Stas-ok Опубликовано 10 июля, 2013 Опубликовано 10 июля, 2013 (изменено) @Manergeim,Я не могу ответить какие я поставил, у меня нету коробки уже с номером, а пружина на авто. Жду еще мнения. Изменено 10 июля, 2013 пользователем Stas-ok
Sergey22299 Опубликовано 10 июля, 2013 Опубликовано 10 июля, 2013 Тут же полно хороших отзывов о "Пружина передняя дизель от LESJOFORS 4027579" даже фотки есть.
bama_boy178 Опубликовано 10 июля, 2013 Опубликовано 10 июля, 2013 Итак, обещанный мною мини-отчет! Поставил я таки себе Lesjofors: перед - 40 275 78 и на задок: 42 275 60. Доволен Результат можете сами оценить по фото: До: После:
Sergey22299 Опубликовано 10 июля, 2013 Опубликовано 10 июля, 2013 (изменено) если не трудно, замерь расстояние в см, от покрышки до арки. перед и зад Изменено 10 июля, 2013 пользователем Sergey22299
bama_boy178 Опубликовано 10 июля, 2013 Опубликовано 10 июля, 2013 если не трудно, замерь расстояние в см, от покрышки до арки. перед и зад Хорошо, завтра замерю!
Stas-ok Опубликовано 10 июля, 2013 Опубликовано 10 июля, 2013 Ребята.что купить для 20TDCi АКПП на перед,что морду поднять до нормального уровня: 1) Kilen 13002 2) Monroe Sp1191 или еще что-то?
bama_boy178 Опубликовано 10 июля, 2013 Опубликовано 10 июля, 2013 Вот думаю, надо ли ехать на развад/схождение, машинку не ведет никуда, руль прямо.
Stas-ok Опубликовано 10 июля, 2013 Опубликовано 10 июля, 2013 @bama_boy178,ненужно. Жду ответа на мой вопрос
bama_boy178 Опубликовано 10 июля, 2013 Опубликовано 10 июля, 2013 @bama_boy178,ненужно. Жду ответа на мой вопрос ))) это вы так? Пальцем в небо?) На дизель к сожалению не знаю, но несколько постов назад, кто то советовал
Stas-ok Опубликовано 10 июля, 2013 Опубликовано 10 июля, 2013 @bama_boy178,не пальцем в небо,в мондео регулируется только схождение,а пружины меняют развал,который не регулируется.
Anubis Опубликовано 11 июля, 2013 Опубликовано 11 июля, 2013 @bama_boy178,не пальцем в небо,в мондео регулируется только схождение,а пружины меняют развал,который не регулируется. да ничего пружины не меняют. развал зависит от состояния сайлентблоков, опор с подшипниками, и шаровых. Он либо в порядке, либо надо что-то менять.
Nikitos Опубликовано 11 июля, 2013 Опубликовано 11 июля, 2013 @bama_boy178,а пружины меняют развал,который не регулируется. Если изменяется развал, изменяется и схождение! Вот думаю, надо ли ехать на развад/схождение, машинку не ведет никуда, руль прямо. Только для личного успокоения, есть же просто проверка сход-развала рублей за 300.
Stas-ok Опубликовано 11 июля, 2013 Опубликовано 11 июля, 2013 Ребята.что купить для 20TDCi АКПП на перед,что морду поднять до нормального уровня: 1) Kilen 13002 2) Monroe Sp1191 или еще что-то? Смотрю люди потянулись,может кто сейчас ответить,что выбрать?
Anubis Опубликовано 11 июля, 2013 Опубликовано 11 июля, 2013 @Stas-ok, ну если судить чисто по каталогам, то: применимость Килен только на дизельные моторы, а Монро - на дизельные и на все V6. Теперь осталось понять - V6 тяжелее дизеля, или нет.
Йожык Опубликовано 11 июля, 2013 Опубликовано 11 июля, 2013 @Stas-ok, ну если судить чисто по каталогам, то: применимость Килен только на дизельные моторы, а Монро - на дизельные и на все V6. Теперь осталось понять - V6 тяжелее дизеля, или нет.посмотри по каталогам вес авто с дизелем и бензином 2.5
Anubis Опубликовано 11 июля, 2013 Опубликовано 11 июля, 2013 @Йожык, у дизеля снаряженная масса больше, чем зажигалка V6. @Stas-ok, видимо придется принимать решение исходя из имеющихся данных.
Йожык Опубликовано 11 июля, 2013 Опубликовано 11 июля, 2013 @Йожык, у дизеля снаряженная масса больше, чем зажигалка V6. @Stas-ok, видимо придется принимать решение исходя из имеющихся данных. ну разница только в моторе, вот и разница в массе
Stas-ok Опубликовано 12 июля, 2013 Опубликовано 12 июля, 2013 @Anubis,@Йожык, спасибо, думаю пока над выбором, но склоняюсь к Килен или лучше поискать 147? А вообще вот фото, подскажите как ее выровнять, зад пилить или перед менять? Расстояние сейчас у переда между колесом и кромкой арки 6,5см, а у зада 8см.
Игорь Украина Опубликовано 13 июля, 2013 Опубликовано 13 июля, 2013 @Stas-ok, ну если судить чисто по каталогам, то: применимость Килен только на дизельные моторы, а Монро - на дизельные и на все V6. Теперь осталось понять - V6 тяжелее дизеля, или нет. Вернись на 12-ю страницу я таблицу по пружинам выкладывал с размерами. 2.0,V6,дизель.
Stas-ok Опубликовано 14 июля, 2013 Опубликовано 14 июля, 2013 (изменено) Не загружается таблицей! Но разобратся можно. толщина длинна внеш. 2.0 12.5мм 408мм 153мм усиленая 12.25мм 382мм 147мм АКПП 12.5мм 400мм 153мм задние. 11.75мм 396мм 138мм усиленая11.75мм 401мм 137мм 2.5-3.0 12.75мм 379мм 151мм задние. 11.75мм 396мм 138мм усиленая11.75мм 401мм 137мм 2.0-2.2диз. 13мм 398мм 151мм задние. 11.75мм 396мм 138мм усиленая 11.75мм 401мм 137ммВот эта таблица,только в ней ничего не понятно. Что можете сказать по поводу фото,что нужно сделать чтобы ровно было? Изменено 14 июля, 2013 пользователем Stas-ok
Игорь Украина Опубликовано 14 июля, 2013 Опубликовано 14 июля, 2013 В общем твоя пружина на перед по Lesjofors 4027579, если хочешь перед приподнять и не попадать на деньги, можешь стойку вытащить из цапфы на 1см.
Stas-ok Опубликовано 14 июля, 2013 Опубликовано 14 июля, 2013 (изменено) С удовольствием бы вынул на 1 см из цапфы, но стойка прикипела и болт не открутить. Что насчет фото? Изменено 14 июля, 2013 пользователем Stas-ok
Sergey22299 Опубликовано 14 июля, 2013 Опубликовано 14 июля, 2013 (изменено) Что насчет фото? хорошее фото Изменено 14 июля, 2013 пользователем Sergey22299
