нужно менять задние пружины на СТ, оригинал 1 штука стоит 4500 рублей... есть кони спорт комплект перед + зад с занижением по 40мм, цена 7000 рублей... в чем прикол? какие могут быть трудности в дальнейшем... цена в 7 за комплект уж очень заманчива.
аморты родные умрут .стешные оригинальные с занижением -20 идут(на максимуме для родных аммо). при этом реальный клиренс 90мм. с - 40 вообще клиренс будет 70мм. возможно , что кони жеще оригинала, и не упадет так сильно машинка. ставили Б6 с этими конями. по высоте как сток, но у самого бильштайна чашка пружины немного выше стандартного аморта. Изменено пользователем sur0k
  • 3 месяца спустя...
CS-germany
правда на форуме их не хвалят
Вот и у меня с CS беда совсем. Поставил на перед новые (старая слева лопнула. стояли оригинальные). Результат - морда опустилась. Цепляю теперь везде все что можно. На носу зима, чего делать-то? Кроме оригинала есть какая надежная марка для моего седана, чтобы можно было с уверенностью поставить и знать что морда снова поднимется? Зад задран теперь капитально, там оригиналы стоят. Он и раньше был выше морды, но теперь вообще жесть
В теме вижу неплохие отзывы о Килен и Lesjofors. А что Каяба? На уровне CS или получше все таки?
Изменено пользователем amdLeNin
Поставь от дизеля !
Чтобы поставить от дизеля, надо быть уверенным, что станут 100%
На двухлитровую бензинку точно встают - у товарища мои б/у пружинки очень даже хорошо помогли .
Сейчас полазил по каталогам , на двухлитровую бензинку встают как твои пружины , так и мои (смотрел по совместимости) - отсюда вывод , что посадочные места одинаковые , только грузоподъёмность разная .
У меня 1.8.. Получается что на бензинки 1.8, 2.0 и на дизель пружины по посадке одинаковые.
Понял, спасибо
Посмотрел оригинальный каталог.. Грузоподъемность пружин на мой 1.8 и на дизель 2.0 одинаковая. То есть смысла ставить от дизеля - нету
На дизель: 1136501 с 15.02.2002 по 19.03.2007 Duratorq Diesel;Механическая коробка передач;Грузопод. пер.пружин 783/803.4кг Фиолетовый/Серый;
На мой: 1136499 с 02.10.2000 по 15.02.2001 4- и 5-дверный седан;Duratec HE;5-ступенчатая механическая- MTX75;Грузопод. пер.пружин 783/803.4кг Зеленый/ Зеленый/ Красный;
На дизель пружины вроде как жестче. Те кто ставил дизельные пружины на передок бензинки говорят что морда чуток поднимается
Если бы наглядно их сравнить. А так что-то ссыкотно. Хоть тут и говорят, что "подходят". Но ведь могут быть нюансы. Делать буду в сервисе, если не подойдут, зря выкину деньги. Да и на экзист не вернешь пружины уже..
Лан, будем думать.. Может, рискну ))
Понял, спасибо
И даже на 2,5 и СТ тоже :rolleyes:
Уважаемые камрады помогите разобраться. Стояли пуржины красный-красный-ораньжевый, лопнула одна, поменял обе на Каябу RH2637, естественно через пол года морда села. Сечас купил K+F 504147, судя по их каталогу подходят http://web1.carparts-cat.com/default.aspx?32=16454&51=235600006729&35=2356&125=2356&36=188&124=188&14=16&10=CBB4806588FB522DE040A8C0143E4922033016&12=140
Но, была возможность визуально сравнить с MONROE SP1191 и у монро 6 витков а у моих 5. Это нормально?
Дорогие одноклубники, просветите гуманитария...
буду менять на сарайке передние пружины с амортизаторами, стойками стабилизатора и опорными подшипниками.
Задумка такая: пружины лесьефорс 40 275 78 , амортизаторы монро газомасляные (кстати, по коду 16430 почему-то пробиваются в экзисте тока газовые - может, код не тот?-подскажите, плиз!)...
На форуме ПРочел о том, что неоригинальные пружины могут по длине и жесткости не подходить под неоригинальные амортизаторы... разволновался...
Мои-то подойдут друг к другу, а?
Заранее благодарен знающим одноклубникам за ответ!
Подойдут, но я бы взял на АКПП пружины 40 275 79. Повыше машина будет.
Спасибо большое, Никита! Ты имеешь в виду пружины на дизель, верно? Они рассчитаны на бОльший вес передка и потому меньше просядут под бензинкой... Но АКПП добавляет передку веса и просадка будет оптимальной, да?
Ну да.
доброго всем времени суток. а кто-нибудь может подсказать каталожный номер пружин (перед и зад, седеан\хечбег) шедших на машины, которые продавались новыми в России? вроде они с завода повыше (клиренс) европейцев были, или я ошибаюсь?
Изменено пользователем akov
если я правильно понял вышенаписанное (для 1,8-2,0 бенз):
-передние от дизеля-машина чуть выше и жестче
-передние от v6-машина выше (но не жестче???)
но несколько вопросов осталось:
1 .стандартные (в идиале оригинальные) НОВЫЕ пружины: расстояние от колеса (тоже стандартного) до края арки (перед и зад)?
2. кто ставил на перед пружины от v6:
- машина не становиться жесче?
- если становиться то как сильно?
- насколько поднимается перед (относительно стандартных)?
3. усиленные пружины на зад сильно поднимут и увеличат жесткость (относительно стандартных) ?
4. думаю приобрести установить (может кто уже проходил? интересно мнение):
- Пружина задняя усилен LESJOFORS 4227585
- Пружина передняя от v6 LESJOFORS 4027600.
сейчас от колеса до арки около 4 пальцев (ну раз уж так принято измерять :) ). подвеска мягенькая, но вроде отрабатывает нормально, по дороге не мотает. но если посадить 3 человека в салон, да трохи в багажник, то садиться почти "на пузо". хочется немного приподнять , не сильно потеряв в плавности хода и управляемости. и не получить "чисто пацанское тачило" аля задранное зубило.
заранее спасибо.
каталог Lesjofors
http://webshoppilot.tecdoc.net/lesjofors/?#
вбиваете финис взятый по вин коду (это будет правильный финис с учётом региона поставки аммортизаторов и пружин при сборке авто )в строку Аrticle number и жмёте поиск
он выдаст пружину
ставите галочку в окно и нажимаете всплывшее окно Compare article (сравнить)
развернутся внутренние статьи
в них можно посмотреть EAN (европейский штрих код )
кто умеет пользоваться вбив его в програмку скажет где и кем была пружина изготовлена , это позволит заочно определить добросовестность производителя
а так же торговый номер Trade number (например CS3702) который позволит кроссировать пружину по всем каталогам как бумажным так и электронным
удачи
Продскажите плиз сегодня менял резину на зимнюю и обнаружил метки на пружинах спереди 2 оранжевых а сзади 3 красных чтобы это значило? родные они или нет? всем спасибо
это значит что машина собиралась в другой регион
с другими дорогами
это нормально
маркеры пружин для ОАЕ не совпадают с маркерами для России
надеюсь понятно почему? )
народ, а такие кто нибудь ставил SACHS 997670.?
что нибудь про них вообще известно?
спасибо
спасибо
поставил я эти пружины.
получился джип :lol1:
Мною были приобретены и установлены пружины Monroe SP2468 (задняя ось), после чего появился стук сзади.
При детальном осмотре обнаружил, что верхняя часть пружины задевает об кузов ..................
Кто нибудь встречался с подобной проблемой??? Или у меня тупо руки кривые..........
фото давай, что и как задевает
Завтра постараюсь сфотать, задевает в верхней части кузова , первый широкий виток .
Не получается сфотать не видно , задевает внутренняя часть пружины
:blink:
Изменено пользователем dolmatov888
