Охлаждение ДВС (перегрев, или нет?)
У меня в пробке греется до 110, потом включается карлсон и оч быстро охлаждает до 100, в обычном режиме движении 89-91, термос стоит без электроразъема (если есть разница в с ним или без него).
ты уж, земляк, проверь на самом деле резистор тот волшебный
я тут вентилятор свой разобрал, смазал
и теперь даже не могу услышать его первую скорость при включении (и почувствовать её)
а после мойки радиатора со снятием - дождаться включения второй скорости (с кондеем) в пробках наших северных
А какова расчетная рабочая температура данного двигателя?
Если штатно стоит термостат без дополнительного электроуправления, то его температура открытия 88град, а PCM запрограмирован на влючение первой скорости вентилятора примерно при 96-98град (совсем точно не знаю).
Термос с доп. электроуправлением имеет температуру открытия 98град., а вент включается(первая скорость) при 106.
Это все для моторов 1,8 и 2,0, для 2,5 своя отдельная песня.
Изменено пользователем Frolov
  • 9 месяцев спустя...
Если штатно стоит термостат без дополнительного электроуправления, то его температура открытия 88град, а PCM запрограмирован на влючение первой скорости вентилятора примерно при 96-98град (совсем точно на знаю).
Стану некропостером. На днях созрела ситуация, способствовавшая решению вопроса более чем полугодовой давности. А именно - черт дернул проехать по трассе с включенным тест-режимом. Скорость 100, температура двигателя 72-75 градусов. Термостат с антифризом заменил сегодня. Вот так :)
Подскажи пожалуйста сейчас поставил термос на открытие 82 град.( маздовский) Мой с электро управлением, когда появляется напряжение на этом самом электроуправлении? Здесь кто то говорил что термос дооткрывается под напряжением... Хочу попробовать поставить или лампочку либо звуковой сигнал говорящий о повышенной температуре двигателя! Получиться или не стоит заморачиваться?
Изменено пользователем Fordeo
Подскажи пожалуйста сейчас поставил термос на открытие 82 град.( маздовский) Мой с электро управлением, когда появляется напряжение на этом самом электроуправлении? Здесь кто то говорил что термос до открывается под напряжением... Хочу попробовать поставить или лампочку либо звуковой сигнал говорящий о повышенной температуре двтгателя! Получиться или не стоит заморачиваться?
Купи себе бортовой компьютер- выведи на дисплей необходимые параметры (есть такая возможность 4 параметра одновременно- причем с мозгов двигла) и катайся и не выноси себе мозг..См. темы в доп. оборудовании
Бортовой уже поставил но надо смотреть на дорогу а не в комп. Хочу более обезопасить себя, почему то в бортовом не нашел установку сигнала на превышение температуры только на скорость. И у меня получается карлсон сработает только на 106 град Эт не смертельно?
Ну это с наличием или отсутствием подогрева никак не связано...все окей
Нет сигнала на температуру. Есть на скорость.
  • 1 год спустя...
Товарищи! Подскажите по термостату.
У меня термостат полетел, корпус развалился.
Хочу поставить от мони 4. У меня с подогревом и 98 градусов родной был.
На продажи для мони 4 термостат идет на двигатель 1,6 литра температура открытия 82.
1) У бензиновых двигателей на мондео 4 у всех одинаковый термостат?? 1,6 и 2 литра..
2) Не будет ли двигатель мерзнуть зимой? Если термостат старый 98 а новый 82... 16 градусов разница это ощутимо..
1505640 (без подогрева) вот что нужно и всё будет окей.
  • 3 месяца спустя...
Столкнулся с проблемой: начал менять термостат, вытащил старый он без разьема, а нрвый с разьмемом, но по номеру он мне подходит.                            вопрос:
1 можно ли было так поменять термостат если старый был без разьема, а новый с разьемом?
2 после замены на рабочей температуре начал включаться вентилятор, а термостат  не открывается (патрубок второй холодный)?
что делать подскаижите, может кто то сталкивался с такой проблемой?
@Космос 55, заполнил бы профиль по-человечески, может ответы раньше пошли....мондео какого года?...коробка какая?
....температуру рабочую как определил?...разъём болтающийся видел?...сколько хочешь получить встречных вопросов на свой?
можно ли было так поменять термостат если старый был без разьема, а новый с разъемом?
Нельзя, не подключив разъем на подогрев. Соответственно будет позже открываться.
Что с подогревом, что без - пофигу, все одинаково и прекрасно работает. Термос без обогрева в сто раз дольше по ресурсу и в три раза дешевле. Уже два-три года ставлю  людям термос от четвертого мондео. Там этот дурацкий  обогрев убран.
1 можно как угодно
2 несколько раз сталкивался с проблемой - самое первое открытие нового магазинного термоса происходит позже градусов на десять. Потом нормально.
И еще - температуру второго патрубка надо щупать перед срабатыванием вентилятора, потому как после его включения из радиатора обязана идти холодная ож. Иначе какой смысл во всем этом?
можно как угодно
Вова, я о том что нельзя(нежелательно), вместо без обогрева ставить с подогревом не подключив подогрев.
Все равно нет, не так..
Термоэлементы в них одинаковые и температура открытия тоже. В нормальных условиях они близнецы-братья.
Подогрев введен для того чтобы при тяжелых дорожных условиях или перевозки прицепа включить нагреватель и ускорить открытие. Тем самым двигатель становится холоднее.с меньшей склонностью к детонации. Мозги включают его по большой нагрузке на малых оборотах.
На четверке правильно решили что монька не джип и прицепы возит раз в сто лет. А еще эффект от подогрева почти нулевой. Убрали, спасибо.
Изменено пользователем вова
Температура открытия у них разная с подогревом 98, без него 90.
Его убрали ещё на последнем рестайле с 10.11.2005 номер термоса 1476205 на М-3, он без подогрева.
Откуда данные? Экзист?
Я точно знаю что дорестайловый двигатель был горячее послерестайла. Там и первая скорость вентиля включалась при 107. против 102 С. Это с 03 года, но термос остался с подогревом.
Мне кажется в экзисте легкая путаница с термосами. мне так кажется....
что сделать с болтающимся проводом? Себе 2 года назад поставил с 4 го без подогрева, фишку изолировал пока, но вот данные от нее никак не влияют на режим работы мотора? Может надо какую обманку всунуть?
Откуда данные?
Из каталога Gates.
http://www.gatesautocat.com/cooling/FORD-%28Europe%29/Mondeo/B4Y-B5Y/ZH20CJBA-ZH20CJBB/10-00_02-07/10856
Не надо, от фишки никаких данных нет.
Я разобрал старый термос на нем температура открытия 90, а на новом, который я поставил температура указана 98. поэтому он не успевает охладить двигатель т.к. на 100 градусах вклучается вентилятор.
а есть номер с 4-го? он нормально подошел? и какая на нем температура окрывания?
@Космос 55,1505640 (без подогрева) на прошлой же странице выкладывали. там же все и расписано. Они полностью одинаковы, температура 96 вроде бы.
