Датчик положения дросельной заслонки проверь, и клапан холостого хода. Продувается он или нет. Лямбду еще отключи и обнули мозг.
Изменено пользователем Илюха FM
а где лямда находится?
и датчик положения дроссельной заслонки?
ДПДЗ-на дросельной заслонке
лямбда на приемной трубе после выпускного колектора
был в сервисе на диагностике сказали регулятор холостого хода ....
что за понятие регулятор хх?
может клапан хх?
приехал в сервис .. жесть просто они не смогли его снять ....
сказали он просто закрыт и всё ...
сто подскажите .. можно ли самому это исправить ?<br class="Apple-interchange-newline">
как понять, не смогли его снять? сказали просто закрыт. чет я не чего не понимаю
слишком глубоко сидит .. не стали заморачиваться ... я в шоке сам
ищи другой сервис. там работают, люди которые не разбираются в машинах, там снять на подъемнике даже 2 минуты
блин жесть пошёл в лучший автосервис в городе ..(
он стоит прямо рядом с выпускным коллектором?
да там все просто два болта м-8 с ямы удобнее он находится над стартером на впускном коллекторе!
примерно как он выглядит ..? сам пойду сниму ...
попробую хотя бы..
они уверяют что он рядом с фарсунками под всеми шлангами ... и подходит прямо к двиглу...
написали где он находится
Добрый день.
подскажите, при резком торможении на какое-то время (несколько секунд) может отключится печка, тускнеет свет фар и может даже заглохнуть двигатель. в чем причина. да, еще как только тронулся свет у фар немножко тускнеет потом светит нормалек. спасибо.
машина 1996 года, проводка родная.
Изменено пользователем sacha
клемы контакты массы и на герыче тоже возможно еще и щетки
Всем привет,проблема как у всех глохнет на холостом ходу при остановке.Но глохнет с подением оборотов сначала на 850-800 через 2-3 сек. падают на 500-550 и держит но если повернуть руль чихнет пару раз и заглохнет.Выключаешь зажигание и заводишь бес проблем.Но обороты держит 500-550.Правда обороты такие у неё били всегда на холостом 500-550 но раньше не глохла.Обороты интересные с самого начала холодная 1300-1400. нагрелась упали на 500-550 включаешь свет или кондей подпрыгнут на 650-700 и потом назад и не глохнет.После замени двигателя в комплекте со всеми датчиками все осталось как прежде,обороты не изменились.Глохнет бес какой либо зависимости день без проблем, а то на каждом светафоре достало. Помогите найти проблему.
твоя проблема в теме читай все выше.
Вот только мне не помогло,всем кто сюда зайдет,найдите хорошего диагноста который работает по фордам,езжайте диагностите а не гадайте,и будет счастье
ДПДЗ-замеряй
