Подскажите оригинальный номер детальки
Товарищи, никто мне не подскажет код детальки. В общем на центральную консоль нужна вставка под дерево, где находятся часы, обогрев лобового стекла и обогрев заднего (я надеюсь вы поняли про что я) она у меня потрескалась почему-то(((((
1256683
Подскажите пожалуйста № защиты двигателя для дизельного Мондео-3.
//или где искать в Микрокате... облазил в нем все, но так и не нашел...//
1152869
Подскажите, пожалуйста! У меня кожух на рычаге переключения передач (механка)поистрепался, можно его как-нибудь заменить, подскажите номер чтобы заказать новый :!!:
Изменено пользователем smag83
smag83, я так понимаю дермантиновый чехол на кулисе? Проще всего подобрать коженный от какого-нидь таза на рынке... можно конечно и пошить)
Всем доброго времени суток!!! Сегодня мне в сервисе(гаражном) повредили передний правый тормозной трубопровод (металлическая трубка). Если не ошибаюсь по экзисту номер 5007396, но вот засада,в примечаниях указана цена в метрах. Их что не бывает сразу- купил и поставил? Надо знать длину, нужно изгибать трубку по фоме, и нужны переходники (т.е. нужно заказывать что то еще?) В сервисе мне сказали, что просто из трубки завальцевать (запрессовать) переходники не смогут. Кто знает? Извините что может ошибся темой, но поиском юзал, не нашел подходящей.
iloman, у нас в минске на авто рынка и магаза продаются готовые неоригинальные медные уже со штуцерами.... Так же есть и на метры и очень часто там же можно посадить штуцер и развальцевать...
А сколько метров мне надо? И штуцера если брать у них номерок какой?
1 142 829 - отбойник капота
Непонятно(((отбойник капота на Моню стоит 99 рублей))))странно...
Люди,если кто-то знает номер этого наборчика для подкрашивания из 2-х тюбикофф помогите пожалуйста...давно видел в Экзисте,а щас не могу найти - Усё облазил. Называется "Touch Up Paint"
WF04XXGBB43P75263
Изменено пользователем Kalinin
WF04XXGBB43P75263
Если цвет Stardust Silver, то номер 1331851
Изменено пользователем touluk
кузов и соп-элементы-каркас кузова.рем панели.молдинги. это здесь)))
Не подскажите номер этой детали (крепление двигателя)? Спасибо.
на 4 цилиндровый бенз с автоматом
1123596* 1S71 6P082 CA 1126966 1152892 1S71 6P082 CC 1232113 1327846 1S71 6P082 CE
2.0л АКПП
2,0 бенз или дизель? эти номера на бензин
Есть вопрос от чайника: собираюсь менять юбку переднего бампера, как я понял это 1307970, надо ли мне приобретать еще 1134840 - как я понимаю какая-то пластинка, которая крепится между юбкой и защитой картера? И нельзя ли ее изготовить самому? Дело в том, что сегодня делал диагностику у официалов, и они сказали, что без нее ездить плохо (типа пыль и грязь летит в радиатор). А у меня ее нет. Не выложит ли кто-нибудь из добрых людей ее чертеж (если она несложная в изготовлении)? А то выкладывать 3 тыс. за нее как-то не хочется
Не совсем понятно, зачем 1134840 приобретать,у тебя этого вентиляционного дефлектора нет что ли? Изготовить самому вряд ли получится, она не гладкая, а с изгибами и т.д.
Спрошу тут нужна прокладка клапанной крышки под металлическую крышку нашел на форуме номер Ренц 15-35538-01 подойдет?
Спасибо.
А никто не подскажет номер или подробности по "ответной" (маленькой) части ручки внешней, двери, с хром полоской? А то сегодня привезли - а коротеньких частей нет. Могу выложить вин код тестя мондюка - у него они стоят. Нужны маленькие части передней водительской ручки (с хромом) она с отверстием под замок личинки, и передняя пассажирская (без отверстия). Вин такой WF04XXGBB46S61003. Ещё раз обращаю внимание, что нужны с хромом, по микрокату всплыла инфа где идёт речь о "гранулированной" и "загрунтованной". Какую именно надо - х.з.
Спасибо!
должны быть эти,написано "гранулированная"-видимо если убрать трудности перевода микроката получится хромированная!
1119004 или 1447465 водительская выбирай любой
1117337 или 1448062 пассажирская выбирай любой
вот с самими ручками проще - однозначно написано:ручка двери с хром вставкой цвет-stardust silver
удачи!
Извиняюсь, если повторюсь, интересуют номера передних и задних брызговиков... ФМ3, 2005 г... Если возможно, подскажите, пожалуйста...
дай vin
Подскажите номер проводки для ПТФ (рвзветвление на правую и левую ПТФ), либо только пластиковые клеммы всавляемые в ПТФ.
VIN WF04XXGBB46L33331
удачи!
дай vin
"Гранулированная" значит загрунтовано под покраску, ручки в цвет больше не поставляются
1139309 или 1367287 в зависимости от юбки бампера
1383402 а это тогда че за номер???
