Подскажите пожалуйста что может быть. Перестали открываться двери с первого раза как раньше. Тянешь ручку и дверь открывается, сейчас тянешь ручку сначала мигает сигналка и разблокируются двери,отпускаешь ручку и тянешь снова открывается дверь. Так на всех дверях. Аккумулятор отключал не помогло.
Надо читать ошибки система впадает в аварийный режим по замкам. Двойное или одинарное отпирание пофиг, если, конечно, ошибка не по нему.
  • 4 месяца спустя...
Вопрос к гуру: в последнее время, периодически, при свободном открытии авто за дверную ручку стала срабатывать сигналка (штатная, иных нет). Такое ощущение, что сама дверь брелок видит, а общая система не признает. Акк сбрасывал - не помогло.
всем привет. вопрос по замкам что выше. вот сканы из форскана. подскажите куда копать....замок со 2го раза открывается.
https://ibb.co/fOc0x8
https://ibb.co/gx2Hc8
получается питания нет на модуле? а где он находится?
Изменено пользователем redline
Привет. Реализовываю Keyless entry на S-max дорестайл 2009 год.
Замки с англичанки, соответственно правый замок навароченнее левого - водительского получается.
Вопрос: возможно ли переставить както начинку со шлейфами от разъема, концевиками и всеми тягами с правого на левый и наоборот.
Если возможно то как там все уложить? Там же зеркально все получается.
Белый типо компаунд если греть становится мягким? И можно спокойно доставать концевики?
Шлейфы менять на провода потом?
Приложу фото если не понятно объясняю
https://photos.app.goo.gl/JAzLFmqqZt9kKYNU7
Ребята, подскажите, Моня IV 2012 кнопка старт/стоп, кейлесс. Заведенный не закрывается с брелка. Как сделать чтоб закрывалась? Или подскажите где почитать.
Изменено пользователем exp-5
1 час назад, vi66 сказал:
И не должен!
Я знаю, что не должен. А надо чтоб закрывался. Решал кто ни будь эту проблему? Не установкой Ц/З или сигналки?
39 минут назад, exp-5 сказал:
Только через жопу - типа открыть окно, закрыть кнопкой на двери, дернуть автозакрытие окна и успеть убрать руку))) ну или закрыть водительскую дверь жалом ключа (остальные двери вроде бы нужно закрывать до этого из салона, не помню уже)
Изменено пользователем vi66
долбанная клава оклик - не берите!=))
В 13.08.2018 в 19:40, exp-5 сказал:
Открываете окно, снаружи закрываете центрзамок язычком, поднимаете стекло доводчиком. При следующем подходе с брелком при тяге ручки она откроется.
10 часов назад, Anton.M сказал:
Да знаю я про этот способ. Просто зимой при температурах от -20 и ниже я машину не глушу. А с таким способом езда превращается в цирк.
Придется походу простенький центральный замок поставить. Не хотелось еще один брелок в кармане таскать.
В 15.08.2018 в 21:44, exp-5 сказал:
Не можете жало ключа выточить? У нас и так стоит центральный замок. То что вы хотите называется "открывашка"
так вытачивать ничего и не надо,из штатного брелка достается жало,к нему приделать ручку подходящую - и открывашка готова
себе сам такую сделал
В 17.08.2018 в 21:42, Dreamart сказал:
Могу, но не хочу.
Да ладно?! Правда что ли?! Вот новость то какая!
  • 6 месяцев спустя...
Ребята, дайте подсказку куда копать? Мондео 4 безключевой доступ, перестал запираться с кнопки на крышке багажника, все остальное в порядке.
1 час назад, Кальк сказал:
Так по кнопке и копай. Проводка в гофре - первое место если речь идет о крышке багажника
Только что, CyLLlKa сказал:
Тоже склоняюсь к проводке в гофре, но может есть ещё какие-нибудь болезни?
3 часа назад, Кальк сказал:
сама кнопка, замок багажника
8 часов назад, vi66 сказал:
Как бы к замку данная кнопка вообще никакого отношения не имеет. Она просто дает команду блоку RFA закрыть авто. Все
В 03.03.2019 в 15:17, Кальк сказал:
Привет, прояснилось с багажником? Мне въехали в бампер, так не очень сильно, кнопка цз багажника стала через раз срабатывать. Проводку и кнопки прозвонили, а вот про антенну под бампером забыли, так как уже поставили бампер после ремонта. Сейчас ни кнопка цз не работает и багажник не открывается без брелка, или пока двери не разблокируешь. Думаю или сам датчик наелся или может контакта в клеме нет.
3 часа назад, Shum96 сказал:
Приветствую, пока не разбирался.
В 19.08.2018 в 00:13, diman416 сказал:
Хоть наверно и поздно, но к штатному жалу в кейлесовом ключе ничего приделывать не надо. Именно самим брелком этот недоключ и поворачивается.
Надо просто брелок надеть на уже вставленный в замок ключ. Ровненькие впадиной под Т-образную шляпку ключа на эту самую торчащую из замка Т-образную шляпку. Т.е. получается конструкция под углом в 90 градусов друг к другу.
