Подскажите оригинальный номер детальки
Ребя, подскажите... Как называется пластиковая защита в глубине колесной арки. Оторвалась половина пыльника двигателя вместе с этой пластиковой защитой в крыле (закрывала генератор от грязи). я поначалу подумал что она едина с пыльником. номер или название подскажите)
Брызговик отделения двигателя  1351664 RH
    1 441 468   -        Игорь, а вот это не в курсе тогда что?)))
Тем более требуется с левой стороны!
Это с дизельным двигателем левая с кпп мтх-75
По экзисту натяжитель цепи 30757387 для Volvo бьется и на ford 1.8. Кто-нибудь пробовал? Подойдет или нет? Разница в цене для моего региона 1800 руб
есть и дешевле
Nakamoto A020228 Натяжитель цепи грм photo.gif 19 3     1 084,87р.
Autowelt CT31000 Натяжитель цепи грм mazda lf/l8 lf01-12-500a
50
5 дн. Москва DIZL 1 009 р.
Cloyes 9-5516 Натяжитель цепи масляного насоса   5 4      554,22р.
Изменено пользователем Йожык
есть и дешевле
50
Благодарствую, только что мне 2500 рублей сэкономил! Нужна еще цепь, она я так понимаю только оригинал? Болт шкива коленвала, тоже оригинал. Сальник коленвала, копейки...
а зачем натяжитель меняете?
Многие пишут, да и говорят что вроде как не плохо бы заменить вместе с цепью! А что не стоит? Что насчет цепи? Только оригинал?
Nakamoto A020224 Цепь газораспределительного механизма
Mazda LF01-12-201 Цепь распределительного механизма
как менять и на что тут
А вот этот самый nakamoto как вообще запчасти? Кто-нибудь пробовал? Типичный Кётай?
не хочешь рисковать, та же маздовская цепь дешевле фордовской
Помогите, устал искать эту резинку на конце этой трубки. Слетела и потерялась....при замене трубки. Нужен код этой самой резинки, она в виде колечка. Заранее спасибо.
Люди добрые, подскажите пожалуйста номера патрубков интеркулера на 2.0DI (который 90сильный).
Vin: WF04XXGBB41U24881
Вроде верхний патрубот (подправьте если ошибаюсь) 1144171.
А вот с нижним проблемы. Немогу подобрать вообще никакой. Многие говорят что 1128760, но у него один тоньше, и не налазит + очень длинный. (сантиметра на 3).
И, уточнить, термостат на помпе, это он? 1128018
Заранее спасибо!
Изменено пользователем MaGWaY
Никак не могу понять к какой машине подходят свечи? Подходят ли к нашей машине?
Подскажите пожалуйста форумчане!!!
1 675 221 - Свеча зажигания
Изменено пользователем romazrz
наша
наша
Подскажите пожалуйста откуда инфа?
Официалы наши сказали что не подойдет, exist тоже. А я вот сомневаюсь.
Может еще кто-нибудь подскажет?
это нжк 4477
номерок датчика дроссельной заслонки на 2.5.а то в сборе кусается
Ищи от Мазды MPV 2,5, закажешь по мазде придет форд :rolleyes:
