Так зависит же от того какую тебе динамику нужно обеспечить. Можно и 80 катиться. А если разгоняться, то примерно с 2000-2500 об чтоб.
Отвыкай от бензиновых привычек. Тут крутить мотор не особо рекомендуется. Он же тянет с 1.8 об. Детонации никакой не бойся, это не бензинка. Больше 3.5 старайся не крутить, особенно долговременно. Толку от этого мало, а вот вред можно получить. Получишь ресурс бензинового мотора, навесного и т.д.
Ну мне не понравилась езда на круизе на 6-ой.
На 100-110 км/ч, была вибрация маленькая..
Отсюда и стал копать..
без круиза вроде норма на слабой динамике...ехал и 95 позавчера.
Круиз накрылся и я прозрел :)
тоже как купил сопливило снизу.
Позавчера выкинуло ошибку:
Круиза теперь нет. Предупреждения о приближающейся преграде тоже...
Двигатель норм работает. Тянет как зверь.
Было так у кого?
Как на зло на работе завал..не вырваться на диагностику.
Похоже левый блок кнопок.
Удавалось нажимать через раз...
Как думаете, чистка поможет?
Течёт, прям на асфальт?
У меня мокнет с самого новья, между коробкой и двигом, видимо сальник. Но это длится уже более 220 тык. Так что, если на асфальте капель нет, то не замарачивайся даже.
Странно, перегревали его чтль? Или разбирали?
На асфальте сухо. Течи нет, но если детально рассматривать, на стыке коробки (где сальник) есть несколько как бы застывших мини-капель. Масло, повторюсь, от замены до замены никогда не доливал - уровень никогда не меняется (брал новую машину).
Смутило, что начали стращать - "что-то там провернется, и вы останетесь без двигателя. Особенно чревато на морозе."
Вот сижу и думаю, лезть или нет. Жалею, что не сфотографировал детально, чтобы был предмет обсуждения.
Про плиту, как верно подметили выше - она вся черная и в нагаре.Никогда ничего не перегревалось, не разбиралось и т.д., только ТО и расходники. Думаю, что с ней все ок, но мокнущее соединение коробка-сальник-двигатель немного тревожит.
Изменено пользователем Dr_simon
Форскан поставьте! И в плэймаркете есть и обычная версия тоже есть
Что-то очень много ошибок
Изменено пользователем CyLLlKa
ну надо ж как-то сервису деньги зарабатывать...
Конечно! Это известный трабл. Чистил в том году,(там смазка какаято, спиртиком протёр и всё)тоже круиз через раз включался, а потом и совсем перестал. Но ошибки небыло. Просто круиз не работал и всё.
Посмотри сперва, как разбирается подушка руля. Да и тема где то есть, про эти кнопки.
На асфальте сухо
Забей. Ничего там не провернётся. Это ж не ремень ГРМ. На него надеюсь масло не попадает?
привет,
первая зима у меня и не завёлся пару дней назад при -9. (даже не схватывал)
Купил "Беру" свечи, новый акум и отдам менять в понедельник. (меняю без проверки,  француз не трогал там ничего я думаю..)
Менял кто свечи накала на 2,2?
Есть "подводные камни"?
Просто мастер по телефону спросил "2,2?? что за нах? ".. и сыкотно теперь как-то :)
привет,
Ничего сложного если руки не конусом заточены. Там впускной надо скинуть и всё. Подводные камни, это только при выкручивании старых - могут прикипеть и надо будет высверливать.
У меня оказались криворукие и попутно сломали паук обратки с форсунок.
Изменено пользователем Qwer13spb
привет,
А надо было проверить. Там может предохранитель сгорел.
А если целый, то можно поменять, чтобы сюрпризов не было потом. Смотря сколько лет/пробег...
Но пред. надо проверить.
Не надо придумывать! Не нужно снимать впускной коллектор.... Если только для его профилактической чистки конечно.
2 свечи меняются вообще ничего не снимая, 2 других после снятия топливного фильтра и его кронштейна.
Ну, прозвонить фишку свечей то не проблема! Ошибка кстати появляется у нас по свечам когда все они умрут. В противном случае при работе 1й или 2х ошибки не будет
Ни ошибки ни запуска не будет...
там что 4 свечи, а цилиндров - 5?
Откуда пятый? :)))) У четырехцилиндрового мотора то
блин, мне или приснилось или выкинула программа что нужно 5 покупать..
ступил я походу..
блин, мне или приснилось или выкинула программа что нужно 5 покупать.. ступил я походу..
Я ставил NGK4966 кстати, стояли с завода точно такие же.  Перед установкой проверяйте свечу, бывают бракованные, с коротким замыканием, встречалось такое на форуме у нас
Спасибо всем кто отписался.
Пол интернета снимают коллектор и один человек в этой ветке - нет. :)
Свечи уже взял Беру.
Их на заводе проверяют как-бы...заикнусь мастеру...
что делать с старыми которые рабочие? На ключи в виде брелка?
Их на заводе проверяют как-бы...заикнусь мастеру... что делать с старыми которые рабочие? На ключи в виде брелка?
В мусор их. У меня много фоток по разборке есть, хотя не особо удобно это делать с грязными руками, но иногда чтото все таки удается зафотать. Соберу все в одном месте как нить, выкину сюда, мож кому полезно будет  :unsure:
Половине интернета на сервисах берут деньги за снятие и постановку коллектора при замене свечей... Это немного другое  :D
а можно деталей все же как поменять свечи например без съема ЕГРа, его рубашки и слива охлаждайки? очень интересно знаете ли
На 2.2 свечи спереди мотора стоят. Выше сушка описал что снять нужно
а да, сорри, все смешалось - замена егра и свечей... :) но все равно без съема впускного это имхо сильно эквилибристом надо быть
Все 4 свечи были мёртвые.
Мастер менял не снимая коллектора но потрахался с одной из средних...
30 европейских рублей отдал. (Литва)
после замены свечей, заметил что не троит когда глушишь движок.
до этого, очень странно глушился мотор даже в тёплую погоду.
Мотор слегка колбасило перед полной остановкой.
Как это может быт связано с помершими свечами?
+1 за заслонку... коллектор может и не скидывали, а вот впускую трубу то наверняка и может затянули как надо или почистили
