Rezkiy Опубликовано 19 мая, 2011 Опубликовано 19 мая, 2011 Дано: 2.0 двигатель, пробег под 40 000. Зимой часто мотался по трассе, разумеется начал экономить бензин. Втыкаю 5 и еду 120 км/ч. Расход снизился немерянно))) НО: при таком движении ощущается типа поддергиваний, замедлений, в общем как будто вторую машинку на буксире тянешь прям чувствуется что типа буксировочный трос то провисает, то натягивается. Кароч хрен знает как объяснить. Заводиться стала хреновата, но обороты не плавают. Вот думаю дросель почистить, или свечки? У кого какие мысли?
Ruslanoff Опубликовано 27 мая, 2011 Опубликовано 27 мая, 2011 Пробег 145 т.км. Проблем незамечаю, все как 100 т.км. назад. ;) Чистить не собираюсь!!!
Aleks NVKZ Опубликовано 1 июня, 2011 Опубликовано 1 июня, 2011 чистил дроссель на 42т., заслонка внутри черная, после чистки блестит, особой разницы не заметил, чистил так для профилактики.
k340ox32 Опубликовано 23 июня, 2011 Опубликовано 23 июня, 2011 Чистил дроссель сам на 35тыс, на работе пошла мода все владельцы фордов как один, посмотрел какая грязь у них после 25 тыс пробега, побежал себе чистить, какого же было мое удивление когда разобрал и увидел дроссельную заслонку она была идеально чистая, будто только из коробки достали и поставили, ни капли нагара все чисто и блестит, в таком же идеале были свечи, одинаковый зазор и никакого нагара, все 35 тыс км, с момента покупки проехал на 98 бензине) Вот и результат)
Alexander T. Опубликовано 23 июня, 2011 Опубликовано 23 июня, 2011 Чистил дроссель сам на 35тыс, на работе пошла мода все владельцы фордов как один, посмотрел какая грязь у них после 25 тыс пробега, побежал себе чистить, какого же было мое удивление когда разобрал и увидел дроссельную заслонку она была идеально чистая, будто только из коробки достали и поставили, ни капли нагара все чисто и блестит, в таком же идеале были свечи, одинаковый зазор и никакого нагара, все 35 тыс км, с момента покупки проехал на 98 бензине) Вот и результат) Периодическая чистка дросселя требуется Дуратекам НЕ 1.8 и 2.0 л., на 1.6 такой необходимости, как правило, нет.
alexgrig Опубликовано 12 июля, 2011 Опубликовано 12 июля, 2011 Периодическая чистка дросселя требуется Дуратекам НЕ 1.8 и 2.0 л., на 1.6 такой необходимости, как правило, нет. а на 2,3 ?
Alexander T. Опубликовано 13 июля, 2011 Опубликовано 13 июля, 2011 а на 2,3 ? Изредка не помешает. А, вообщем, пока нет признаков лучше и не лезть.
Kroligoff Опубликовано 29 июля, 2011 Опубликовано 29 июля, 2011 (изменено) До этого плавали обороты Почистил заслонку, теперь при остановки обороты подскакивают с 1000 до 2000 , висят несколько секунд и падают до 800 Что интересно если держать выжатую педаль сцепления обороты не скачут до 2000 Если ехать накатом, включить нейтралку и остановиться на светофоре, подскакивают до 2000 висят и падают. Проехал 400км, ничего не адаптировалось, виснут обороты Пичалько Изменено 29 июля, 2011 пользователем Kroligoff
Kroligoff Опубликовано 10 августа, 2011 Опубликовано 10 августа, 2011 Отвечу сам себе Вдруг у кого нить будет похожая/такая же проблема Всё вылечилось после подключения диагностики и сброса КАН (в меню трансмиссия), тем самым мы обнулили карту работы дроселя
ol27th Опубликовано 11 ноября, 2011 Опубликовано 11 ноября, 2011 промыли ДЗ на 57 тыс. км... разницы не заметил никакой.
Devsel Опубликовано 15 ноября, 2011 Опубликовано 15 ноября, 2011 Отвечу сам себе Вдруг у кого нить будет похожая/такая же проблема Всё вылечилось после подключения диагностики и сброса КАН (в меню трансмиссия), тем самым мы обнулили карту работы дроселя У меня была такая же проблема. Т.е. долго не мозги не могли адаптироваться. В итоге покрутил двигатель до 4000об, Ускорение Газ в пол и т.п. Все пришло в норму. Следующий раз когда буду мыть заслонку сделаю чуть иначе, чем в сервисе. Сначала открою капот, потом защелкну в замке капота штуку (не знаю как ее назвать), и поставлю на сигнализацию. подожду 45 минут, когда мозги "уснут" и потом уже начну отключать от датчиков... думаю адаптация будет проще проходить...
ni2ke Опубликовано 15 ноября, 2011 Опубликовано 15 ноября, 2011 Следующий раз когда буду мыть заслонку сделаю чуть иначе, чем в сервисе. Сначала открою капот, потом защелкну в замке капота штуку (не знаю как ее назвать), и поставлю на сигнализацию. подожду 45 минут, когда мозги "уснут" и потом уже начну отключать от датчиков... думаю адаптация будет проще проходить... А не проще перед работой клемму с аккумулятора скинуть?
prickle25 Опубликовано 23 ноября, 2011 Опубликовано 23 ноября, 2011 На диагностике показал код ошибки Р2121, сказали, что нужно мыть дроссельную заслонку. Объяснение кода не нашёл. Что делать??? ( нашёл только код Р2119 Неправильная работа дроссельной заслонки на сайте"http://ffclub.ru/topic/92917/"
vasiliy-air@ Опубликовано 30 ноября, 2011 Опубликовано 30 ноября, 2011 На диагностике показал код ошибки Р2121, сказали, что нужно мыть дроссельную заслонку. Объяснение кода не нашёл. Что делать??? ( нашёл только код Р2119 Неправильная работа дроссельной заслонки на сайте"http://ffclub.ru/topic/92917/" ну так попробуйте последовать рекомендации и промойте. по результатам будете дальше принимать решения. в чем проблема?
jusupoff Опубликовано 30 ноября, 2011 Опубликовано 30 ноября, 2011 P2121 - Проблемы с рабочим диапазоном/ качеством работы электрической цепи датчика/ переключателя D положения дроссельной заслонки/ педали акселератора. Вообще-то это проблема по педали газа. У меня эта ошибка вылезает всегда после "ковыряния в мозгах" и иногда после отключения АКБ. Исчезает после вкл-выкл зажигания. Но может сохраниться в памяти как неактивная. Вот ее и могли засечь диагносты. ИМХО - если машина ездит - не обращайте на эту ошибку внимания, если есть проблемы - прежде всего посмотрите разъем педали газа. И кстати, если на ТО меняли салонный фильтр и педаль отключали (а этого делать не следует, но некоторые очень любят, так как работать удобнее) - вот и причина этой ошибки.
prickle25 Опубликовано 30 ноября, 2011 Опубликовано 30 ноября, 2011 jusupoff спасибо за пояснение!!!:appl:
KuzminS Опубликовано 3 января, 2012 Опубликовано 3 января, 2012 Сегодня мыл заслонку спреем для карбюратора. 55 тыс.км. Там сажа как в выхлопной трубе!!! На отмытой заслонке заметил что между заслонкой и стенками весьма ощутимый зазор. (На вазе 2112 зазоров почти нет.) Вот теперь мучают 2 вопроса: 1)Что бы это значило? Может его можно отрегулировать вручную. А то на дроссельном узле есть какой-то винт, черного цвета, (возможно пластиковый) может с его помощью можно убрать зазор? 2) А никто не снимал пластиковую крышку в которую вмонтирован датчик положения Д.З. и прочая электроника? Интересно - эта конструкция разборная? Хотел смазать, а то больно шумно работает весь узел...
Jheka Опубликовано 16 января, 2012 Опубликовано 16 января, 2012 (изменено) Сегодня мыл заслонку спреем для карбюратора. 55 тыс.км. Там сажа как в выхлопной трубе!!! На отмытой заслонке заметил что между заслонкой и стенками весьма ощутимый зазор. (На вазе 2112 зазоров почти нет.) Вот теперь мучают 2 вопроса: 1)Что бы это значило? Может его можно отрегулировать вручную. А то на дроссельном узле есть какой-то винт, черного цвета, (возможно пластиковый) может с его помощью можно убрать зазор? 2) А никто не снимал пластиковую крышку в которую вмонтирован датчик положения Д.З. и прочая электроника? Интересно - эта конструкция разборная? Хотел смазать, а то больно шумно работает весь узел... Не лезь в заслонку! Промыл и на этом все.... Любая регулировка приведет к поломке. PS зазор должен быть. Изменено 16 января, 2012 пользователем Jheka
KuzminS Опубликовано 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 А, ну не вопрос. Не будем пока заслонку трогать.... Люблю все разбирать... Будет возможность все равно доберусь до начинки )))) Хорошо бы еще выслушать тех кто это уже делал...
inkognito Опубликовано 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 Люблю все разбирать... Будет возможность все равно доберусь до начинки ))) Будешь что то разбирать,выкладывай инфу и если можешь фоткибудем учиться на чужом опыте
KuzminS Опубликовано 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 Эт не вопрос. Летом. А то сейчас руки мерзнут на морозе. А если домой принесу - жена выгонит из дома вместе с заслонкой ))))
inkognito Опубликовано 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 Эт не вопрос. Летом. А то сейчас руки мерзнут на морозе. А если домой принесу - жена выгонит из дома вместе с заслонкой )))) ОК МЫ ПОДОЖДЁМ
Devsel Опубликовано 25 января, 2012 Опубликовано 25 января, 2012 Люблю все разбирать... Будет возможность все равно доберусь до начинки )))) Прежде чем лезть внутрь неразборной заслонки, посмотри сколько она стоит, думаю цена тебя оттолкнет от этого занятия!
KuzminS Опубликовано 25 января, 2012 Опубликовано 25 января, 2012 Видел я сколько она стоит. ))) А почему она неразборная? В моем понимании неразборным может быть транзистор, например. Там только наковальня и кувалда поможет. Ну ладно, спорить не стану....
Jenchik17 Опубликовано 25 января, 2012 Опубликовано 25 января, 2012 (изменено) Крышку то снять можно,а вот датчик на ней не снимешь поэтому может и неразборная) Изменено 25 января, 2012 пользователем Jenchik17
