 давление выше, но не уверен. На холостых 3 атм. снимаю вакуум с регулятора давления - около 3,7 атм. давление Для информации ещеhttp://demio121.narod.ru/inj/indi.htm
Илюха FM Опубликовано 25 ноября, 2012 Опубликовано 25 ноября, 2012 по поводу обучения мозгов, а если у меня машина с Г,Б,О, она автоматически переключается. на газе стоит отдельный блок управления. стоит прокатится на бензине? Обучать мозги строго на бензине, не как иначе!
Nikolas77 Опубликовано 1 декабря, 2012 Опубликовано 1 декабря, 2012 А у меня такая проблема появилась: ФМ2, 2.0. бензин. Катаюсь уже как полгода с момента покупки, беды ничего не предвещало, как вдруг по дороге домой, машина в пробке просто заглохла. Завелась, но после остановки на следующем перекрестке вновь заглохла. Ехала при этом без рывков. Единственное что заметил что обороты не ровные на ХХ стали немного. Хочу спросить, может ли это быть, т.к. бензин тупо кончается ? У меня загорелась лампа бензина,и я залил ровно 10 литров. Проездил считайте целый день,при этом большее время-пробки. Погодные условия-ужасный ливень и влажность повышенная. Расстояние примерно подсчитал- 70 км вышло. Бензин постоянно один и тот же лью. И еще заодно вопрос, когда загорается лампа,сколько примерно литров бензина в баке остается? Заранее спасибо!
Miha26 Опубликовано 2 декабря, 2012 Опубликовано 2 декабря, 2012 1 на лампочке вообще не желательно кататься, сразу до запрвки 2 по тому что глохнет и хх неровные - мог залить лямбду или проводку от мозгов в такую погоду, а мгла банально трубка с вакуума какого нить слететь УДАЧИ! Осмотр авто с пристрастием
Светочка Опубликовано 3 декабря, 2012 Опубликовано 3 декабря, 2012 Доброго времени суток уважаемые форумчане, 1 декабря я стала счастливой обладательницей форд мондео двиг. 2.0, АКПП в макс комплектации, но через 3 часа катания на машине, она начала глохнуть при полной остановке, заводится сразу но подтраивает и в этоге глохнет снова. Пришлось ехать с одной ногой на газе, ну а второй на тормозе, при поддержании оборотов педалью газа на уровне 1000 оборотов работает стабильно. куда лезть в первую очередь (свечи поменяла ВВ провода в порядке, при отключении цилиндров по одному работа не меняется) Я НЕ БЛОНДИНКА ;)))
Miha26 Опубликовано 3 декабря, 2012 Опубликовано 3 декабря, 2012 Похоже на подсос воздуха, может ДПКВ(проводка контакт), но вполне может и что то с коробкой, нужно чтобы автоматчики присоединились УДАЧИ!
санек13 Опубликовано 3 декабря, 2012 Опубликовано 3 декабря, 2012 Светочка трайничек резиновый глянь за катушкой зажигания скорей всего дело в нем подсасывает воздух)еще может маф много чего но глянь тройничек если не порван сматри маф)
Светочка Опубликовано 3 декабря, 2012 Опубликовано 3 декабря, 2012 Спасибо, гляну тройничек, а кто такой маф и где его искать, и расшифруйте ДПКВ, в сокращениях я не сильна. Прежние машины были с трамблерами мех. приводом газа и т.д. (мазда 626, ниссан сани, митсубиси и т.д.) Заранее благодарна.
Светочка Опубликовано 3 декабря, 2012 Опубликовано 3 декабря, 2012 если ДПКВ это датчик расхода воздуха то он новый - сегодняшний!
Miha26 Опубликовано 3 декабря, 2012 Опубликовано 3 декабря, 2012 (изменено) МАF - датчик массового расхода воздуха ДПКВ - датчик положения коленвала А на вторых моньках тройничка нет, если склероз мне не изменяет УДАЧИ! ЗЫ Если только недавно его заменила и не ходила на авто, то мозги нуно обучить (прогреть до раб темп, далее удерживать обороты 1500 где то 5-10 мин, затем пройти на всех передачах, в том числе и на задней) Изменено 3 декабря, 2012 пользователем Miha26
Светочка Опубликовано 3 декабря, 2012 Опубликовано 3 декабря, 2012 спасибо, мозги завтра попробую обучить, а по поводу коленвала, если не изменяет память то при накрывании датчика положения авто либо не заводится (нет искры), либо только подает признаки жизни (схватывает и все). моня у меня первая 96 года
санек13 Опубликовано 4 декабря, 2012 Опубликовано 4 декабря, 2012 трайничек глянь что то подсказывает мне что это он резиновый за катушкой
Miha26 Опубликовано 4 декабря, 2012 Опубликовано 4 декабря, 2012 ТОгда что санёк13 сказал имеет место быть, по году думал вторая УДАЧИ!
Светочка Опубликовано 5 декабря, 2012 Опубликовано 5 декабря, 2012 сегодня начала разбираться и искать причину, их оказалось несколько: 1. обучал по вашим советам МАФ ok 2. плохой контакт на фишке эл.клапана на тонком шланге от черепахи, + этот шланг был пережат ok 3. соскочил фиксатор тросика газа (скоба на конце рубашки) ok 4. обрыв датчика на патрубке ГУРа (соединяла "на скрутку" работа двигателя меняется) (( завтра куплю новые фишки, все подключу и отпишусь. ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ И ВНИМАНИЕ К МОЕЙ СКРОМНОЙ ПЕРСОНЕ ;))) P.S. подскажите пожалуйста где находится датчик температуры (стрелка то работает то нет)
Boris63 Опубликовано 5 декабря, 2012 Опубликовано 5 декабря, 2012 P.S. подскажите пожалуйста где находится датчик температуры (стрелка то работает то нет) http://mondeoclub.ru/forum/topic/64911/
Miha26 Опубликовано 6 декабря, 2012 Опубликовано 6 декабря, 2012 Датчик живёт на термостате, на стрелку снизу, на мозги сверху, но может быть и один датчик на всё УДАЧИ!
Светочка Опубликовано 11 декабря, 2012 Опубликовано 11 декабря, 2012 Доброго всем времени суток!!! последний пункт по поводу хх исправила, с температурой вроде тоже разобралась, НО сюрпризи мони только начались: сегодня утром мой моня завелся с пол оборота, поработал 3 минуты и благополучно РЕЗКО заглох и отказывался заводиться, через 5 минут также легко завелся чуть поработал и снова заглох (обороты держал 1500), еще через пару минут снова завелся, я пыталась держать обороты в пределах 2000 но она все равно глохнет причем резко без дерганий и перетраиваний, в этоге кое как прогрела и поехала, на ходу приколов не было, но вечером история повторилась! HELP заранее благодарна!
Серега Лукич Опубликовано 12 декабря, 2012 Опубликовано 12 декабря, 2012 что-то мне это напоминает у меня похожие симптомы были, я решил проблемму установкой Г,Б,О. с тех пор забыл, но проблемма сама по себе не исчезла, все поголовно грешат на старую проводку, советуют капремонт электрики. но причину точно никто еще не определил!
Дэныч Опубликовано 12 декабря, 2012 Опубликовано 12 декабря, 2012 Здравствуйте уважаемые форумчане. Я тут новенький, прошу не пинайте сразу. В субботу взял ФМ1, 2.0 на ручке, год 1993. Ездил в вокресенье - все ок. В понедельник пришел на стоянку, завел машину - и бац, упали обороты и машина заглохла. Пытался завести - не заводится, долго покрутил стартер - завелась и потом не глохла. Когда нагрелась - все в норме, обороты не плавают, на ходу не глохнет. Утром вчера тоже самое - завел - пара секунд, до минуты, и глохнет. И еще что заметил: завожу - слышится какой то звук (похожий на вой бензонасоса, только где то спереди), потом он усиливается - падают обороты и машина глохнет. А, и еще - включен свет в салоне и габариты - они сначала тускнеют (как падает напряжение) и потом машина глохнет. Почитал эту тему, но у всех симптомы разные. П.с. это первый у меня Форд, и знакомых нет. Поэтому прошу совета у Вас. Куда в первую очередь смотреть.
Проезжий Опубликовано 12 декабря, 2012 Опубликовано 12 декабря, 2012 И еще что заметил: завожу - слышится какой то звук (похожий на вой бензонасоса, только где то спереди), Попроси кого небудь посмотреть ,когда заводишь машину вентилятор не крутиться?
