Доброго времени суток!!! Пред история: Порвало ГРМ на авто Форд мондео , 2.0л 1993г.в , загнуло клапана, Разобрали движок, все детали заменили на новые, собрали..
Но вот теперь вот что происходит: при повороте ключа зажигания, движок заводится но если не держать ногу на педали газа, через 5сек глохнет...(((( В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА??? Куда смотреть?ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ
Вакуумные шланги все одели на свои места? Не перепутали? Датчики все подключены?
УДАЧИ!
Всем доброго времени суток!
Я нахожусь в Норильске, жена поехала в отпуск в Саратов, где у нас имеется FM-2 1999 г.в. с 6-цилиндровым двигателем 2,5 л, АКПП. Авто простояло в гараже почти год, последний раз эксплуатировалось в октябре  прошлого года. По приезду жены была заряжена АКБ, после чего машина завелась и почти без проблем доехала до дачи (примерно 50 км) с женой, дочкой и бабушкой внутри :yahoo: . Почему почти? Дело в том, что жена по дороге позвонила и сказала, что давит на газ, но машина почти не набирает скорость, так и ехала 40-60 км/ч :blink: . При въезде в ворота на даче она умудрилась сбить зеркало заднего вида и помять дверь :sten:, но не в этом дело. Здесь и начинается основная проблема. Помяв дверь, отматерив ворота, соседские заборы и столбы жена решила перекурить и подумать как бы помягче мне об этом сообщить и заглушила машину.
Минут через 10 вновь была предпринята попытка въезда на территорию дачи, машина благополучно завелась, однако при включении любого из режимов движения АКПП, тут же глохнет :fuck-1: . Знаю, что давно требуется замена свечей и проводов, еще в Норильске говорил об этом.
Но ведь доехала же она до дачи?!
Подскажите, в чем может быть проблема, как сдвинуть авто с места, дабы покинуть дачный массив в направлении специализированного СТО?
Может в Саратове есть знающий одноклубник :help: , готовый оказать помощь, хотя бы советом?
в первой моне было также...в итоге обнаружил сгоревшую дорожку в блоке управления :huh:
у меня в моне такая беда присутствовала, по мере прогревания машина глохла, и при этом переставала реагировать на ключ зажигания. по сервисам долго искали и пытались исправить но безрезультатно.. сам случайно полез к иммобилайзеру и так-же сгоревшую дорожку нашел.. восстановил сам и глюки исчезли. у меня моня 1 94 год 1.8 бензин..
и вот еще проблемма, форумчане мож подскажет кто, у меня газ стоит, ездила раньше нормально кроме глюков иммо.. в последние 2 недели глючит непонятно чего. думал газ, но на бензине тоже самое.. пока холодная не могу даже тронутся на 1 передаче.. такое ощущение что захлебывается, из глушителя при этом слышатся иногда хлопки, прям как на тазовазе старом.. по ходу прогрева становится лучше но по ходу езды иногда ощущаются рывки и подергивание.. лямбду скидывал, маф и дтвв отключал, никаких изменений..  фильтры свечи и проводку заменил но эффекта никакого.. копрессия 12 по кругу..подскажите кто в курсе, это мотор покойник уже или есть еще какие датчики которые можно ковырнуть?
Еще катуху , неплохо б было подменить.
а вот кстати о катухе я и не подумал, спасибо за подсказку и прошу простить!)))не сообразил как-то сам!
Извинятся незачто, для того мы здесь и собрались.
Удачи!
и все-же проблемма была не в катушке, я с утра ее подменил но ничего не изменилось.. а днем в самое пекло по городу ехал и проблемма выявилась.. мотор умер, теперь прийдется делать капиталку)))
всем привет. возникла такая проблема после установки мотора и проверки его работы завелся и работал вроде ровно ну кроме форсунки одной после замены и как собрал охлаждение подключил датчики на термостат стал хуже заводиться и холостой ход пропал( решил собрать воздушную систему доконца. после проверки завелся еле еле но холостой ход появился и вместе с этим черный дым пошел из глушителя. почему так так и не понял но как двигатель разогрелся начал заводиться получше но все равно с трудом и если газом поиграеш. неподскажите что я не так сделал? где накосячил(
чероный дым, это богатая смесь, где-то проблемка. что-то не правильно одето и работает, смотри вакумные шланги, 100 процентов где-то че0-то перепутал. Ну и нагар на свечах юудет черный. т.к очень много бенза идет в цилиндры
неправильно вакумные шланги одел? тоесть воздуха нехватает? там же только 4 шланга идет от вакумника где обратка от туда где газы регулируются под цилиндрами и еще один с печки чтоли от туда откудато
http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/images/vpusk_b.jpg
здравствуйте форумчане!подскожите пожалуйста проблема такая форд мондео 1993 года ездишь минут 15- 20 и начинает глохнуть при нажатии на сцепление такая беда началась после дождя(((даже ливней))не выжемая педаль заводиться нормально а как только нажимаю на педаль сразу глохнет(((не знаю с чего начать подскажите пожалуйста
При нажатии на педаль посторонние шумы не наблюдаются?
Что проиходит когда заводить с нажатой педалью?
на холодную нормально все есть какойто момент толи по лужи когда проедишь толи когда нагреится.шума нету никакого а при выжитом сцеплении просто не заводиться(
Преположу , что тросик сцепления задевает за проводку ( возможно датчика ДПКВ).
Смотри недоконтакт/ кз.
с первым термином понятно но если бы задевал то думаю глохла бы чаще не так ли?а так то я могу передвигатья пока не сдохну конечно))остынет и опять в ход)))а вот недоконтак/ кз что это?
В смысле "мотор умер"?
От чего это?
я еще сам не могу понять, ехал ехал и вдруг появился какой-то стук, насколько я понял стучал какой-то из клапанов, причем довольно таки сильно.. а когда я капот открыл я был в шоке. весь моторный отсек был в масле, двигатель и все вокруг включая капот.. пробка с крышки клапанов сорванна. и кроме как из под пробки по прокладке крышки масло со всех сторон давит.. прокладку буквально недавно заменил. че делать не знаю. моторист давит на капиталку.. я уже думаю начинать ремонт!
Понимаеш, если у тебя нету на лапке сцепления реле-лягушки, других причин глохнуть, ка-бы, быть не может. Тут или что-то размыкается, или что то замыкается. ( кз- короткое замыкание).
От чего это?
Если у тебя рабочие газы , вместо того чтобы двигать поршня, двигают крышку маслозаливную - думаю мастер прав с ремонтом.
ну к концу месяца узнаем)) думаю разобрать мотор и тогда все станет ясно.
Массу от аккумулятора на двигатель,коробку- проверь, почисти.
ФМ-1,1994г. 2.0L,автомат.Такая-же проблема.Началось после второй капиталки мотора,(первый раз неудачно сделали).Начало подтряхивать мотор на горячую,Обороты ХХ в районе 700.Если заглушишь,после запуска на горячую поднимает обороты до 1200,плавно сбрасывает до 800 и глохнет.Если придержать педалью газа в этот момент,то все в норме,не глохнет.Ложит на 700 и поехали до очередного запуска двигателя.Проверено - регулятор ХХ промыт,ЕГР заглушен,утечек воздуха не обнаружено,свечи поменяны,провода ВВ ставил с исправного авто,вся подкапотная проводка заменена при первом ремонте,все работало,по диагностике все в норме.Отключал лямбда-зонд,датчики температуры проверял тестером.Что делать дальше,не знаю.ПодскАжите?Буду благодарен любой помощи.
Как всегда,все банально.При сборке мотора небыло шаблона для ГРМ.Распредвалы развернул на 180,вот и глючила.Все поставил как надо и проблема ушла.Невнимательность и спешка.Спасибо.
