Доброго времени суток! Наездил на своем моне 5 тыс. км. и столкнулся вот с каким моментом. При прохождении (даже на малой скорости ~10 км/ч) каких то более-менее серьезных неровностей на дороге (стыки плит, ямы) передняя подвеска проходит отлично, а задняя в этом же месте может сработать на пробой, отдавая глухим стуком. До этого был Фокус2 и на этих же неровностях (проселочная дорога до дачи) таких проблем не возникало. Вопрос - кто то замечал подобное? Считать ли это дефектом или это особенность конструкции подвески?
Над проверить давление в шинах)
Да, так бывает, это особенность подвески Мондео, обсуждалось недавно.
Я тоже замечал. Когда неровность пусть неглубокая но угловатая, даже на малой скорости задние колеса проезжают ее с очень резким ощутимым толчком. И это при рекомендованом давлении в шинах. Хотя, ей-богу, хочется задние колеса подспустить. Жестковата задняя подвеска, видимо для лучшей управляемости так сделано.
Наверно так и должно быть, когда машина пустая (без пассажиров) Карма по сравнению с передом на много легче вот и "прыгает" подвеска . Когда еду с 2-мя попутчиками, заметел, что теже не ровности проходит мягко!
Есть такая тема.
Работа подвески сильно зависит от нагрузки.
По моему это недостаточная энергоёмкость задней подвески. Т.к. без нагрузки на тех же колдобинах пробивает реже. Что интересно на тех же колдобинах Фокус-1 проходил на ура без пробоев на 40 км/ч. Мондео 4 - 10-20 км/ч (на заднем сиденье 80 кг +20 в багажникке) и ямки при этом приходится старательно объезжать.
Ну тут еще от водителя многое зависит. У меня лично рука не поднимется сознательно скакать по ямам и гробить машину.
А еще, чем комфортнее машина, тем больше ее бережешь...
Проверял давление в шинах - все в норме. В выходные еще раз проехал по проселочной дороге до дачи - стыки плит приходится буквально ползком проходить (пешком люди быстрее идут). На 2-м фокусе такого и в помине не было. И дядя по той же дороге на кэмри проезжает на 60-ти км/ч - все идеально.
Привет, а большой пробег ?
У меня сложилось впечатление что за 17000 машина стала помягче. - или я к ней привык, или притерлось все :)
Почти 6 тыс. Может притрется конечно. :)
И еще заметил - когда по трассе на 130-140 км/ч иду, дорожные неровности в задней подвеске так же отдаются небольшими стуками, похожими на хлюпанье. Все бы ничего, но на передней подвеске тишина. Не может же быть, что бы была такая разница в жесткости?
А может все-таки дело в том, что передняя подвеска находится под нагрузкой (двигатель), а задняя - не нагружена? Попробуй на заднее сиденье посадить троих и посмотри, изменится ли что.
Спросил у начальника СТО про этот пробой. Он сказал, что особенности конфигурации подвески и в этом нет ничего страшного. Никаких повреждений это ненаносит
Сегодня прошел по той же дачной дороге на скорости около 50 км/ч. Подвеска работает гораздо лучше! Пробоев практически не было. Выходит нужно двигаться либо очень медленно, либо быстро - проходить стыки и перепады плит на скорости 20-30 км/ч не комфортно.
Привет, всем! на моей Моне пробег 20000 км, стала пробивать задняя подвеска. сам снял задние амортизаторы, а они не работают.поставил KAYBA , сейчас все хорошо!
Скажи, какая размерность колес и какой двигатель, а еще если возможно модель Кайябы. Спасибо
KAYABA EXEL-G вот номер 349021... Это по экзисту, на мой машин, обычный газовый амортизатор...
To: Эд 757
А как определил, что они не работают?
Кузов качаю - колебания амортизаторы гасят. Значит уже не пустые. Если они в принципе не могут работать в данном авто - вопрос к наследникам Форда. А главное - у меня машина на гарантии, задняя подвеска сильно портит впечатление, установка "левых" амортизаторов приводит к снятию с гарантии (по крайней мере на сами амортизаторы и вокруг них). Куды крестьянину податься?
тема тертая.
мне посоветовали проверить давление в шинах, и никаких пробоев не стало
посмотри навсяк случай :blink:
  • 1 год спустя...
тема тертая.
давление на р16 2,3 на р18 2,7
один пень пробивает сновья
и ещё... чёткие следы от отбойника на нижнем рычаге аж до металла
езжу пустой...
езжу пустой...
Если до металла - то это очень плохо... Кузов от этого крепче не становится... Возможно аммо на замену.
если не текут, то что можно предъявить дилеру...
гарантия ещё есть
