Подскажите пожалуйста что должно стоять в этом местье вроде какойто датчик (еще два провода торчит обмотаных изолентой это от туда??)
датчик температуры всасываемого воздуха, дык он вроде на месте, только разъема на проводах нет вот и болтаются,
поди машинко бензина кушает много?
он мешает при постановке снятии акума, его можно запросто снести аккумулятором даже не заметив
вот тут смотрим номер 12A697 Sensor - Air Charge Temperature
Изменено пользователем NERO
В холодну погоду много кушает, в теплую норма, то есть если припоять провода на место то все будет ОК?
Подождите не подключайте . Там на фото две заизолированые скрутки из двух проводов , если б это были провода от датчика то было бы просто два заизолированых провода . Если это все же провода от датчика , то возможно он перенесен в другое место и подкручен к штатным проводам или это вообще скрутки проводов противотуманок или еще чего нибудь. Поищите еще штатную фишку этого датчика , может она просто болтается где нибудь рядом.
Изменено пользователем KAmen
Хорошо поищу, может наиду, если кто сможет сфоткать в нормальном состоянии что куда то выложите плиз. Всем заранее Спасибо. :(
У меня такого не было, может коробка не родная.
А много кушает это скока?
Изменено пользователем Sapi
Сейчас 10 на 100 по городу, провода в скрутке идут на фильтр их там много болтаются только эхтих два
Изменено пользователем bond2004
Снимите корпус фильтра и тогда легче будет рассмотреть что и куда идет.
Все нашел что куда провода в скрутке от датчика. Подсоеденил разницы пока не заметил.
Автор, эту фразу я с 4го раза понял без запятых :blink:
Вообще он должен влиять на расход :()()
По русскому было 4 по 5ти бальной системе, про расход отпишу потом.
P.S. пол бака еще бензина.
Продолжу эту тему, так как вопрос похожий. У датчика температуры провод отсутствует, зато имеются два провода( те,что обмотаны красной изолентой). Они уходят вниз и там объединяются. Интересно услышать мнение, что они соединяют.
И второй вопрос- назначение пластмассовой детали(чего там не хватает?), на которую указывает стрелка.
Там где стрелка должен быть еще кусок трубки удленяющий существующюю до переднего края радиатора.
Провода датчика скорее всего под изолентой в гофре , зачем удалили не знаю ? , слава богу что те оставшиеся , которые идут к MAF-у на месте.
машинко у вас походу старый, тат как еще расходомер древний (как у меня был) провода обмотали изолентой в жут чтоб не смущали болтающиеся концы (нужно размотать и посмотреть что они там объединяют и замотать черной изолентой она не так в глаза бросается), пластиковая деталь это воздуховод, он защелкивался на приемную трубку воздухозабора(она чем то напоминает насадку пылесоса), которую видать сломали, утеряли или она есть, но забыли в нее вставить, жить мона и без оной :rolleyes: главное фильтр проверить как себя чувствует
вот тут этот патрубок в защелкнутом виде
Да похоже над корпусом фильтра поиздевались, и крепление оторвали и приемную трубку тоже и датчик температуры обрубили. Вандалы. :angry: Надо глянуть на месте ли воздушный фильтр. :o
Изменено пользователем kats
наверное уронили аккум при установке вот он все там и отрубил :blink:
Спасибо всем за участие :cool: За 11 лет многое могло произойти. Когда собирусь менять фильтр, попробую разобраться с проводами. Жаль ,что микрокат пока не удаётся запустить :angry:
Изменено пользователем Jerome К. Jerome
http://www.elcats.ru/ford/ - да вот тебе онлайн версия, тоже неплохо для общего представления что да как
