Всем пнет!
Промежуточная информация по результатам колхоза (насос БОШ от 2110). 4 дня. Полет нормальный Бак подходит к концу. В багажник закинул канистру с бензином если внезапно просохну. Сейчас уровень показывает ниже последней риски, лампочка еще не горит, но по ощущениям скоро. Комп пишет бензина осталось на 110 км, но это трассовый пробег. Как только начинаешь толкаться в пробке он падает. Есть ощущение, что на обратной дороге должен просохнуть. Отпишусь
Основным сомнением в части колхоза для меня был следующий пост: 2https://www.drive2.ru/l/4082481/
А именно, фраза "Теперь о насосе BOSCH…
Обратная сторона насоса не имеет необходимых пазов и защелок, чтобы реализовать все эти функции. Не ставить же эти все примочки, значит обречь себя на постоянное поддержание уровня бензина больше 30-35 литров — иначе насос будет наполовину сухой…"
Вопрос. То что насос "сухой" - это сокращает его ресурс? И насколько вообще. Кто знаком с баками 2110. Каким образом там обеспечивается "несухость" бензонасоса? На данный момент я вижу, что я _почти_ полностью могу задействовать бак. И если в той же десятке нет спец.приблуд, чтобы насос был в постоянном объеме бензина, то и бог с ним?!
На 10ке моторчик насоса находится не в стакане с бензином как у мондео. Находится в
небольшой ванночке 4-5 см высотой. Так что моторчик не погружен в топливо полностью при почти пустом баке.
И не принципиально погружен или нет. Моторчик охлаждается топливом которое он прокачивает через себя. Как лодочный мотор, охлаждается не от того что в воде нахолится, а потому что эту воду прокачивает через себя.
Косвенно конечно количество бензина в баке влияет на температуру моторчика, т.е 10 литров бензина гораздо быстрее нагреютя чем 40 литров.
Несухость насоса обеспечивается формой бака. Насос в углублении помещается. Но и вся грязь и вода там же скапливаются.
Изменено пользователем kacoco
Ну значит катаю колхоз пока не сгорит и он. А бак у меня оказался чистый, заправляюсь только на шел и газпроснефть.
Ты правильно подметил, для мондео это совсем не так т.к. там через обратку наполняется колба, излишек стекает и насос охлаждается в бензине извне.
Вот здесь ответ на твой вопрос. Даже если в баке 5 л. насос не будет сухим. (Опуская лирику, смотреть с 3:49)
ps. Подскажите в чем разница между Г образным (VDO a2c53100689(Z)) насосом и простым (1781652) ?
Изменено пользователем Whyrl
если не ошибаюсь - в г-образном три фильтра, против двух в простом
Как бы главный вопрос они взаимозаменяемы ? т.е. если у меня стоял прямой (за 24000), то могу ли я поставить себе Г образный за 12 000  без последствий какого либо колхохза ? Фишки там совпалают ? и в дырку бака он нормально проходит ?
Спасибо.
Про колхоз... Я до сих пор не просох. Проехал уже 30 км после того как загорелась лампочка. Уже это считаю отличным результатом!
вроде бы писАли (здесь, или на драйве) что да... сам не проверял
Спасибо.
Да , полное совпадение. Г- образный для рынков с говнобензином. Дополнительный фильтр.
Тоесть на ecoboost можно ставить -  A2C53100689Z?
Про бусты не могу сказать, на атмосферники можно ставить оба варианта.
Еще раз спрошу про гудение насоса в салоне, у кого его слышно? У меня пока оригинал стоит... отчетливо слышу в тишине, это напрягло.
Прошла неделя с моего приключения с бензонасосом (и 5 дней после профилактики), все еще родной стоит, ВДО на подходе, но ставить не буду, пока родной окончательно не умрет...
По поводу шума до прорези люка ничего не слышал, ни гулов, ни визгов. После прорезки люка по утрам при включении зажигания отчетливо слышна работа насоса в течении 1 сек и он замолкает, после запуска двигателя его не слышно.
На днях ехал с поднятыми в верх сидениями(спинки стояли как положено) и откинутыми поликами очень четко слышно работу насоса(монотонный равномерный гул типа рррррррр) и все как то так...
В общем буду катать до последнего.
Когда зажигание включаешь его ОЧЕНЬ сильно слышно около 1 секунды (без отверстия в кузове), но так же всегда было... если память не изменяет, а вот гул раньше отсутствовал (до 80000км).
Я поступил также - купил VDO, но хочу поменять сразу... часто по полям и далеко.
Хотелось бы но думаю вряд ли. Номер бака на экобусте 1782088 .а номер бака куда ставится насос a2c53100689z  (1806863)  Хотя?
Изменено пользователем eddem
Пришлось заправиться, нужно было с контангентом проехать, чтобы не краснеть просохнув, залил бенза.
Перед заправкой - фото. На мой взгляд если и хуже штатного насоса, то принципиально, 40 км на лампочке - хороший результат.
Приехал мой VDO, хорошо упакован, голограмма на коробке, на корпусе сверху затертый FoMoCo. Уложился в 11!
И не лень им затирать надписи.
заставляют. это дешевле, чем линию перенастраивать.
Чот я думаю.что это наши продавцы стирают надписи.
производители. лицензионные ограничения. чтобы продавать запчасти с чужим логотипом - надо получать разрешение от правообладателя, плюс платить ему бабло. даже если эти детали делаешь ты сам. поэтому проще и дешевле запилить оригинальный номер.
Сняли насос, клеммы как новые, но решил махнуть (пробег 80 000, новый уже купил), бак чистый. Вперед меня парниша приехал на 150 тк, оплавились контакты... Жгут остался целый, зря покупал. Насос еще тыщ на 50 хватит, наверное, а то и больше.
Изменено пользователем machogar
Кому нужен б.у. оригинальный жгут (состояние нового) и б.у. рабочий ford vdo насос - в личку.
Всем привет. Вот и меня настигла проблема с бензонасосом, не завелся. Оплавился жгут с проводами, менял провод плюс насос( 2700+9800) Пробег 138000 км. Г
Спасибо.
Вот меня это очень волнует, т.к. ранее я не просто так спрашивал (у меня ecoboost) и вопрос я задавал именно в этом ключе.
Все таки разница в два раза наверное не спроста (условно 12 vs 24 т.р.) ???
Не мог бы кто нибудь внести ясность?,
P.S. а то скоро в отпуск ехать а лампочка так и горит (ошибка p2636), хотя при ней отъездил уже ~13000 км, на юг стремно ехать с ней
на экобуст от атмосферника (2,3) насос не подойдет по давлению, номер насоса для экобуста 1781652 или 1781654.
А по посадочным размерам подойдет ?
