Все эти лямбды отличаются только типами кристаллов (их 3), разъёмами и длиной проводов. В той , что я указал тип кристалла "наш". Разъём тоже "наш". Длина проводов чуть больше. Естественно, что всё работает, какие могут быть сомнения. Если бы было не так, уже бы написал здесь. А весь громадный раздутый производимый ассортимент - это уже нехитрый маркетинг...
Спасибо, просто по наличию у нас и цене:
0258017357 - нет наличия, цена - 115$
0258017270 - есть наличие, цена - 68$
0281004050 - есть наличие, цена - 72$
Выбрал последнюю, потому что проще ее достать и привезти. :)
На этой недели поставлю!
@Rabotyaga,
ты насчет трех кристаллов пошутил, надеюсь ... :D
ничего похожего и близко нет, как нет и кристаллов в датчиках, везде мембрана из оксида циркония с платиновым напылением
есть три типа лямбда зондов - пороговые, широкополосные и датчики обедненной смеси
в дизелях применимы только последние, они пятипроводные
@Rabotyaga,
Да. Знаю я как оно всё устроено. Имелось ввиду, что всего таких пятипроводных датчиков три основных типа (группы), отличающихся параметрами, а не три "кристалла" в одной лямбде. Про три типа находил информацию на просторах, какая лямбда из всех, выпускаемых Бошем, к какому типу принадлежит. Сейчас ну очень лень искать.
Плюс они ещё хоть и пятипроводные, но разъёмы шестиконтактные. В разъёме ещё и калибровочный резистор запрятан. Отсюда в крайнем случае, если купили лямбду правильного типа, но с неправильным разъёмом, то можно перекинуть и разъём со старой, не забыв при этом калибровочный резистор новый поставить.
Слово "кристалл" было использовано в переносном смысле .
Изменено пользователем Rabotyaga
Вот нашел информацию.....
Пятипроводные широкополосные лямбда зонды бывают трёх основных видов (может больше, но три основных). Отличаются по типу сенсора (керамический элемент) стоящего ВНУТРИ зонда.
1. LSU-4.0
2. LSU-4.2 (4.21, 4.23)
3. LSU-4.9
Все эти 3 типа - разработки БОШ. Внутри одного типа сенсоры АБСОЛЮТНО одинаковые. Разъемы могут быть разные, длина проводов может быть разной, а вот сам датчик, провода и калибровочный резистор (который стоит внутри разъема – см ниже) - идентичны ПОЛНОСТЬЮ...
Отписываюсь, лямбду поменял, поставил как и говорил Bosch 0281004050, ошибка пропала через 500 метров после замены (напомню P2297 была)
Сравнение с оригинальной
Qwer13spb, фокус с трубкой удался или прошивать пришлось?
Пока ещё не заезжал на сервис. Но как минимум масло на стабильном уровне.
Отправлено с моего MI 5s через Tapatalk
1. LSU-4.0
3. LSU-4.9
скопипастил отсюда ?    http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=333572, даже орфография совпадает.... :D
1. LSU-4.0
3. LSU-4.9 Все эти 3 типа - разработки БОШ. Внутри одного типа сенсоры АБСОЛЮТНО одинаковые. Разъемы могут быть разные, длина проводов может быть разной, а вот сам датчик, провода и калибровочный резистор (который стоит внутри разъема – см ниже) - идентичны ПОЛНОСТЬЮ.
извини, но ты перепечатал туфту...
пятипроводные датчики все широкополосные и только один другой тип пороговые, которые четырехпроводные
калибровочные резисторы на то и калибровочные что для каждого !!!! каждого !!! зонда индивидуальны и подбираются на заводе
не буду проводить ликбез, прочти сам, замечу что пятипроводные это два четырехпроводных в одном корпусе, сложенные навстречу
между ними образуется диффузная камера, в нее мозги через заднюю секцию закачивают электрический ток, такой чтобы на передней секции держалось 4,45 вольт
одновременно этот ток измеряется и служит отсчетом, НО !! в процессе изготовления гуляет толщина керамической секции и объем диффузионной камеры (она образована воздушными пузырьками внутри керамики), ее нельзя сделать одинаковой
балансный ток выравнивается и делается одинаковым для всех датчиков с помощью дополнительного калибровочного (баластного) резистора
диапазон реагирования по соотношению воздух\топливо от 12\1 до 23\1
внизу привожу схематическое устройство  щирокополосного датчика на примере хондовского дос
в реальности измерительная и насосная секция плавно переходят друг в друга, а диффузионная камера не имеет четких границ, она образована хаотически разбросанными пузырями, поэтому без калибровки нельзя
соответственно перепайка проводов и перенос резистора делает датчик непригодным к применению
так вроде же чек горел или с ним ездит машинка просто горит транспорант? т.е. в режим ограниченной мощности не переводит?
Чек горит, восклицательный знак горит желтым. Это всё по ошибке P2297 (лямбда). В аварийный режим сваливается только по истечении некоторого времени (5-10 минут) при езде со скоростью выше 120 (по кольцевой и ЗСД). При обычной езде по городу не сваливается.
Ещё сейчас начались дерганья на малых оборотах, хз от этого или нет, но симптомы как будто с воздушным фильтром беда (менял месяц назад) следовательно может лямбда глючить. Ещё есть логи форскана где видно что напряжение действительно на ней скачет как умалишённое и показатели соответственно тоже.
Уже заказал, буду на днях менять.
Соответственно чек по ошибке по сажевому не горит и в аварийный из-за этой ошибки не сваливается.
Да, скопипастил. О чем и написал в верхней строчке, что нашел информацию, а не сам придумал.
Далее, ты похоже совсем не понял мысль и сходу начал бороться с ветряными мельницами. Речь, как я понимаю, про все три типа идет только о пятипроводных зондах! Ни о каких четырехпроводных речи не было! По-моему, и так было понятно, что калибровочный резистор на то и калибровочный, что индивидуально изготавливается к каждому зонду. Одинаков только тип этого резистора внутри каждой группы(форма, размер, но не сопротивление), и этот резистор спокойно вставится в любой другой корпус разъёма зонда из той же группы при необходимости. Естественно, что пара зонд/резистор меняется только вместе.
И опять же повторю, знаю я как устроены эти пятипроводные, ликбез давно уже пройден был много лет назад.
Про другие два типа , кроме нашего, чем там они принципиально отличаются от нашего типа, не вдавался в подробности. Главное, что эти три типа в реальности есть и внутри нашего типа совместимость тоже наблюдается! Я доволен.
@Rabotyaga,
извини, но фразу -  идентичны ПОЛНОСТЬЮ я лично понимаю по другому
а для сопротивления важен только номинал и мощность, это и есть идентичность, остальное второстепенно - точность, марка, корпус
по-моему если знаешь устройство, то копипастить незачем
могу на пальцах любому желающему объяснить принцип и схему работы этих датчиков - что, для чего и откуда
и кстати - механизм химии до сих пор вызывает споры, некоторые эксперименты указывают на то что реакция идет не по уровню кислорода, а по остаткам водорода
@Rabotyaga,
Согласен, я к этой фразе был не настолько строг, хоть и математик по образованию.
Да и идея переставлять разъёмы - совсем уж на крайний случай. Сам то я поменять пластиковый корпус разъёма смог бы, конечно, если б сдуру не с тем заказал. Но писать об этом , наверное , не стоило.
А скопипастил, так как по памяти не помню названия типов.
Парни! Кто менял сцепление? Я плачу с цены в 46к!!!!
Методом дедукции предполагаю, что так как сочетание коробки и нашего двигателя ставятся на ЛР фрилы и эвоки (а там сцепление 15к) должно подойти. Есть кто уже менял и эксперементировал?
сцепление polcar 26k autodoc отдает + выжимной 5 люковский
а вот маховик да, чего-то на первый взгляд даже замен не выдает - один маховик 40к потянет, а менять так хором
насчет подойдет - не думаю, я не видел фрилов и евоков на мешалке :(
надо пошуршать по сайту luk aftermarket - т.е. по их родному каталогу номера найти сцепы и маховика, сравнить цены на аллегро.pl, на ибее, может быть будет дешевле с ибея заказать или до Польши и обратно сгонять, нежели у нас брать
Ждать долго. Без машины никак.
А то, что у нас не было на ручки евоков, это не значит, что их не было в природе. Даже на автодоке в ручную можно выбрать такую версию.
Изменено пользователем Qwer13spb
ну вот номер маховика на ведровер LR052354 - те же яйца, 38к мне автодок отдает
менять только сцепу и выжимной - имхо не лучшая инвестиция, лучше хором один раз вложиться и тыщ на мнооооого забыть
Ну я ещё верю и надеюсь, что и сцепление и маховик ещё живы и проблема только в рабочем цилиндре-подшипнике.
Пробег 170к
у меня 152ткм, не так давно начал ощущать вибрации на сцеплении :( думаю до 200ткм доходит
у вас симптомы то какие?
У меня в принципе только рабочий цилиндр умер. Симптомов по самому сцеплению и маховику не было. Сейчас снимают коробку, через пару часов отпишусь, что там, да как
Подшипник мертвый вместе с цилиндром.
Сцепление имеет люфт, точнее скорее маховик - как при кручении, так и в плоскости....
Ппц
Сцепление ещё поживет необходимый мне срок я думаю. А маховик конечно люфтит....
Он же не должен люфтить по вращению?
Я рассматриваю при замене сцепления (то есть когда придет этот момент) полный комплект от Focus RS.
У вас есть человек на авито продает постоянно в наличии у него все  что нужно!
Сцепление оригинал Ford Focus RS 1788730 - 14000 руб Новый маховик оригинал Ford Focus RS 1575135 - 30000 руб
Цена по моему отличная
У вас есть человек на авито продает постоянно в наличии у него все что нужно! Сцепление оригинал Ford Focus RS 1788730 - 14000 руб Новый маховик оригинал Ford Focus RS 1575135 - 30000 руб
Там одномассовый маховик вроде на рс и ст
В стоке и там и там двухмассовый! RS ный держит до 440 момента!
Всегда думал что у нас стоит как раз такое сцепление как на RS
