Подскажите оригинальный номер детальки
короче отдельно резинку хрен найти .3559AGSHVW2P без резинки
от Фокуса.
А номерок можно?
1708797 веерная стоит копейки и с подогревом
Я делал разбитый Моню так резинку срезал с кузова с остатками битого стекла ,но когда хозяин привез стекло,а брал Секюрит резинки не было. А вот 2005года делал моню седан тоже стекла менял и перед и зад так вот резинок ни с переди не с заду не было. Помоему их (резинки) по 04 год ставили.
Об какой резинке речь идёт, та что стоит на заднем стекле буквой П а точнее торчит снизу из под стекла и проходит по бокам и низу а с верху её нету. То она приклеена к стеклу секурит с клеймом форд и вместе со стеклом вклеена в заднею дверь.
нет
на лобовом сверху как правильно замечено она должна быть приклеена .но моё стекло пришло без неё
у меня была по бокам и сверху Побразная
может и по бокам не видно за молдингами. суть не в этом. где купить то
Приветствую всех счастливых обладателей авто.
Подскажите, сломалась передняя левая полуось, в нашем городе проблема найти оригинальную запчасть.
С каких автомобилей (моделей) подходит для Мондео 3 универсал передняя левая полуось, спасибо.
Изменено пользователем Alex-m1972
Всё понятно у седана поднимается задняя крышка а у хетчбека вместе со стеклом поэтому они и стоят по разному. Где найти не знаю но думаю у стекольщиков надо искать.
Резинка отдельно не продается, только идет со стеклом оригенальным и то не всегда но можно подобрать у тех кто занимается стеклами но это колхоз. На переднем даже Тайвань идет с резинкой в верху и без.(( А вообще не заморачивайтесь оно и без резинки нормально смотрится :)
ну без нее то явно получше смотрится)))
Друзья,подскажите номер рем комплекта водительского стеклоподъемника? да и вообще возможно ли его купить в Питере? на ебее есть,думаю и к нам добрались..)
а ты видел как смотрится с ней?
ну на фото даже при ее отсутствии машина выглядит лучше))
ее если не приглядываться не увидишь, она находится в пазу между стойкой и стеклом, очень полезная вещь во время снега и льда
Добрый день!
Интересует шланг вентиляции картерных газов от клапанной крышки к воздушному птрубку.
Помогите с номерочком у кого есть возможность
VIN - WF04XXGBB41A53310
Интересует клипса крепления решетки радиатора к кузову (та, которая под капотом стоит, поворотная, 2шт.).
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
21 июля 2012года №1232
тебе Женя сказал воспользуйся поиском, тебе лень или не умеешь?
Изменено пользователем Йожык
Интересует клипса крепления решетки радиатора к кузову (та, которая под капотом стоит, поворотная, 2шт.). Заранее спасибо!
Ford 6 136 432 Клипса крепежная
Кирил и все навсего надо было в окне Искать набрать Клипса крепежная и искать в этой теме
Поиском не нашел. Номерок обычного шкива генератора на 2 л механика,если можно.
подскажите пожалуйста каталожный номер датчика низкого давления на мондео 3 с климатом у меня
http://www.elcats.ru...F750001B&Title=
деталь №20, не помню высокого это вроде под подкрылком, а низкого возле фары.
Подскажите номер кожуха двигателя (или клапанной крышки) на V6 2.5?
подскажите пжлста, номер буксировочного крюка (который в бампер вкручивается)
1117786 дорестайл.
в соответствующей теме со сцеплением выложил,и здесь совета спрошу.
WF04XXGBB41C23611 диск сцепления одно или двухмассовый?
