Подскажите оригинальный номер детальки
Подскажите, пожалуйста номерок. На топливном баке есть какой то шланг (вроде через который воздух выходит). Вин в подписи.
Ищу вкладыши шатунные, машина в подписи. Я ищу по мазде mpv  но там очень много вариантов с разными ценниками... я запутался нужна помощь.
GY01-11-226  вот например 376 рубл
GY01-11-227  этот уже 900
чем они все отличаются.  Вкладыши нужны стандарт
GY01-11-225 или AJ03-11-225
AJ57-11-225A    вот нарыл, боюсь спросить цены умножать на 12 или это за комплект цена?
по аналогам мазды предложили вот это CR6751SISTD
Изменено пользователем trez
Вкладыши King Израиль-США CR6751SISTD шатунные.  А эти Мазда  AJ57-11-225A  оба комплект.(( Пусть менеджер сам подбирает, а то мало ли.(((Сейчас пороюсь в каталоге по вкладышам. Отпишу.
Подскажите плз финис болванки-ключа, я нашел только 1063692 ЗАГОТОВКА КЛЮЧА (под вставку) Foc1/Fi/Fu/Mon/Tr - я так понимаю, это не весь корпус? Мне нужен весь корпус (пустой)
Отправлено 27 ноября 2010 - 00:58
'porvat' сказал(а) 26 Ноя 2010 - 19:19:snapback.png
так всё же где купить ещё один ключ и как его ожевить? кроме официалов это можно где нибудь сделать?
ну в экзисте вроде есть, номера 1 233 541 Модуль дистанционного управления и Заготовка ключа 1 063 692
по поводу оживить не могу сказать ничего...возможно как то обучается...
ребят! Если не трудно, подскажите номерок датчика включения фонарей заднего хода, коробка МТХ75. САм не нашел...
Ребят нужна прокладка гбц
Экзист выдает два номера
Ford  1 220 025 для пластиковой крышки
Ford  1 119 878 для алюминевой
Мне нужны оба варианта? Есть ли аналогичный заменитель этих номеров?
Cпасибо
Cпасибо
Тебе нужна прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ) или клапанной крышки?
Если ГБЦ, то она одна бывает (для 2 литра, естественно) - вот такая Ford 1124372, с 15.10.2000, 2.0L Duratec HE SEFI (145PS). На сегодня кажет ещё и аналог-заменитель Ford 1129043.
Если клапанной крышки, то сначала идёшь к капоту, открываешь его, снимаешь черепаху и смотришь на клапанную крышку (по которой свечные провода проложены). Чёрная - пластик. Серая и металлическая - алюминий.
Попал в ДТП =( Ищу коды необходимых ЗЧ, вроде все нашел, а вот код детали типа "телевизора" не нашел. Она пластиковая идет поперек кузова перед радиатором, к ней еще фары крепятся.
Вроде нашел, надо будет визуально проверить "Передняя панель кузова 1 444 951".
Изменено пользователем cnyx
Спасибо. Оригинал стоит космических денег. Заменители есть подешевле, но вот что-то там с объемами не понятно. На авто с двигателями меньшего объема эти панели другие?
на всех ФМ3 они одинаковые
Спасибо. Думаю новую брать смысла нет, а в Москве можно оригинал б/у в пределах 100$ найти.
Тайвань не бери,не встанет.б/у оригинал полно,насчет 100$ не уверен,себе три года назад нашел за пять тысяч рублей с датчиком удара и замком капота
Согласен. Даже на ФФ 1 встал, но зазоры разные и места крепления фар не подошли ))
на самой дорогой разборке России, он стоит до 4800, так что за 3000-3500 можно поискать
Изменено пользователем Йожык
Подскажите пожалуйста номер вакуумника и комплектующих к нему...дорестайл
@Dresha_DK,  Вакумный усилитель тормозов в сборе
с 02.10.2000 по 19.03.2007 LHD;Без помощи при экстр. торможении - 1369542
с 02.10.2000 по 19.03.2007 LHD;С сист.помощи при экстр.тормож. - 1369543
Подскажите, пожалуйста, каталожные номера жидкости ГУРа Ford WSD M2C-195-A и трансмиссионного масла Ford WSD М2С-200-СА.
Спасибо.
Спасибо!!!
Добрый день, интересует датчик штатного парктроника. Может подскажите номерок? И сколько их вариантов?
Спасибо.
4760453
