Как же так? Куда делся? Ширинка на болтах!
Короче все как в частушках-про ширинку на болтах.
Суть вот в чем. Пока чистил и менял рециркуляционный клапан, обнаружил что шнаны держатся на одном болту.
А-А-А. Где второй? :blink:
Ну хорошо. Согласен: оторвался, потерялся, сломался, так было и т.д
А как туда новый то поставить???
Сверху его не вставишь, там выхлопной коллектор мешает, да и сам болт длинный, как я понимаю милиметров 80-90. Плюс фиксатор, пружина, шайба.
Это что бы его поставить половина движка раскидать спереди что ли? Или как?
Снизу наоборот-не айс.
Что делать то народные умельцы? Сталкивался кто с ентим?
снимай кожух и с низу ставь , поддомкрать ,только так айс
Кожух то я и снял, там выхлопной коллектор мешает, в том то и дела. Никак че то не лезет он оттуда. :embarr: А наоборот как его стьавить то. Он как то долже фиксироваться от самовыкручивания. На то там и фиксатор есть. Или нет.
Изменено пользователем boss-men
Снизу вставлял, штаны скидывал и потом мучался попадая в два болта сразу, ничего заодно и колечко поменяеш :rolleyes:
Изменено пользователем Дмитрий Анатольевич
Так. ясно. Как я понал, что пока не сниму штаны болт просто туда не влетит, т.к. упрется в его фланец. А так как диаметр самого болта небольшой а отверстие достаточно солидное, то угол наклона позволит просунут его. А почему он такой дорогой. Сам болт около 700 -900 рэ. Что в нем такого. термостойкий? Чем хуже за 70 руб. не вижу там ничего такого креминального кроме температурных расширений и вибразий, которые гасатся пружиной(наверно). На растяжение он не работает. Непонятно. А поподробнее что за колечко? Уплотнительное?
Болт ставится снизу вместе с пружиной и гайкой. Скручиваем гайку до конца резьбы, вставляем болт снизу в "штаны" и выпускной коллектор до совпадения отверстий сбоку коллектора и болта. В отверстие вставляем штифт с фиксатором (пружинистая пластинка с разрезом). Затягиваем гайку до конца резьбы, поджимая "штаны" к коллектору с помощью пружины. Т. е. там нет жёсткого крепления, "штаны" поджаты пружинами.
А-а-а-а. Я тормоз. :lol: Так там нет шляпки как у всех болтов. А вместо него фиксатор.
Ну спасибо господа просветили.
Пора начать мыслить нестандартно. :blink:
Короче фиксатор выскочил и вместе с ним болт и все остальные. Все ясно куда все делось.
Всех еще раз благодарю. :nice:
Я себе заказывал такой болт у токаря(При снятии штанов родной был свернут) также выяснилось что оба фиксатора сгнили от перипада температуры и воды.Фиксаторы делал из подручных материалов.Стоит уже 3 года..Кольцо ни менял вроде ни секет.
Отчет.
Т.к надо было ехать, и снимать целый винт я не рискнул пока, чтобы сделать дубликат, да и ехать с одним было как то стремно, то сделал следующее:
Походил по цеху, порылся у слесарей в тумбочках, сходил к дяде Васе. Собрал все в кучу. Вот что получилось.
А попалось под руку следующее: гайка М10 приваренная к угольнику. Под него подобрал болт. 2 шайбы под пружину. Пружина от каких то клапанов, на ближайщей куче металлолома. Одна гайка с гроверной шайбой.
Надел шайбы и пружину на болт. Угольник с гайкой накинул сверху на фланец выхлопного коллектора. Снизу просунал болт с пружиной. Наживил все. Когда резьбы чуть вылезла из гайки, накинул туда гровер и вторую гайку. Еще немного подркрутил болт. Одновременно подкручивая вторую гайку. Когда пружина поджала фланец "штанов", затятул вторую гайку. Надеюсь что гровер в последствии не даст выкрутиться конструкции от вибрации и температурных расширений.
Можно просто поставить 2 гайки. Но в данном случае угольник облегчил сборку, не давая первой гайке крутиться, уперевшись ребром во фланцы и сыграла роль широкой шайбы.
Ну вот и все. Теперь по приезду займусь изготовлением оригинала. А если често то жаба душит покупать новый комплект который порядка 1300 руб.
Может кому и сгодится, в дороге всекое бывает.
Всем удачи на дорогах
ты с какой стороны ставил это изобретение если справа то там можно все что угодно сделать а вот с лева как
С права и ставил.
Поэтому и не стал пока снимть с лева.
Х.з. как потом обратно ставить.
А так потом откручу с лева, справа хоть держать будет.
Вот и буду лежать целый день ловить 2 отверстия, как Дмитрий Анатольевич. :embarr:
А самый прикол что пока рылся нашел штифт фиксирующий.
Причем он лежал в таком месте что трудно вообще себе представть как от туда попал.
Видимо болт сорвало и все разлетелось в разные стороны. :)
вот справа все что угодно в дорогу можно придумать а вот как подобрать к левой стороне с ней проблемно я бы подумал над ней но не знаю что можно придумать чтоб нормально держалось
Будем работать над этим вопросом. Попробуем мыслить не стандартно. Если что то надумаю, но только после сборки разборки. И после праздников. ОК?
  • 5 месяцев спустя...
не хочу плодить тему. задам вопрос здесь
Менял резонатр, все вроде хорошо встало на место. Но теперь стал прикручивать обратно "штаны" к выхлопному коллектору, поставил новую прокладку. Закрутил до упора винты на шпильках, а там зазор между фланцами в палец толщиной!!! :blink:
Я ничего не выкидывал, поставил все в обратном порядке. ХЕЛП народ! Че за фигня!
Глянул в экзисте, там еще должна быть какая то "клипса приемной трубы" 6839364. У меня её не было. стоит простая шайба. Как я понимаю клипса это должна быть в виде втулки, которая посредсвом гайки поднимает и притягиват фланцы между собой.
Ну как то же до этого у меня стояло все нормально?
Подскажите кто разбирался в этом! или помнит как там было или должно быть!
У меня вроде тоже нет такой клипсы. Если резьбы не хватает для прижима, подложи пару гаек М10-12.
АААА!!!! я тормоз. поставил пружины не туда! :blink: воткнул между фланцами. :lol:
Все встало на место, только я сдела спец гайки, для удобства прикручивания, т.к прокладка не села до конца, и резьбы не хватило.
Потом подожмет со временем, и шайбы подложу.
:D:D
Я тож недавно по запарке поставил пружины "не туда!", такой же шокинг был, пока не разобрался
Изменено пользователем Coock
  • 5 лет спустя...
Доброго дня.... подскажите штифт после снятия фиксатора свободно должен выйти?..... не могу открутить гайку на "штанах", решил сверху .....фиксатор снял штифт на половину вытянул и дальше ни в какую.. Всем МИРА и ДОБРА.
давил.... не могу вынуть...
Изменено пользователем Balta
