was1000 Опубликовано 29 июня, 2010 Опубликовано 29 июня, 2010 (изменено) Угол регулировать на горячую,а то заводиться на горячую плохо будет- лично проверено Обычно стараются машину на холодную завести (- компрессия, акум, стартер, УНПТ, форсы льют), а на горячую она худо-бедно заведется. В теории есть такая точка, когда достигается максимальная температура сжатия воздуха (что необходимо для воспламенения топливо-воздушнй смеси) которая находится около середины хода поршня м-у НМТ и ВМТ, вот в этот момент и стараются подать топливо , чтобы на холодную пыхнуло, зачем-то еще и свечи накаливания придумали... Изменено 29 июня, 2010 пользователем was1000
qwer Опубликовано 30 июня, 2010 Опубликовано 30 июня, 2010 Обычно стараются машину на холодную завести (- компрессия, акум, стартер, УНПТ, форсы льют), а на горячую она худо-бедно заведется. Это к мондео не относится.Плунжера давятся давлением саляры,а на горячую плотность саляры уменьшается вот и плунжера не продавливаются.
_dark_man_ Опубликовано 30 июня, 2010 Опубликовано 30 июня, 2010 Обычно стараются машину на холодную завести (- компрессия, акум, стартер, УНПТ, форсы льют), а на горячую она худо-бедно заведется. Это к мондео не относится.Плунжера давятся давлением саляры,а на горячую плотность саляры уменьшается вот и плунжера не продавливаются. Ого, вы тут завернули. А по конкретнее можно , что куда давится , для чего, чем и т.д.???
was1000 Опубликовано 30 июня, 2010 Опубликовано 30 июня, 2010 Обычно стараются машину на холодную завести (- компрессия, акум, стартер, УНПТ, форсы льют), а на горячую она худо-бедно заведется. Это к мондео не относится.Плунжера давятся давлением саляры,а на горячую плотность саляры уменьшается вот и плунжера не продавливаются. От этого УНПТ не изменится. Изменяется цикловая подача (уменьшается). Двиг с исправным ТНВД на горячую заводится с первого такта сжатия.
was1000 Опубликовано 30 июня, 2010 Опубликовано 30 июня, 2010 (изменено) ame='qwer' date='30 июня 2010 - 23:48' timestamp='1277927327' post='1528098'] Ого, вы тут завернули. А по конкретнее можно , что куда давится , для чего, чем и т.д.??? Не спиццо? Доброй ночи. Имеется в виду ТНВД Лукас, в котором подплунжерная полость заполняется давлением ДТ и раздвигает плунжера от центра в стороны. На горячую плотность ДТ ниже и если изношен ННД (лопатки), то уменьшается цикловая подача. На работающем двигателе это не та заметно, так как там присутствует центробежная сила, помогающая ННД и раздвигающая плунжеры. (на рис. 1- плунжер, 2 - подача топлива от ННД) Изменено 30 июня, 2010 пользователем was1000
_dark_man_ Опубликовано 1 июля, 2010 Опубликовано 1 июля, 2010 (изменено) Не спиццо? Доброй ночи. Имеется в виду ТНВД Лукас, в котором подплунжерная полость заполняется давлением ДТ и раздвигает плунжера от центра в стороны. На горячую плотность ДТ ниже и если изношен ННД (лопатки), то уменьшается цикловая подача. На работающем двигателе это не та заметно, так как там присутствует центробежная сила, помогающая ННД и раздвигающая плунжеры. (на рис. 1- плунжер, 2 - подача топлива от ННД) Спасибо ,я знаком с устройством и принципом работы. Просто иногда человек с целью помочь может сказать что-то, не до конца понимая что там происходит, вот и хотел, что бы он нам рассказал , да и сам попутно разобрался. PS исключительно добрые цели у меня. Изменено 1 июля, 2010 пользователем _dark_man_
was1000 Опубликовано 2 июля, 2010 Опубликовано 2 июля, 2010 Спасибо ,я знаком с устройством и принципом работы. Просто иногда человек с целью помочь может сказать что-то, не до конца понимая что там происходит, вот и хотел, что бы он нам рассказал , да и сам попутно разобрался. PS исключительно добрые цели у меня. Дык я тоже не для тебя одного, эгоиста, стараюсь... Нам Вахтера в Крым отправить надо, чтобы не сбить человека с пути истиного!
чип Опубликовано 3 июля, 2010 Опубликовано 3 июля, 2010 Скажите,а если увеличить цикловую подачу на горячую будет лучше заводиться?
sonik35 Опубликовано 3 июля, 2010 Опубликовано 3 июля, 2010 Скажите,а если увеличить цикловую подачу на горячую будет лучше заводиться? Зависит от износа ТНВД. В общем накрутить давление можно если его до тебя не накрутили, что для нашего года очень даже вероятно.
чип Опубликовано 3 июля, 2010 Опубликовано 3 июля, 2010 А как ее увеличить цикловую подачу,где винтик и куда крутить.
_dark_man_ Опубликовано 3 июля, 2010 Опубликовано 3 июля, 2010 Зависит от износа ТНВД. В общем накрутить давление можно если его до тебя не накрутили, что для нашего года очень даже вероятно. Если броня и болты "оборвыши" на ТНВД не тронуты, тогда можно смело ПРЕДПОЛОГАТЬ, что насосик не крутили.
чип Опубликовано 3 июля, 2010 Опубликовано 3 июля, 2010 Так под броней винтик регулировки низкого давления? Его я уже крутил,разници не заметил на горячую.Теперь хочется покрутить цикловую подачу,но незнаю где и куда крутить.
sonik35 Опубликовано 3 июля, 2010 Опубликовано 3 июля, 2010 Если броня и болты "оборвыши" на ТНВД не тронуты, тогда можно смело ПРЕДПОЛОГАТЬ, что насосик не крутили. Не вариант, у меня была накручена под брней.
was1000 Опубликовано 6 июля, 2010 Опубликовано 6 июля, 2010 Скажите,а если увеличить цикловую подачу на горячую будет лучше заводиться? Не будет. Надо менять лопатки ННД. Здесь дело не в количестве топлива, а в давлении заполнения подплунжерной полости.
was1000 Опубликовано 6 июля, 2010 Опубликовано 6 июля, 2010 А как ее увеличить цикловую подачу,где винтик и куда крутить. Винтик под черной крышкой на боку ТНВД, со стороны радиатора. Вкручиванием подача увеличивается. Лучне не трогай, а то накрутишь, что камазисты полопают от зависти... Можно слегонца увеличить цикловую подачу турбокорректором.
чип Опубликовано 6 июля, 2010 Опубликовано 6 июля, 2010 Насос НД заменил,улучшений не произошло.Ездит пока не плохо,только на горячую заводится плохо.А больше ничего увеличить нельзя для улучшения заводки?
sonik35 Опубликовано 7 июля, 2010 Опубликовано 7 июля, 2010 Насос НД заменил,улучшений не произошло.Ездит пока не плохо,только на горячую заводится плохо.А больше ничего увеличить нельзя для улучшения заводки? "Насос НД" это что? Если Б/у так это тоже кот в мешке, нужно проверять.
Вахтёр Опубликовано 7 июля, 2010 Опубликовано 7 июля, 2010 Разобрал турбокорректор, шток этот, не сказал бы чтобы был закоксован. Прочистил полностью, ходит если я дую. Регулировочный винт не трогал. Подхвата, чтобы прям рывок, ну или хотябы разница в разгоне - выявлено небыло. Может потому, что у меня нет моторчика ХХ. Вообще разгоном доволен, макс скорость 160-165 дальше стрелка не двигается...
чип Опубликовано 7 июля, 2010 Опубликовано 7 июля, 2010 "Насос НД" это что? Если Б/у так это тоже кот в мешке, нужно проверять. Насос НД это насос низкого давления,лопатки и обойма.
sonik35 Опубликовано 8 июля, 2010 Опубликовано 8 июля, 2010 Насос НД это насос низкого давления,лопатки и обойма. Лопатки назвать насосом, это громко. Рем комплект.
was1000 Опубликовано 8 июля, 2010 Опубликовано 8 июля, 2010 Насос НД заменил,улучшений не произошло.Ездит пока не плохо,только на горячую заводится плохо.А больше ничего увеличить нельзя для улучшения заводки? Не все сразу, лопаткам приработаться надо (стальным дольше)... Масла добавь в ДТ для эксперименту.
Sorik Опубликовано 9 июля, 2010 Опубликовано 9 июля, 2010 а можно вопросик по теме? долго читаю... облазил свой насос уже раз десять, немогу найти винт с гайкой на 14 для регулировки НД. Вычитал про броню... видимо как раз под ней между выходами на форсунки должны быть и заодно доступ к болтикам под торкс для замены лопаток. а как она снимается? неужели только вандальным способом?
sonik35 Опубликовано 9 июля, 2010 Опубликовано 9 июля, 2010 а можно вопросик по теме? долго читаю... облазил свой насос уже раз десять, немогу найти винт с гайкой на 14 для регулировки НД. Вычитал про броню... видимо как раз под ней между выходами на форсунки должны быть и заодно доступ к болтикам под торкс для замены лопаток. а как она снимается? неужели только вандальным способом? Именно так. По нормальному защита снимается после разборки ТНВД. А стоит ли лазить там, можешь себе проблем накрутить.
чип Опубликовано 9 июля, 2010 Опубликовано 9 июля, 2010 (изменено) Если получится выкрутить 4 или 5 ,сейчас уже забыл,винтов оборвышей то тнвд можно не снимать.Я свой снимал и откручивал. Изменено 9 июля, 2010 пользователем чип
_dark_man_ Опубликовано 9 июля, 2010 Опубликовано 9 июля, 2010 Если получится выкрутить 4 или 5 ,сейчас уже забыл,винтов оборвышей то тнвд можно не снимать.Я свой снимал и откручивал. А еще штифт из стальной разрезной трубки.
