Подскажите оригинальный номер детальки
подскажите натяжной ролик на 2004 г 2.0 по экзисту 1127103 до 2004, 1371224 с 2005, какой подойдет?
еще менеджер экзиста подкинул третий вариант 1306666 2003-2005 г. Цена отличается у них по убывающей 6...4,5....3 тыс. руб
и паразитный ролик подскажите номерок
Изменено пользователем MustDied
Паразитный ролик SKF VKM 34051(считается оригиналом, железный)
Натяжной ролик, если бы ты внимательно просмотрел эти номера, то это одно и тоже все.
Изменено пользователем zhey
Подскажите номерок юбки бампера переднего, а то запутался уже с этими номерами)
WF04XXGBB45R22310
Господа! Подскажите плиз номер масляного фильтра двигателя WF04XXGBB46R31456с АКПП 2006 г.в.
Кто знает на 150 %в магазинах путаются не могут сказать точно у меня картридж или фильтр.
В поиск не посылать :)
2006 года фильтр катридж идет на дорестайле
Обычный фильтр у тебя. Вообще загляни под машину, сразу станит ясною
ставь этот Sakura C-1936 Фильтр масляный (япония) 152 руб. Себе ставлю норм.
На сервисе у меня сняли сломанный соленоид с кодом 1S7G-9J559-BA.
Подскажите, что это датчик/клапан? Для чего нужен, насколько важен в работе? Сейчас езжу без него, вроде нормально...
Ну и код его нужен для приобретения нового.
Изменено пользователем Paha59
1 119 940
http://www.elcats.ru/ford/scheme.aspx?model=276ce3ec-4473-4c97-b85d-452d1b6f4be8&pid=6FA024CE&office=ru
похоже привод заслонок
Изменено пользователем Йожык
Здравствуйте!
Подскажите номерок нижней юбки бампера на ФМ3 2006
И если кто сталкивался может, продаются ли крепления, к которым крепится решетка радиатора, сверху под капотом (две штуки, справа и слева)?
Поиском ничего похожего не нашел.
Заранее спасибо!
юбка передняя под покраску 141 90 96
клипса крепёжная 6 136 432 Они одинаковые!
что-то не нашел на экзисте и в микрокате.
Шланг вентиляции картерных газов. ФМ3 1,8 бензин, 2005-2007 г.в, то есть рестайл.(это тот, что идет от масляного сепаратора к впускному коллектору).
Кто подскажет номерок?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номерок прокладки поддона на 2.5л и маслянный фильтр. Можно не оригинал.
Номер не помню, но на С-MAX один в один... Чем могу Владимирыч!...
100% не даю но вроде как он
1 366 214
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=BF9024D6&sr=61
это фильтры
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=06C02A12&sr=61
а это прокладки
Подскажите плиз номерок сливной масленной пробки картера двигателя (и номер прокладки если вдруг без нее идет).
ФМ 3, 2.0 л. АКПП.
ФМ 3, 2.0 л. АКПП.
Их два типа, какой у тебя размер резьбы?
и вообще-поиск не рулит у тебя?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/69853/page__hl__%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0
Я хрен знает какая резьба!!!
Свернули, ели открутил :( WF04XXGBB46R31456
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как мне найти следующую деталь: Shift Lock Solenoid - блокирующий соленоид переключения. Эта деталь отвечает за разблокировку ручки переключения передач на АКПП и позволяет вывести ручку переключения передач из положения "Р".
Был в магазине запчастей, специалисты не могут в каталоге найти эту деталь. Может кто знает номер запчасти?
Говорят есть стальная пластина, одевающаяся на палец шаровой для защиты пыльника, 1117624 под названием "крышка"- это оно?
угу
Уважаемые подскажите такую штуку как направляющие для верхней крышки (плиты) двигателя
1 253 504.2 шт.(передняя и правая они одинаковы)
1 253 503 1 шт.(левая)
1 135 978 2 шт. Эти горизонтальные в коллектор вкручиваются.
Изменено пользователем andgy
  1. Втулки стабилизатора передние
  2. Втулки стабилизатора задние
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=62F024D0&sr=61 сие есть задние
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E9F03C55&sr=61 а это передние
