Шины, диски для ST-220
у меня такие , только вылет не помню ,а ширина такая же
Хотя бы модель и марку дисков назови. Вылет я выясню. :rolleyes: В принципе родная ширина J7,5 при 53м вылете, вот и хочу понять, полдюйма лишние будут шоркать при вывернутом колесе или нет. А мерять на месте совсем желания нету. )))
В основном народ втыкает 8 и даже 8,5 при ЕТ в районе 40. +-
у меня ширина 8 и вылет 52 - все ок
borbet (диски) а резина 255/40/18
парни вопрос такой у меня 8 и вылет 48 по моему, 235 встанут на перед, при поворотах ни чего шоркать не будет ?
у меня родные диски, стоит 235 резина и все норм)
меньше букс лучше зацеп на дольше хватит - чисто практичные сображения!
Х.З. А зачем на заводе 225 воткнули. Там целый отдел соображал. 245- Медленней разгон. Больше расход. Уменьшение максималки итд
думаю разгон не уменьшится, а я думаю что даже улучшится, считай меньше шлифовать будет лучше грести
а бензу может будет и по больше чуток и то это под вопросом, может и нет
а на счет максималки да и хрен на нее не я вообще больше 180 - 200 то и не ездил, да и то ради интереса
Изменено пользователем vhr
Тебе решать.
это понятно что решать мне влезет не влезет вот в чем вопрос
245 точно не влезет. 235 -возможно
страницей ранее товарищ писал что у него 255 40 18 влазит
Извиняюсь на вылет не посмотрел. Я думал люди со штатными дисками пихают.
я думаю что машина на проставках
+100500, не верю в скази без проставок. 235 влезет без проставок т ок на задний мост, на перед ток 225 или суженная 235. На личном опыте: контик 2 и ёко 225/40 разные по площади котакта процентов на 10-15... возможно на этой разнице 235 влезает на перед.
пару балонов ёки 235 поставлю летом назад, для колейной устойчивости. перед 225 останется.
на родных дисках 235 езжу зимой и летом!
235*40R18 не на много отличается от 225*40R18 по размерам поэтому вполне возможно , что подходит , а вот 225*45R18 уже не встанет без проставок :)
лето 255/40 без проставок и ширина 8
+2001000))) в апреле поставлю летнюю 255 , приезжай и посмотри что не цепляет ( сейчас 235 , и чиркает она только по снегу прилипшему к брызгавикам))))) без проставок!!!_)
вылет какой у дисков?
8.00Jx18.00 5x108.0 45.0 63.3
Изменено пользователем walt
чо спорим, народ ... реально, возьмите два балона, например
Контик 2(3) и Ёку 103 размерности 225/40, штатный для СТ размер ... поставьте рядом ... они РЕАЛЬНО отличаются по ширине. Имхо отсель ток один вывод: можно и 235 поставить, если она не шире того же контика на 225, например. Иными словами, все зависит от производителя шины.
ставили 235,... задние нормуль, перед упирается ... фото не делал. но тут бросал кто-то ...тож самое было и у меня.
walt
ты каток делаешь? 255 перебор уже.
walt
У него диски 45 вылет поэтому все влезает. Только вот интересно они за арки выпирают или нет.
