Мондео 4, 2008 г.в., 2,0 литра.  Недавно заметил, что у машины при включении зажигания очень долго работает бензонасос. Раньше повернёшь ключ в замке - насос жужжит 3-4 секунды и отключается.  Сейчас работает очень долго, примерно около минуты.
Насос 2 года назад менял на VDO-шный.  Замерил давление в рампе - как и положено выдаёт 3,8 бар. Причём выдаёт во всех режимах - и на незаведённой маштне, и на холостом ходу и при перегазовке, без провалов по давлению.  При добавлении газа даже немного поднимает давление.
Что может быть причиной такой работы бензонасоса?
@ni2ke жужит значит работает.
А если работает долго на незаведеной машине то это вопрос к мозгам а не к насосу. У нас насос простейший, датчик уровня топлива это самое электрически сложное в нём.
Пс: на глупый вопрос про регулятор давления отвечать не буду, ибо он у нас тупо механический. Других датчиков давления нет.
9 часов назад, Dreamart сказал:
А как мозги определяют, что пора выключать насос?  По возрастанию тока нагрузки?  Или ещё как?
@ni2ke не могу знать. Предполагаю что в момент включения зажигания просто включается насос на 3 секунды для подкачки. Потом когда вращается коленвал насос включается уже на постоянку.
Возможно и ваша версия верная.
Вопрос снимается, проблема решена.  Разобрался - виновата контактная группа замка зажигания.  Поменял, всё работает нормально.
Некоторые замечания по прилаживанию верхушки (катриджа) от крауф к насосу сименс vdo. Все бы ничего, но приходится подпаивать провода на поплавок непосредственно к самой плате поплавка, так как клеммы не совместимы у разъемов крауф и сименс. А спаивать провода посередине такое себе занятие, так как не понятно чем изолировать бензостойким. Главное не потерять магнитик при разборке поплавка ))), который стоит в ползунке.
Некоторые на просторах драйва пишут, что какие то бараны расклепывают направляющую с пружиной, а не ставят стопорную шайбу. Так это не бараны, а сименс vdo расклепывает. И на оригинале ford и на сименс вдо направляющие расклепаны.
Изменено пользователем Shiko
  • 2 года спустя...
День добрый, подскажите на Экобуст 2л ,что можно поставить из неоригинала , появилась ошибка Р2636  и шим упр насосом 40-50%...
