Mondeo 2,2 л TDCI (175 л.с.)
кстати, особых изменений в поведении машины я не заметил...
если только чуть задумчивее стала на низких оборотах 1000-1600. Раньше немного резвее тянула...
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Я тут от нечеделать глянул цену на нашу турбу... Я ничо не попутал..? Стописят- двести тыщ чтоле???
Ремонт, будет все новое кроме чугуна(его отпескоструят) 10-25тыщ.
Успокоил )
Но всёравно! Цена в двести тыщ!!!  :o  :swoon:
У меня гдето в районе турбы дымит. Остановишся и дым в салон затягивает, если не успел рециркуляцию включить.
Как мне показалось, дымит в районе штока регулировки лопаток. По крайней мере там от дыма потемнение...
Никто не сталкивался?
Офф канешна, но ценник на СФ в 140 тр мотивирует на удаление оного
Сергей, было подобное на м3 - прогорела выхлопная труба маненька :) и на месте засасывало в подкапотное и далее в салон... на ходу все было ок
Я правильно понимаю, что на механику M66 сцепление стоит от 25к и никаких аналогов кроме LUK, который стоит столько же нет?
И еще. Может конечно и не сцепление. Симптомы: при движении накатом на передаче после нажатия на газ, происходит небольшой рывок, а потом уже подхват и равномерное ускорение. Причем неважно в пол нажать или немного. На 1,2,3 это чувствуется особенно. На остальных почти нет. При переключение передачи со сцеплением, такого не наблюдается.
Пожалуйста только не говорите, что маховик....... :russian_roulette:
Изменено пользователем Qwer13spb
Износ сцепления, кмк, проверить легко. Нужно на высших передачах (5-6) дать резко газу на оборотах около 2х тыс. При этом смотреть на тахометр. Если обороты увеличатся не пропорционально скорости, то оно. Но это если оно износилось и пробуксовывает. Если другие неисправности сцепы, то хз.
ну или вроде на ручнике трогаться со второй-третьей... если глохнет, то сцепа живая
На ручнике душить дизель... ремень грм только портить... мотор пытается поехать и добавляет топлива для мощности... а тут держак... неееее... не стоит оно того...
Я уже давно заметил что на наш трахтур всё заметно дороже.
Вот например посмотрел хомутик )))
1 810 381
Зажим выпуска
От 2143 рублей!
 На прошлой машине именно так и умерло.....
На этой нет такого, даже намёка.....
В принципе не так что бы сильно беспокоило, но всё же. Кстати усиливается эффект после активной езды. Может воздух слишком перегретый (50-60 градусов по форскану при +20 за бортом и активных ускорениях) на впуске?
1 810 381
Зажим выпуска
От 2143 рублей!
Главное маховик не смотри
ну а таки что вы хотели - я еще на м3 2.2 скооооолько лет назад менял все в сборе - сцепу, маховик, выжимной - с работой (причем работа всего тогда встала в 6к в эрите на каширке) тогда уже вытянуло 55к, сейчас даже думать не хочу
Так поди куллер забит?
В холодную погоду нет симптома?
А моховик может глянуть у лр? Или пса? Или ещё у кого? Этот двиг у половины автопрома стоит. Жипы и фургоны поголовно 2.2. Скорее всего в одном месте берут.
Куллер забит конечно прилично. Может и он.... Буду чистить тогда для начала.
Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk
НЕ в куллере дело. Сегодня прохладно. Когда начались симптомы под конец дороги на работу, посмотрел температуру - 35.
Может ЕГР? Расскажите как его на наших двигах диагностировать (ELM с выключателем есть) и что с ним может быть не так (засорился, прогорел и т.д.)?
И в общем просветите пожалуйста, а то прочитав тему про егр еще больше запутался.
Сейчас у меня 150к пробега и с егр ничего не делали. Он вроде работает (ошибок ни разу не было). Если я хочу от него избавиться (а надо ли если он в нормальном состоянии?) то мне надо его заглушить физически и программно? или только программно?
То же касается и сажевика. Достала частая регенерация. Да и по километражу уже наверное (если не прав то поправьте) надо. Его выбивать физически и отключать программно или что-то одно?
Можно ли программные вещи сделать через elmconfig? или нужны более низкоуровневые программы?
ешевле он чтоли?
На 1000 рублей (если оригиналы сравнивать). И аналогово больше вылазит по ЛР номеру
Я свой ЕГР заглушил програмно. В закрытом состоянии. Т.е. физически можно не глушить. Но я на всякий случай заглушил у впускного коллектора.
Сажевый выбивать, затем програмно удалять. Лучше всё разом делать, чтоб в следующий раз не бегать, да и шить один раз, дешевле наверное получится.
ЕГР у нас хрен почистишь, хрен заменишь. Да и ценник скорее всего как на самолёт и работы умотаться!
Шить только со снятием ЭБУ. В прошлом году мне обошлось в районе 10ки. Чип (от моренди) просил не трогать. Только отключение сажи и егра. Делать ездил ажно в Казань!
Блок сам снимал и отдавал чиповщику. Через 3-4 часа забрал, поставил и всё. Пока радуюсь )
10 рублей на 2.2 удалить сажу можно сказать халява.помнится мне в москве Дашин Папа больше 20 рублей отдавал
Так то в Маасквее! )))
Позвонил сегодня в конторы в Питере. В принципе от 8 до 30. Но есть предложения за 10-12 с чипом........ Думаю. С одной стороны 150к км уже говорят о том, что не стоит, а с другой правая нога говорит Да! В принципе планирую через год сменить авто. ....
Если просто до 200 л.с. чип сделать, то по сути получится то же самое как с 2011 г.в. эти движки? То есть потенциально он на это расчитан. Да и коробка механика..... В сомнениях в общем...
Так механика это ж наоборот! Без проблем! У неё запас остаётся будь здоров!
Вообще в теории должно ехатсо чуть даже лучше чем рестайл сток. Т.к потерь на коробке меньше.
В реале, заезжать надо.
Я это и имел в виду, что механика это хорошо. Просто стоимость работ по чип+егр+сажевик или егр+сажевик одинакова. Вот и в раздумьях.
Тут пришлось клему снимать. Затупы описанные выше прошли... Егр?
