Подскажите оригинальный номер детальки
FM3 2004г. Перетерся провод к заднему датчику абс, никак не могут найти в магазине для заказа. Подскажите номерок
На разборку обратись, сэкономишь прилично.
на разборке тоже поспрашивал, не нашли. Так что на всякий случай номерок пригодится.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/96085/?do=findComment&comment=3149560
пост №72
добрый день номер коробки можете подсказать маркировку,   мондео 3,  2,5 v6
крутой вопрос
хоть бы год машины указал и скольки ступенчатая, какой номер тебя интерисует
так то номер по вину определяют
1 353 150
1 451 099
1 317 202
1 232 151
1 232 406
1 232 407
короче + к этим еще десяток номеров)))
есть еще такие номера
1S7R7002EB
1S7R7F096BA
3S7R7002DE
1S7R7002ED
Изменено пользователем Йожык
1232409
или так
RM1S7R 7002 FE
это самые последние замены ориг номеров коробки
@SVSerega,У меня такая же инфа. Подождем контрольный выстрел от Йожыка.
а я то что? у меня такие же каталоги как ваши)))
МТХ 75
1232409
RM1S7R 7002 FE
ПОДСКАЖИТЕ номер переднего сальника мотора 2,5 снизу который стоит с пасажирской стороны за шкифом макреет......WFO4XXGBB41C25237
Добрый день. Нужна помощь в подборе форсунки. Форд мондео 2002года 2.0tdi 95kw. Сейчас стоит форсунка 3S7Q-9k546CB ROO502Z. Не уверен, что стоит оригинальная форсунка, можно ли заменить на 2S7Q-9K546AH R00101Z. Спасибо
все нашли в магазине цена 380р
Всем привет. Возле воздушного фильтра и не только стоит оригинальный, возможно одноразовый хомут. Какой у него код, какой под него идёт ключ и можно ли его заменить чем то более простым?
Можно заменить на обычный червячный под отвертку. Т.к. для родного нужен спец.инструмент или изголяться подручными средствами.
Какой спец. инструмент, чего там изголяться, защелкивается за секунду:
Подскажите номер выдвижного подстаканника или его крышки на которой стаканчик нарисован
 Охота 4000 р. платить?На разборках поищи.Это не дефицит .http://catalog.autodoc.ru/ford/#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%3D
№6 .Про правый, левый не спрашивай, сам не понял.Для англичанок что ли?
Изменено пользователем tanliz
Ребят, приветствую. Все излазил и запутался ещё больше... у меня фм3 2.0 л. Автомат. Приговорили правый наружный шрус к замене (щёлкает). Начал выбирать, сначала обалдел от цен которые мне назвали это 14-24 тыс, посидел, но изучая форум мне стало лучше )))) в итоге многие советуют loebro (303610) сейчас он в экзисте 3505, но есть в два раза дешевле и их тоже рекомендуют на форуме GSP(818007) , MAPCO (818007), Mayle ( тут аж два артикула 714 498 0014 и 714 498 0030). Помогите разобраться:
1. На мой автомобиль встают все эти шрусы?;
2. Стоит ли в два раза переплачивать?;
3. Какой более качественный вариант?;
4. Может все-таки что-то другое стоит взять ?
Помогите, пожалуйста, советом. Буду очень благодарен! Хочу чтоб все работало, денег не так много, очень переживаю, что куплю что то не то или потом прийдется менять. В сервисе сначала тоже сказали правый привод менять, потом все-таки внешний шрус, сказали оригинал если привезу замена будет дешевле, если не оригинал то дороже, не понимаю с чем это связанно, они не смогли мне объяснить. Всем заранее огромное спасибо
Помогите разобраться: 1. На мой автомобиль встают все эти шрусы?; 2. Стоит ли в два раза переплачивать?; 3. Какой более качественный вариант?; 4. Может все-таки что-то другое стоит взять ?
Не паникуй ты так. Никто однозначно не скажет что лучше, или скажут, но мнения разделятся, ещё больше запутаешься. Исходи из бюджета своего,ибо всё перечисленное тобой примерно одного качества.Я например ставил GSP ,и не заморачивался.Кстати, ходит пока,и дольше чем я ожидал.Так что если нет денег на SKF, то ...........
