Глюк с лампами поворотов
Поехал сегодня заварить глушак, варили не снимая с машины при этом отсоединив "+" с аккума. После того, как я от них уехал, заметил, что не работают поворотники,при этом аварийка работает, также не работала печка. Заменив пред №23 в салонном блоке, поворотники и печка заработали, но печка работала только на обдув стекла (скорости обдува работали все), проехав немного, поворотники опять перестали работать. Подскажите, куда дальше копать?
Почистить контакты РЕЛЕ и Предохранителя.
Спасибо, попробую!
управление направлением обдува идет идет вакуумом, это тоненькая трубочка на щите моторного отсека, уходящая в сторону вакуумного усилителя тормозов. смотри , может спецы скинули её, чтобы не прожечь, а обратно надеть забыли. смотри внимательно.
Поставил ещё один пред, через минут 15 сгорел, кое-как доехал до дома, решил напоследок поставить опять предохранитель, всё заработало, но как и раньше обдув работал только на лобовуху, поездив некоторое время и включив обдув с удивлением обнаружил, что работает во всех направлениях. Чудеса! Всем спасибо за помощь!
