@ruslby, вверху в подкрылке стоит 2 болта на десять их откручиваешь, стойка упрется в упор, перед этим открути болт держащий стойку и стаб, а потом выбивай ее по тиху, только придерживай снизу ступицу, а то рванешь сайленты.
Ничего выбивать не надо. Тот же болт, которым зажимается стойка в кулаке, ввернешь со стороны резьбы, предварительно засунув в паз любую металлическую пластину и слегка разведешь уши (без фанатизма). Стойку вынешь из кулака двумя пальцами.
другой вариант, берешь бутылочный домкрат, распираешься в кулак и чашку амо
почти месяц вожу в багажнике пружины)). как проверить работоспособность аммо?
Я ж задние меняю) или думаешь отразится?
ну как успехи? поднялся зад, не отразилось на морде?
Изменено пользователем ruslby
самое простое - раскачкой. если колебания гасятся быстро, то аммо еще живой, а если наблюдается "маятник" - то на выброс.
Самое надежное - на вибростенде.
При раскачке встает на место не качаясь.
Подскажите на что нужно обратить внимание при замене только задних пружин?
Сегодня всетаки полез менять пружины задние, но не смог ((.
Подскажите можно ли как нибуть окрутить опору от стойки без шестиграника? А то у меня там сорвано все http://i65.fastpic.ru/big/2014/0831/8b/d63f428342181a788b70a7517b9e778b.jpg
@ruslby, сними стойки в сборе, и отправляйся в ближайший шиномонтаж, там при помощи ударного гайковерта за две секунды стойки разберут.
Спасибо, в следующий раз буду возле шиномонтажа разберать машину)))
Там есть чтото типо паралона он расохся малось, его нужно менять?
ДОбрый день всем. Не пинайте сильно. Моя хистори. Приехал в деревню к шурину. Машину по презду не трогал - стоит на месте возле дома. Через пару дней нашел рядом с правым задним колесом (30 см. в бок и 40 см вперед) обломок крайнего витка какой-то автопружины длиной 12 см. Посмотрел на месте, поддомкратив, на свои и сравнил с обломком. У меня пружины, там где их видно, потолще будут и краска не такая блестящая. Рассмотреть у себя концы пружин не могу, т.к. нахожусь в деревне - ни ямы ни спецов нету. Вопрос такой - у нас концы пружин такого-же диаметра как и в середине? Если это все-таки моя пружина обломалась, что я должен почуствовать при езде? или  увидеть при визуальном осмотре (типа просела с одного боку или что-нибудь типа того?).
Изменено пользователем mad65
Вчера поставил на зад пружины Lesjofors 4227585, амортизаторы Bilstein 22-139924, отбойники (оригинал с затертым Ford) взял из комплекта SKF VKPD43407T, как советовали в соседней ветке, пыльники FORD 1105883 - всё встало отлично, зад приподнялся. При проезде лежачих полицейских, ям и т.д. - тишина.
Номер скф не пробивается нигде?
Пружина диаметром по всей длине вроде одинаковая
Пробуй так VKDP 43407T
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=VKDP+43407T
Нашел только что, ток номер выдал по аналогу когда искал. Пробовал кто другие аналоги? Типо монро или еще чего, а то дороговато 2касаря или оно стоит того?
Поддомкратить тебе нужно машину в месте предполагаемого облома пружины, тогда с фонарем увидишь что и как. Пружина сужается с концов.
Иногда при езде может стучать, а иногда и не бывает ничего, люди ездят и узнают про сломанную пружину при замене амортизаторов.
Я пробовал Монро, правда на перед, нормально.
Поменял задние пружины на килен, жопа поднялась достойно, правда жестковато стало на лежачих и хлопок как пустой коробке. На амортизатор где белый пластмас был налет масленой грязи, это аммо умер?
багажник пустой и бензина почти нет, есть еще фото груженый и полным баком, после скину сравнения
перед тоже нужно заменить со временем
Замена пружины задней хетчбек, ну за одно и аммо и опору можно заменить.
Вывешиваем оба колеса чтоб стабилизатор не был в напряге
1. откручиваем болт крепления аммо (головка на 15)
2. откручиваем гайку крепления стабилизатора (головка 17)
3. домкратом сжимаем пружину
4. надеваем стяжки
5.откручиваем опору, нужно что нибудь по длиннее (головка на 10)
6. болт аммо закручиваем со стороны резьбы, в зазор ставим метал по крепче, у меня под рукой оказался только замок)) (распираем без фанатизма совсем немного чтоб легче снять амортизатор )
7. туда подставляем головку например
8. опускаем домкрат
9. стойка опирается на головку
10. одной рукой держим амортизатор второй низ диска, пошатывая вынимаем амортизатор
11. победа, стойка свободна
12. диск не нужно оставлять на весу, подоприте его с низу
13. вот оно так выглядет
14. накидным удлиненным ключем 18 и шестигранник 7 кажется октручиваем опоры от стойки (я это все делал возле сервиса, чтоб пистолетом мне открутили опору)
15. заменил отбойник и пылник муг PK099 и пружину килен 53240
16. одеваем стойку на место
17. поднимаем домкрат
18.откручиваем бот крепления убираем железяку, закручиваем болт на свое место (фото не удалось правда)
19. крепим опору к кузову, снимаем стяжки
20. отпускаем домкрат, закручиваем гайку стабилизатора
все готово...
Может кто ответить?
если не уверен , зачем вводить ТС в заблуждение? на хэтчах и седанах , что передние пружины что задние яйцеобразные
Йожык, ты говоришь про форму пружины, а вопрос был про ее диаметр (толщину) по всей длине, т.к. найденный обломок меньшего диаметра (толщины) чем пружина на авто в средней видимой ее части.
где ты видел пружины с изменяемым диаметром прутка?
прут один, диаметр витков разный
