Подскажите оригинальный номер детальки
26.09.2019 в 08:58, Anubis сказал:
Маздовская цепь не подойдёт. Звенья по форме отличаются.
А если головы с распред валами, поставить?
Со звездой колена тоже нужно что-то делать
1 час назад, Anubis сказал:
2 часа назад, Vitaly005 сказал:
В комплекте с цепями есть.
Может кто подскажет номер реле бензонасоса. Мондео бензин, 2001? Что то не могу нигде найти.
Номер его не знаю. Но, реле прекрасно от калины подходит (реле дальнего света)
Его номер 98.3747-111
3 часа назад, Anubis сказал:
Спасибо, но по фото там 4 контакта, а у нас 5?
50 минут назад, Lenya сказал:
Судя по другой теме оно тебе не нужно. На крайняк ,там подобных штуки три есть.....на гудок, на пример.....или другое там, не помню?
22 минуты назад, tanliz сказал:
первый раз слышу чтоб это реле накрылось, в списке виновных оно у него должно быть на двести пятьдесят каком то месте
3 минуты назад, strannikk сказал:
Мечта идиота - хоть бы раз так....поменял релюшку и починилось всё:lol:
Так у меня из-за этого реле проблемы были. Нештатной сигналки никогда не было.
35 минут назад, Anubis сказал:
1 час назад, tanliz сказал:
Что то не помню, давно что ли? Прямо насос вырубался?
3 часа назад, tanliz сказал:
Ну проверить все надо, спасибо за наводку, попробую заменить, в случае чего
4 часа назад, Lenya сказал:
У нас тоже 4
У меня их пять. Вот сфоткал https://ibb.co/jhkjNHk
Пятый контакт нормально замкнутый. Возможно, на заводе поставили что было, ибо пятый контакт у нас не используется. У меня с завода на 4 контакта реле было.
Пару лет назад. Мозг себе и другим выел, пока проблему искал.
Всех приветствую, сегодня пока крутили мне колеса пистолетом, сломали секретку, ранее была утеряна уже одна секретная гайка, разумеется отдельно ее я нигде не нашел и прикупил себе такую - Auto-GUR AG1678260, теперь у меня осталось только три секретных гайки и нет самой секретки, начал искать комплект, то что нашел по ценам особо не порадовало, отсюда у меня 2 вопроса, какие бы мне посоветовали секретки. И думаю может по кругу взять все одинаковые и поставить без секреток. сейчас появились в продаже какие-то китайские - ASParts AS1867, RUEI RU16760F  кто-нибудь скажет по поводу них что-нибудь?
Изменено пользователем wowan1190
Подскажите, пожалуйста, номер трапеции стеклоочистителя. Что-то не могу найти поиском...
1322313
Доброго дня подскажите пожалуйста сальники в коробке привода правый и левый они одинаковые так как нашел номер только правого
1 час назад, Pogorelov_Oleg сказал:
Сальник привода? 1543933??    я вроде на левую брал.
6 часов назад, Pogorelov_Oleg сказал:
Одинаковые, они с двойной насечкой, только что поставил
Corteco 19033949B это на jatco
Изменено пользователем krigazon
15.10.2019 в 01:14, Vitaly005 сказал:
Цепи форд и мазда одинаковые, только что поставил на форд, т.к. двигателя почти одинаковые. Маздовский чуть дешевле. Изначально cloyes хотел, но долго идут.
Добрый день!
Подскажите люди добрые! Как найти мне задний правый брызговик на моню 2006г. (серия 60).
Посмотрел маркировку левого 5S7J28371AA. По каталогу оказывается не задний а передний.
Из аналогов что есть? Например  inpart IO1075003  подойдет или нет?
13 часов назад, Пахом111 сказал:
Добрый день!
У тебя седан с широкой юбкой.
Номер оригинальных брызговиков
Ford 1367287
 Inpart, думаю Китай, соответственно качество ерунда.
Всем привет. Подскажите пожалуйста, кто знает, Болт шкива коленвала на FM 2001 2.5 V6.
Так же болт подушки ( на схеме под номером 3 )
К тому же могу найти прокладки передней крышки
Прокладка корпуса сальника приводного шкива водяного насоса
Сальник приводного шкива водяного насоса
Заранее спасибо :)
