Я с такими дабл стартами 40 т наездил
У меня насос умер на 195тыс пробега, поменял на то что было в наличии (вроде стеллокс). Дабл старт никуда не ушел) Заправками тоже не лечится у меня, теперь грешу на свечи. даблстартит только утром на холодную 1 раз, может и не заглохнуть, а дернуться и выровняться. Дроссель чистый, клапана имрц менял уже 2 раза
14 минут назад, Gnom177 сказал:
Появилось этой зимой ( при температуре воздуха меньше +3).
Потеплеет, буду разбираться. Пока наблюдаю.
Грешу на аккумулятор (если отключить,во время запуска, подогрев сидений, магнитолу и климат, то как-бы 50/50), а также на не учтённый подсос воздуха.
Если ставишь неоригинал то дабл старты могут остаться. Тут писала не один раз
16.02.2021 в 15:42, Vovan67 сказал:
возможно, но ставил из того что было, т.к. нужно было срочно ехать. Дабл старты последний раз были года 2 назад, потом исчезли сами и не проявлялись. Начались при похолодании и ,так совпало, после замены имрц, но при возврате старых имрц - не пропали.
Мондео 2,0 литра, 2008 года.  Сегодня прямо посреди дороги отказался ехать - встал и больше не завёлся.
По тому как он глох - плавно пропали обороты и начал дёргаться - понял, что помер бензонасос.
Вызвал друга, он на буксире дотащил до гаража. Вечером после работы прорезал дырку и прозвонил бензонасос - на разъём 12 вольт приходят, сам мотор тестером не прозванивается. Бензонасос ещё родной, ни разу туда не лазил.
Снял насос и не понял - читал эту ветку, у всех насосы Г-образные, а у меня простой стакан -
На насосе надписи:
FoMoCo,
SIEMENS VDO
A2C53287860
6G91-9H307-AF
Двигатель при прозвонке показывает 5,3 кОм - похоже что приехал.
Собственно вопрос:  какой насос брать на замену?  На какой можно поменять мой "стакан"?  Автодок не предлагает замены для A2C53287860....
И почему у меня не Г-образный?
17 минут назад, ni2ke сказал:
кроме автодока продавцов больше нет ?
аналогов как грязи - лукас, месснер, крауф, оторвитесь от дивана и попробуйте поискать
1 минуту назад, Dreamart сказал:
@ni2ke сильно принципиально? Они взаимозаменяемые
Я не в курсе про взаимозаменяемость - поэтому и спрашиваю.
3 минуты назад, strannikk сказал:
В них краях ещё только Экзист, но он кривой...
4 минуты назад, strannikk сказал:
А я что делаю?
Поучений не требуется - нужен совет.  Их есть у вас?
А я что делаю?
если я предложу вам заказать насос в Краснодаре, Москве, Волгограде это будет совет или поучение ??? :lol: большинство этих фирм отправляют в регионы Почтой России, СДЕКом или другими службами
или скажите что у вас нет почты ?
найти-заказать можно в пять минут и получить в три дня, попробуйте сделать это сами а не ждать чтобы кто то сделал это за вас
на одном только  ZZapе сейчас сейчас по этой позиции 22 листа, на каждом листе по 50 предложений :good:
1 минуту назад, strannikk сказал:
Я не спрашиваю ГДЕ купить, я вообще-то интересуюсь ЧТО купить...
Не утруждайте себя - я как-нибудь справлюсь, не с вашей помощью, так с чей-нибудь.
Вот и я про то же - глаза-то разбегаются...
Проштудировав ветку понял,  что нет альтернативы SIEMENS VDO A2C53287860Z, и заказал его.
Может кто пояснить может, что в номере означает буква "Z"?  На снятом родном бензонасосе этой буквы в номере нет.
Изменено пользователем ni2ke
Да аналогов там куча. Вам писали уже. Я ставил и VDO Simens и Messmer/ERA. У меня был двиг. 2,3 2010 года, насос ступенька. Выглядят они абсолютно одинаково, и работают одинаково, думаю что делают и тот и другой в Китае. Мессмер дешевле и ходил у меня дольше. За один ВДО можно купить два Мессмера. Правда купить его было чуть сложнее раньше, нужно было поискать, а VDO все предлагают, потому что ценник конский. На даче валяются 2 старых насоса. Могу отдать за пиво на опыты или под замену фильтрующего элемента, когда поеду туда, но не раньше как снег сойдет))
С буквой Z это оригинальный part number, а без неё это Code IAM (Independent AfterMarket), то бишь замена оригинального номера от независимых производителей.
Изменено пользователем nerator
9 минут назад, nerator сказал:
А разве фильтр можно поменять?  Он же неразборный, как я понял...
Есть положительный опыт замены?
19 минут назад, ni2ke сказал:
Ну ты парень даёшь! Чукча писатель однако
Опыт есть, читай последние 5 страниц.
А, ты про готовый фильтр от Крауфа?   Так это вроде прокатывает у насосов со ступенькой, а у меня прямой.
Эти насосы практически одинаковые. Есть опыт и по замене фильтра на не оригинальный.
https://www.drive2.ru/l/470680862837441052/
https://www.drive2.ru/l/529111659516528112/
https://www.drive2.ru/l/465302876588081395/
https://www.drive2.ru/l/477165782418063752/
50 минут назад, nerator сказал:
Спасибо, я это видел.
На такой радикальный колхоз я точно не отважусь, да и холодно сейчас...  Родной бензонасос проработал 12 лет, мне кажется проще поменять на аналогичный, и если он лет 7-8 проработает, то честь ему и хвала.
Машину в 2008 новой покупали? Откуда знаете что насос 12 лет отходил? Мои насосы летели раз в 2,5 года, в среднем. За 10 лет и 172 тысячи пробега, поменял 3 насоса не считая того что стоял с завода. Первый раз менял по гарантии еще, два других самостоятельно. Заправки были всегда на хороших АЗС и ежегодный пробег не большой, в среднем 17 тыс./год. С завода стоял ВДО и по гарантии заменил на ВДО, два последних были Мессмер. Первый насос полетел на 55 тыс, второй на 80, третий примерно на 140, и с четвертым продал при 172 тысячах. Так что, никакой веры в ВДО у меня нет. Благо то, что итальянские Messmer/ERA стоили по 5 рублей, в отличие от ВДО которые забиваются и плавятся так же как и любые другие. Может это мне так не везло с этим насосом?
1 минуту назад, nerator сказал:
Да, я первый и единственный владелец.
2 минуты назад, nerator сказал:
Спасибо, учту на случай будущей замены.
1 час назад, nerator сказал:
Что за говном вы там в Москве заправляетесь? :o
7 часов назад, Serj77 сказал:
а ты уверен что чистота фильтра зависит только от чистоты исходного топлива ?? :nono:
между прочим по мере выработки бензина бак заполняется воздухом с улицы, фильтрацию этот воздух не проходит, в городах само по себе высокое содержание пыли в воздухе
а учитывая расположение забора вентиляции бака за заднем колесом при движении по грунту в бак возможно попадание даже песка, что и наблюдается достаточно часто
А продукты износа щеточного узла самого насоса гробят фильтр покруче пыли в воздухе.. Для дешевого китайского мусора эта главная беда...
8 часов назад, strannikk сказал:
дак у вас там плюсом еще и дороги хреновые:blink:
