Новые то новые, только пока максимальный ход пьезосборки из 300 элементов составляет всего 100 микрон. Высоту сборки увеличивать можно лишь до определенного предела, с увеличением количества растет масса и соответственно инерционность - падает быстродействие.
Дальше мое имхо, думаю ход управляюшего элемента маловат, ничем другим не могу объяснить переход на делфи на 160 лс
Может я и неправ.
Может я и неправ.
Мое имхо - при переходе электроники с сименса на дельфай полностью перешли на электронику. Кстати, 140 пьезы после ЧТ (170-180 лыс) спокойно ездят без проблем, поэтому имхо вопрос может в стоимости самих форс и управляющей электроники
Наоборот
136 пьезо симменс
140 пьезо симменс, после 2012 делфи э\магн
160 э\магниты делфи
140 и 160 идентичное железо, но пьезы не вытаскивают нужную мощность,
Делфи на 2.0 в европе начали ставить с 2010года, но в авто российской сборки сименс и в 2012 году ставился(у меня авто 12 года, дальше информации нет, т.е. свежее авто пока ещё не приезжали)
Мое имхо - при переходе электроники с сименса на дельфай полностью перешли на электронику. Кстати, 140 пьезы после ЧТ (170-180 лыс) спокойно ездят без проблем, поэтому имхо вопрос может в стоимости самих форс и управляющей электроники.
Если разговор про делфи, то 163 шьётся до 195, а 140 до 185. На сколько помню там у форсунок количество дюз разное.
А вот сименс 140 шьется только до 170...
Вот эти бошевские форсы похожи на твои.
Bosch_piezo_injector_small.gifЕще одна важная отличительная особенность системы CP3 - это применение пьезофорсунок, которые относятся к поколению CRI 3. Скорость включения пьезофорсунок этого типа в 4 раза быстрее, чем у предыдущего поколения элекстромагнитных форсунок CRI 2. Кроме того, технология применения пьезофорсунок по сравнению с электромагнитными клапанами впрыска имеет приблизительно на 75% меньше подвижной массы на игле распылителя. Из этого складываются преимущества очень короткого времени включения, возможности большого количества циклов впрыска в течение рабочего такта и точно дозируемое количество топлива. За счет очень короткого времени включения пьезофорсунок можно гибко и точно управлять фазами и циклами впрыска. Благодаря этому процесс впрыска можно приспособить к соответствующим требованиям условий работы двигателя.
А это тнвд
Система Bosch CP3 bosch_cp3_small.gifСистема BOSCH CP3 появилась в 2003 году и стала третьим поколением систем BOSCH для прямого впрыска дизельного топлива. Принцип дизайна насоса CP3 идентичен СР1 и СР1Н (технология СР3 использована для насосов СР1Н). Но в этом типе применена новая технология управления давлением: управление осуществляется не в линии высокого давления, а на стороне подачи топлива в ТНВД. Для этого применен новый элемент - клапан контроля количества подаваемого в насос топлива (IMV). Корпус имеет новую форму моноблока со сниженным уровнем трения.
Похожи то они все похожи.  По маркировке бы точно узнать.
Четвёртая форса так и не дошла до сих пор. (  Езжу пока на одной старой.  На той неделе обещают(каждый раз), уж второй месяц заканчивается   :dry:
И всётаки, неужели ржа могла как то повлиять на выход из строя?  Ну нереально ведь!?
у тебя точно форсунки CRI 3
Потому что форсунки более ранние выглядят так. Разъем стоит поперек, выход обратки другой- не вертикально а под углом. Между выходом обратки и разъемом какой то шестигранник, а на твоих они на одном уровне.
Вот такие
bosch_solenoid_small.gifОбычно в двигателях с системой Bosch СР1 используются форсунки электромагнитного типа CRI 1 и CRI 2
Наконец то пришла последняя форса.  Поменяли. Она к стати тоже не ржавая почти.
Странные совпадения, ржавые - нерабочие.  Нержавые - рабочие.
Может всётаки это не совпадения???
чО хотел спросить - в общем чего-то жестковата как-то подвеска - так должно быть или проверять аморты?
реально еду и самые маленькие стыки в асфальте прям жестко так проходятся... резина 215/50/17 мишка xice нешипы, давление на морде 2.5, на жопе 2.2
я уж не говорю про то, когда какие-то ямки посерьезнее ловлю
спрашиваю именно тут, ибо думаю может на 2.2 какие-то другие настройки жесткости подвески нежели на обычных двушках или безинках
У меня пружины и стойки эсмаксовские.  Резина 245.45.18, отлично едет.  Зима, забыл точный размер, но тоже толстая(высокий профиль 225.55.17 кажись).  Обе едут мягко.
 Я думаю дело в типоразмере шин. Слишком у тебя низкий профиль.
Я на предыдущем фм4, ездил сперва на штате 215.55.16, тоже жёстко было, затем поменял на 215.60.16 и о чудо!  Машинку как подменили!  Дороги выровняли! Счастье привалило! )))
Так вот на нынешних размерах, ездить примерно так же комфортно.  Так что дело только в шинах.
Вот посмотри тут как они отличаются  http://samohodoff.ru/calculator   Вбей свой размер и 215.60.16 например.
На низком профиле, как правило боковина жёстче идёт, возможно что и нет только она но и вся шина более жёсткая.
Вот наткнулся.
Попадаются моторы у которых корпуса форсунок, гайки топливопроводов и топливопроводы, болты крепления форсунок полностью рыжие от ржавчины. В то же время у других моторов покрытие этих деталей абсолютно не нарушено. Пробег сопоставим. Возраст тоже. Всем третьим Эспэйсам с dci сейчас 7-9 лет. Моторов с ржавыми форсунками примерно 1/4 от тех что я видел - это довольно много. Хочется услышать общественное мнение по этому поводу smile.gif
Вот интересно из за чего так получается?
Гдето неправильно стекает вода и попадает на форсунки?
Может ли это послужить выходу из строя форсы?
Нет ли на ФМ4 подобного косяка?
В моём случае странное совпадение получилось.  Две ржавые форсы как раз и дохлые, а две не ржавые рабочие.
На некоторых моделях говорят даже снять форсунку проблемно, т.к. приржавела и без спецоборудования не взять.
Опять же это говорит о том что даже сильно ржавая форса продолжает работать.
У меня пружины и стойки эсмаксовские.  Резина 245.45.18, отлично едет.  Зима забыл точный размер, но тоже толстая(высокий профиль 225.55.17 кажись).  Обе едут мягко.
:winking:
У меня летняя 235\50\18 мягче, чем 225\55\17 зима, причем летняя экстра лоад с индексом скорости 300 км/ч (боковина жесткая))))
Поставил на выходные новую летнюю резину на ковке и пропали все ямы, выбоины и тд :)
камрады, еще вопрос созрел - замена топливного - на этом двигле он идет в сборе, т.е. насколько я понял конструкцион - со старого трубки сдернуть, фильтр с посадочного места снять, новый поставить (залив его солярой предварительно) и трубки одеть
т.е. по идее процедура даже проще чем на двушке...
НО правильно ли я понимаю или там тоже какой-то гимор, может фильтр снять как-то гиморно или еще что? думаю просто отдатся в сервис или самом поплясать?
Да, всё легко.
Менял на своём. Ставишь новый, одеваешь топливопровод идущий от бака, затем откачиваешь воздух пока соляра не пойдёт, затем подсоединяешь оставшийся топливопровод и всё.  Я так делал.  Там их четыре вообще то, но 2 из них это обратки, их тоже сразу подсоединял.  Разберёшся )
А у меня с первого раза не получилось так просто,2 часа потом прокачивал,пришлось даже Вове звонить)
Доброго времени суток.
Посоветуйте, на что обратить внимание при покупке Мондео 4, с таким мотором.
Очень хочу 400 нм под капотом, желательно универсал.
Нашел в Подольске, 200т пробега хэтч. Завтра поеду смотреть.
Обычная проверка авто, ничего особенного на 2.2 нет: двигатель, турбина, подвеска и кузов.
Если нужен универсал, то это вообще большая редкость, но попадаются хорошие ухоженные варианты.
P.S. Есть и другие варианты в Москве и области
Добрый день, нужна помощь, подсказка или все что угодно)
Отец уехал в отпуск на мондео 2008г, и по пути сломался. Бросил машину на СТО, там ему поменяли форсы, ТНВД, т.к. обнаружили стружку, а еще заменили топливный насос в баке, т.к. перестал работать (неоригинал приколхозили).
Приехал забирать - начало рвать топливный шланг обратки после соединения обраток от форсунок всех в одну. Поставил тормозной от нивы, более менее держит до 3000 т.оборотов. С чем это связанно может быть?
Какое давление обратки? Регулятор давления на рампе?
Есть ли обратный клапан где - то еще?
Если есть схема полная топливной системы тоже сойдет.
post-38915-0-04930100-1436944778_thumb.jpg и подскажите что это? стоит в обратке
Изменено пользователем Fisa4ok
Предыдущий вопрос конечно полная жесть... Я спрошу попроще - а что за трубка идет с топливного фильтра вертикально вниз и по сути просто болтается - ее конец просто лежит под левой фарой... Трубка сухая, в пыли... Это что за фича??
@Gear, это слив воды с топливного фильтра (сепаратора), втыкается в его корпус снизу.
Ну я примерно так и подумал, что еще можно снизу туда воткнуть... Странно просто что не закреплена никак - просто лежит себе такая
Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
Свой вопрос снимаю. Это клапан обратки, давление в 10 атм дает. Вот и ничего не выдреживает.
Инфу на форуме лэнд роверов нашел, 2.2 дизель у них такой же.
Так же и у меня. Стало срывать трубки, снял эту железяку начал продувать, а она ни туда ни сюда. Проволкой поковырял начал продуваться, но в обе стороны и теперь до 90-100 км.ч., едет нормально, а после толи троит, то ли переливае, все тресется, а то и глохнет. Изменено пользователем Беркут
@Беркут, Без этого клапан нельзя. 10 атм не зря сделали на обратку. Читал что без этого давления форсунки из выхода быстро выходят.
Я родные трубки с клапаном нашел, но долго и дорого. Поэтому купил от Land rovera похожий. Артикул LR051528 - скоро придет - если подойдет к нашим, отпишусь)
