На них было написано : KYB RH 2638
Так этож на универсал пружины)))
Ясно. Сегодня забрал свои, завтра поставлю...посмотрим.
Изменено пользователем Manergeim
не слушай ни кого, пружины лоторея, глядишь твои тебя будут радовать, CS все хают, а у меня 4 года стоят сзади и не намека на проседание, несмотря что я на них полвитка отрезал, жесткие очень были
Спасибо, ЙОЖ, за поддержку))) Я всегда при своем мнении....
Мужики, а вот такую штуку ни кто не ставил? Пневмобаллоны называются.
Aerospring комплект пневмобаллонов.
Универсальные пневмобаллоны. Устанавливаются в пустые пружины. Пружина должна находиться отдельно от аммортизатора. Проверьте чтобы у Вас не было внутри пружина никаких устройств и мешающих элементов.
Если имеются отбойники или штыри, необходимо будет удалить их.
посоветуйте что сразу купить при замене задней пружины на седане, лопнул верхний виток, откатал на этом ещё пару тысяч, может что то разбило остатком пружины ?
Возьми сразу все: опоры. пыльники, отбойники на всякие. если не понадобятся сдашь.
Я думаю лучше по факту, вернуть сложней будет, а если оригинал вообще не вернешь.
Почему....14 суток ....по закону можно возвращать. Я всегда так делаю
2 дня езжу с новыми пружинами Каяба. Передок стал выше. По ощущениям стало мягче и тише....передок более плавным что ли стал. По сравнению со старыми пружинами небо и земля.
То же самое.Езжу месяц. Изменено пользователем Tribeca203
Подскажите, недавно поставил KYB на перед (старые просели), машину подняло на 1см (3 пальца от резины до арки), смотрится перед все равно опущено (сзади пролазит 4,5 пальцев). Вопрос можно ли что подложить под перед или если отрезать один виток сзади то будет ровно? Если отрезать, то как?
P,S. Машина из швейцарии, cколько вообще должно пальцев пролазить? Может фото у кого есть.
Изменено пользователем Stas-ok
Да, но если его высунуть, то болт не будет фиксировать аморт насколько я понимаю.
Будет! Зажмет,подложи подставочку типо как на аморте где-то1см,упри на неё и зажми всё будет держать 100%
Спасибо это я понял. Интересует мнение на сколько опуститься зад если один видок отрезать? И как резать только с низу или сверху или с обоих концов. Спасибо
отрезать дело не хитрое, но... не забывай что пружины у нас с изменяемой геометрией и отрезав виток она у тебя не встанет так как нужно, я отрезал полвитка(жесткие были) потом в тисах подгонял геометрию, пришлось подгонять диаметр витков, чтобы об кузов пружина не цепляла
Йожык,как можно отрезать пол витка,если она тогда в стакан на свое место не встанет? Обрезал только снизу? Под гонять диаметр витков пришлось по всей пружине т.е. балкаркой всю пружину обтачивать и потом красить?
резал нижний виток задней пружины, ну езжу же, поставил, в тисах менял диаметр нижних витков Изменено пользователем Йожык
Мужики! Сломалась передняя правая пружина.Поставил себе K+F 504146 .И теперь руль выворачивает влево. Пружины выгнуло правую вперед, левую назад.Установлены правильно.Расстояния по вертикали до арок колеса одинаковое.Подобное описывал Serjjj в посте 98. У кого еще была такая же проблема с этими пружинами и как ее решили .Спасибо.
У меня по осени ровно такая же проблема была. С одной стороны пружину выгнуло вперёд, с другой - назад, вообще пожалел что купил эти K+F 504146. При повороте руля раздаются какие-то хрусты, машину на встречку ведёт, и никакая регулировка схода-развала не помогает. Исправить никак нельзя - пружину можно поставить только в одном положении, у неё своё посадочное место, перевернуть или провернуть никак нельзя. Теперь буду брать Lesjofors или Kilen, как рекомендуют большинство дилеров автозапчастей. Дешевле было оригинал взять по 4к за пружину - сейчас бы забыл об этой проблеме. В общем, не знаю, кто там доволе K+F, а мне попалось откровенное фуфло, при этом цена на них была выше чем на другие аналоги, поэтому настоятельно не рекомендую их брать. Прошу модераторов вынести это как-то отдельным постом, т.к. я уже далеко не первый в этой теме, кто столкнулся с проблемными K+F, эти пружины настоящая лотерея.
Добрый день. Прочёл всю ветку и укрепился в желании поставить пружины K+F перед : 504 147 , зад : 504 151, ввиду малого клиренса ( между колесом и аркой 2 пальца еле еле ). Но меня терзают смутные сомнения - если передние пружины будут усиленные, а задние простые для универсала то тогда вероятнее всего будет задрана "морда" или нет ? Кто нибудь ставил себе в таком сочетании ? или кто чего подскажет ? заранее благодарен.
Изменено пользователем bolshoy
@bolshoy, дарагой друг. чтобы получить ответ а не наводящие вопросы - заполни свой профиль в соответствии с правилами форума (с соблюдением которых ты согласился когда регился) - авто, год, двигло, коробка, кузов
Если Вы были бы чуть внимательнее то заметили что в подписи находятся все интересующие Вас данные :)
@bolshoy, ну вот. не дал покомандовать ((((. Просто на профиль под автаром глаз быстрее смотрит чем на подпись :nice:
