Проблема с маслом.
Вобщем заменил масло, откатал 10,000 сунулся подкапот масло посмотреть, а там масло ниже уровня примерно литра не хватало.
Куда уходит масло??? негде не течёт!!!! может кольцам хана если так, как это проверить.... Вобщем какие есть идеи?! куда деётся масло и как проверить что бы убедится что именно в этом проблема!!!
PS. Раньше небыло проблем с утечькой масла.
Проблема с маслом.
Как я понял, расход масла составил 1л на 10000км.
Для авто в таком возрасте, как ФМ1/2 - это отличный показатель!!!
Не парься совсем!
ниже уровня
Чего, метки на щупе или нижнего конца щупа.
Тебе для справаки: на щупе между метками МАХ и МИН 0,5л масла.
Во-первых, за уровнем масла в системе смазки двигателя нужно следить систематически (например, я 1 раз в неделю это делаю).
Во-вторых, если ты любишь ходить часто 130-150 км/ч, то даже у исправного движка идёт повывшенный угар масла.
Масло угарает из-за сработавшихся поршневых колец и МСК (протечки исключаю, т.к. ты поведал, что их нет), неисправного клапана вентиляции картерных газов (по этому поводу сними черепаху, открой дроссельную заслонку и загляни с фонариком на дно впуакного коллектора. Будешь "приятно" удивлён увиденным -чёрная масляная жижа).
Измерь компрессию в горшках двигателя. Она должна быть 13. Если менее 12, то это колечки маслосъёмные , а если больше 14, то МСК.
Но с таким угаром масла можно ходить не опасаясь пока ничего.
Скажу, что у моего Мони при пробеге 283 тык км. на 12 тык. км (периодичностть такая смены масла у Мони моего) угар 0,5л.
Олег, разъясни пожалуйста, а то я так и не дождался ответов на свой пост про то, как я мерял компрессию..
Как я понял, МСК и маслосьемные кольца из вышесказанного это разные вещи!.. что значти эта аббревиатура МСК??? ( :embarr: может МаслоСъемные Колпачки)
МСК -
еще, как вариант, если подтеков нету, а масло уходит резко при движении 130-и выше, смотреть сальник коленвала. Такое колдовство было у меня - масло уровень держало, но как только пролетишь с такой скоростью(что бывает очень редко) масло опускалось до мин и держало этот уровень, подтеков не было, т.к. это было в движении. Замена сальника решила проблему (старый был похож на пуцку от шарика, мягкий был), уже было 2 замены масла по пробегу и уровень не падал. Вот так!
МСК -
спасибо!!!
еще, как вариант, если подтеков нету, а масло уходит резко при движении 130-и выше, смотреть сальник коленвала....
...масло опускалось до мин...
...подтеков не было, т.к. это было в движении.
а позволь узнать, если подтёков небыло, оно что испаряется что ли во время движения, если за раз до 0,5л масла уходит???
или там на столько все герметично между ДВС и кожухом сцепы у монь сделано, что нет подтеков.. :unsure: тогда сама сцепа давно бы уже в масле купалась!!!...
где то неверные данные или я что то не так понял :embarr:
  • 4 месяца спустя...
МСК -
Во как?
И у меня там течет.
И расход вырос, где-то три литра на 10 000.
Начну с замены сальника.
А это сильно сложно? Сколько примерно работа стоит?
Вне населеноого пункта постоянно еду 120-130. В эту замену за 7000км долил уже литра 2. И тоже - до min и расход пропадает. На прошлой неделе поменял МСК, буду наблюдать, как дальше будет. Что касается подтеков, то у меня сопливит щуп, но столько оттуда убежать не могет!
o-andrey
Ну тогда логично сначала коробку снять.Про уровень сложности не трудно догадаться.
У меня на моём моне при пробеге 461000 тыс расхода масла нет . Не доливаю между заменами вообще. Кручу мотор до 5000 об в миуту. И не знаю почему на моне (3- ем) все жалуются на повышенный расход масла, у меня не грамма не берет и кручу мотор как хочу.(пробег 327000 тыс.км)
Изменено пользователем 980
уважаемый Жиша почему вы утверждаете что компрессия должна быть 13, вот что написано в мануалеСтепень сжатия двиг 1.6 10.3:1двиг 2.0 10.0:1двиг 2.5 9.7:1. . и я с вами не соглашусь что* Если менее 12, то это колечки маслосъёмные , а если больше 14, то МСК*. я считаю что если комрессия повышенная то это как раз кольца маслосъемные подъизносились. а если компрессия маленькая то это несомнено компрессионные кольца. вот МСК проверить совсем не сложно . если из выхлопной постоянно идет сизый дымок то кольца , если дымок появляется после перегазовке, то соответственно МСК. если я не прав то поправте.
С бОльшей вероятностью - задний сальник КВ. Кстати, ничего не написал про состояние поршневой группы - машинка то не коптит?
*на счет "нормального" долива литра на 10000 км - к слову, на своей моньке 12.1997 - ни грамма не доливаю между сменами, а это как раз 10000
Айса
Уважаемый коллега!
До сих пор не ведаю твоего имени (можешь сбросить в личку, ибо к этой теме могу нечаянно не прийти снова). По имени мне намного приятнее обращаться к колеге по цеху.
Копрессия и степень сжатия 2 разных понятия. К физике тебе нужно обратиться или через окно инета прочитать что каждое означает. Прочитав и поймёшь, что степень зжатия 10 это компрессия приерно 12,8.
При не очень большом жоре масла, но всё-таки жоре, в отработавших газах трудно прочитать цвет выхлопа. Это уже много раз коллеги на форуме объявляли. В ты выразился точно в предварительном диагнозе в этой своей цитате.
А только я замечаю разницу между словами "компрессия" и "степень сжатия"?
Поделись - какое масло льёшь?
altr
А вот для меня чес-слово: это ОТКРЫТИЕ. До старости (почти) дожил, а о том, что есть разница - не задумывался. Ща полезу в и-нет...
altr
http://amastercar.ru/articles/engine_car_23.shtml
Лью масло Lotos синтетика 5-w40(замена раз в 10тык) и мой тесть лил его в свой Opel Vectra A только 10-w40 , прошёл 300000 тык но потом капремонт. У мони ресурс мотора просто больше наверное.
Айса
Уважаемый коллега!
приветствую. меня зовут Айса.( К физике тебе нужно обратиться или через окно инета прочитать что каждое означает) ужо просветился, мое почтение и SORRY! :blush:
Айса
Как говорят "век живи - век учись".
Ога,
Казахские имена
Имя Айса - фонетически измененная форма имени Иса, Имя Айса означает "с нами Бог".
