Серёга подскажи по передней повеске у меня 2л седан мкп спередивсе родное пока сзади амо каяба335923 прижины родные сейчас зад сильно провис и перед плохо держит дорогу. в идеале хотелось бы побюджетнее
Понятно.Какой клиренс, желаете?
339758 Excel-G передний мост давление газа   4 355 руб crt.gif В корзину Protection kit перед пыльники+отбойники передний мост давление газа   1 199 руб crt.gif В корзину SM1211 SM передний мост давление газа   1 966 руб crt.gif В корзину 339759 Excel-G задний мост давление газа   4 115 руб crt.gif В корзину Protection kit зад пыльники+отбойники задний мост давление газа   1 199 руб crt.gif В корзину SM9204 SM задний мост давление газа   1 775 руб
Это нашёл на сайте каябы
Сам 125 кг мама 80 сын- уехал дочь - 50 кг хотелось бы побольше , но не знаю как будет смотреться
С такими габаритами надо по выше:
Перед пружины
Lesjofors   40 275 79
Kilen   13002
K+F   504 147
На выбор ( последние предпочтительней, но дорого)
Задние пружины.
Lesjofors   42 275 85
Kilen     53240
Когда докатаешь резину 205*55*16 ,следующею поставь 205*60*16 ( и даже должна не плохо встать  и 65, когда подымешься, в шинном магазине примеришь).
Амо ставить каябу резину 205/60 Р16 уже искатал кама евро ещё то ..овно 2 сезона до дыр
Амортизаторы - переберайся в тему амортизоторы и там выбирай.
Всё равно большое спасибо Удачи на дорогах
И вам не гвоздя, не железки!
Зы. Только не надо под такие пружины амо жесткие брать.
На зад ставь лесжефорс, килен жестковаты, с переди лесжеферс усиленные держат высоту но мягкие на кочках (тоже буду перебирать и ставить лесжофорс)
Изменено пользователем ruslby
Килен и Лесджефорс это одно и тоже все дело в номерах
+1 Хоть кто то меня понимает.
Ребят, перечитал все отзывы, но никак для себя не решил какие пружины задние взять... стандартные (Lesjofors 42 275 60) или усиленные (Lesjofors 42 275 85). Спереди пружины оригинальные с амортами Boge, сзади нацеливаюсь на Boge 36E80A. Машина 2.0 на ручке (вес мой 95), сзади бывает, что полные люди сидят, грузы вожу редко. Подскажите, чтобы не сильно зад задрался по отношению к переду, ну и чтобы не жестко было
Если машина изначально продавалась в России, то у неё могли быть с завода усиленные пружины. Насколько помню, по вину это можно было узнать.
Бывает - значит не постоянно, редко перевозятся грузы - ИМНО усиленные придадут движению "табуреточность", комфорт потеряешь.
Вопрос такой - кто-нибудь владеет информацией о цветовых маркировках на пружинах? Может поделится знаниями?
Приветствую всех.
Подскажите, пожалуйста, какие задние пружины пружины посоветуете поставить? Приходится часто возить полный багажник, со стандартными зад сильно проседает. От такой езды отбойники задние полностью растрепались, в экзисте заменителей нет, только оригинал. Как тут быть?
Авто - моня 2,0 тдди 2003 (дорестайл). Спереди пружины KYB RH2637.
Изменено пользователем монделло
Прочитал всю тему, вопрос о проставках на перед. У меня дизель - универсал, пружин мощнее моих нет. Поставил на перед новые Lesjofors 40 275 79, а на зад от переда классики. Зад стал выше переда см на 3. Соответственно, фары опустились. Так вот, Ёжик что-то написал про проставки, но в личке не отвечает. Может кто знает, какие есть или колхоз от отечественного автопрома?
форд мондео 3 2004 год 2.0 автомат. седан 4дв
Привет всем друзья. Купил на днях передние стойки амортов с пружинами! Все хорошо кроме пружин. Стал передок низким. зазор между колесом и ребром арки 15 мм. Стал цеплять на кочках подрамником. Подскажите какие пружины поставить. чтоб хотя бы зазор был мм так 35-40. всем спасибо! LESJOFORS вот что только нашел.жду ответов.
смотрел я пружины и вот что я нашел!
2.0 бенз: длина=396мм. внеш d=153мм. толщина=12.5 мм ------ маркировка RH2635 Каяба
2.0-2.2 дизель: длина=394мм. внеш d=156мм. толщина13 мм ------маркировка RH2637 Каяба
2.5-3.0 бенз: длина=402мм. внеш d=153мм. толщина13.2 мм -------маркировка RH2636 Каяба
нужен совет что делать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Изменено пользователем djchechulin
однозначно не ставить каябу. Остальное есть в теме. Я отдаю предпочтение lesjofors.
я ки  чему спросил. если кто поставил пружины и у кого стало по высоте норм, то пришлите номера пружин. я боюсь покупать опять по вину на свою, так как уже поставил(((( упала(((((((( задеваю теперь все что можно(((
все нашел!!!!!!!!! спс. короч беру на перед Lesjofors 4027578 на 2.0 автомат седан. фото и результат позже.!!!
