Evgkomok Опубликовано 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 @Manhattan_85, заполни правильно свой профиль : авто год двигун коробка кузов. Этот шланг бывает двух размеров 8 и 10 мм. Зависет от года авто http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=1eec07b3-494e-440f-8127-41da656941f2&Group=0D20000C&AtId=32F0001C&Title=%5B030%5D+%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82.%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B6.%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81.%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BB.-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80 По ВИНу воего авто пробей какой шланг у тебя
Manhattan_85 Опубликовано 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 @Manhattan_85, заполни правильно свой профиль : авто год двигун коробка кузов. Этот шланг бывает двух размеров 8 и 10 мм. Зависет от года авто http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=1eec07b3-494e-440f-8127-41da656941f2&Group=0D20000C&AtId=32F0001C&Title=%5B030%5D+%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82.%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B6.%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81.%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BB.-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80 По ВИНу воего авто пробей какой шланг у тебя так по вину и заказывали шланг.
Serega2011 Опубликовано 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 (изменено) так по вину и заказывали шланг. Значит вп. коллектор был поменян от рестайла. Твой авто года какого? Изменено 21 октября, 2013 пользователем Serega2011
Evgkomok Опубликовано 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 @Manhattan_85, Экзист кажет что на 2003 год идет 1119272. возможно предхоз пеменял впускной коллекторна рестайловый. и в профиль добавь коробку
Manhattan_85 Опубликовано 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 Значит вп. коллектор был поменян от рестайла. Твой авто года какого? 2003года авто @Manhattan_85, Экзист кажет что на 2003 год идет 1119272. возможно предхоз пеменял впускной коллекторна рестайловый. и в профиль добавь коробку коробка механика MTX-75
Manhattan_85 Опубликовано 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 я свой брал за 1600 рублей.а этот что написали 790.ппц разница
Manhattan_85 Опубликовано 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 чуть позже вин свой выложу.а то в машине лежит он
Сергей-Ник Опубликовано 22 октября, 2013 Опубликовано 22 октября, 2013 (изменено) Возможно и был такой вопрос уже, но поиска на этом форуме просто не нашел( , а 90стр только этой темы быстро прочитать не получиться.Проблема в следующем. Все страшные симптомы которые тут описывают о мондео я так понимаю есть и на моем, у меня не совсем так , но характер проблемы похож.1.Сразу через неделю после покупки машины поставил ГБО (4). как то раз у меня закончился газ и я стал ехать на бензине и при нажатии на газ полностью, клюнул носом и динамика до 3х тысяч просто раздражала., а на холодную совсем ужас. заправил газом, все плавненько и довольно динамично. Скинул клему , провал пропал.. через время опять появился и снова пропал. Но динамика на на газу лучше чем на бензине., на моем ниссан максима на газу хуже чем на бензине.... , а тут на оборот..2. Как я уже понял нужно ремонтировать впускной коллектор , так как звук "дизеления" есть не большой и при снятии вакумной трубки не много пропадает. + на скорости слышен своим стрекотание. не приятно.. да и пробег 203 тыс.3. Бульканье где то в районе воздушного фильтра, но не на хх , а во время поворота руля на месте и очень сильно, такое чувство что сейчас заглохнет. При чем когда поворачивал руль на поднятой машине , звука не было...сидя в машине с закрытыми окнами и дверьми при повороте руля отчетливо слышно как будто дует или сосет воздух...4. Дабл старт бывает крайне редко, с утра вообще никогда.. всегда заводиться с пол оборота , масло (5в 40) прошло 12000 тыс км(заменил уже) ни грамма не скушала, хотя ездил динамично , бывало давал до 6800 оборотов частенько. залипание оборотов или плаванья хх нет.Хотя до установки газа буквально один раз наблюдал..Расход топлива исходя из форума нормальный 11-12 литров газа в городе.. Хотя для 1.8 считаю большим.5. На прогретом двигателе при дотрагивании до сцепления появляеться звук "дизеля" при полном нажатии на педаль или же отпустить звук пропадает..А так же иногда бывает звук как будто что то звенить , но нужно прислушиваться и это бывает при сбросе оборотов до холостых.Прошу помочь в данных вопросах, так как уже прочитал кучу тем не совсем понятно все... На станциях говорят чушь какую то , либо не знают что это...на данный момент взял лишь ремкоплект для ремонта коллектора и почистил форсунки.. Изменено 22 октября, 2013 пользователем Сергей-Ник
Вольд Опубликовано 23 октября, 2013 Опубликовано 23 октября, 2013 Прошу помочь в данных вопросах, так как уже прочитал кучу тем не совсем понятно все... На станциях говорят чушь какую то , либо не знают что это... на данный момент взял лишь ремкоплект для ремонта коллектора и почистил форсунки.. КХХ придется менять видимо - пробег взрослый. Хотя это ваше ГБО - это тоже фактор нестабильности, что бы ни говорили адепты
Сергей-Ник Опубликовано 23 октября, 2013 Опубликовано 23 октября, 2013 КХХ придется менять видимо - пробег взрослый. Хотя это ваше ГБО - это тоже фактор нестабильности, что бы ни говорили адепты Машина нравиться во многом, но мелочи всякие в виде кхх, дмрв, генератор, коллектор, то в подвеске что то гремит постоянно... и т.д. просто раздражают уже. Все понимаю что машина далеко не новая пробег большой. Но если сравнить опять таки с моим ниссан максима 1996 г.в 3л АКПП пр ее пробеге 430 т.км из которых 190 тыс. я проехал, (а еще не уверен что его не сматывали до меня)..нет таких проблем( в двигателе менял только датчик воздуха.. Кстати апетит в городе такого же ниссана на механике 13-14 в городе, мой автомат конечно 15-17. по этому когда мне говорят что на 1.8 или 2.0 расход около 13 , это уже слишком.при том что она по сравнению с тяжеллым ниссаном вообще не едет... может купил конечно очень уставшую машину, хотя видел куда хуже.. да и страюсь все поменять, но ведь я читаю данный форум что уже на 100-150 начинается много проблем... просто крик души...извините что не по теме.
Lexsus Опубликовано 23 октября, 2013 Опубликовано 23 октября, 2013 во время поворота руля на месте и очень сильно, такое чувство что сейчас заглохнет. При чем когда поворачивал руль на поднятой машине , звука не было...сидя в машине с закрытыми окнами и дверьми при повороте руля отчетливо слышно как будто дует или сосет воздух... это проблема с ГУРом..ты бы хоть жижу ГУРа посмотрел- наверняка в бачке уже "битум" На прогретом двигателе при дотрагивании до сцепления появляеться звук "дизеля" при полном нажатии на педаль или же отпустить звук пропадает..А так же иногда бывает звук как будто что то звенить , но нужно прислушиваться и это бывает при сбросе оборотов до холостых. Это похоже на проблемы с выжимным подшипником...сцепа менялась уже? Зы. Я сейчас S Max осваиваю, так там проблем еще больше...ФМК не стоит на месте, на максе при проблемах с катом можно угробить двигатель, а проблемы с катализатором там начинаются с 60 тыс- во как! Про ГУР вообще молчу- расходник! и т.д и т.п., так что нет предела "совершенству" Кстати- Николаев, это город корабеллов или Одесский??
Сергей-Ник Опубликовано 23 октября, 2013 Опубликовано 23 октября, 2013 (изменено) это проблема с ГУРом..ты бы хоть жижу ГУРа посмотрел- наверняка в бачке уже "битум" Это похоже на проблемы с выжимным подшипником...сцепа менялась уже? Зы. Я сейчас S Max осваиваю, так там проблем еще больше...ФМК не стоит на месте, на максе при проблемах с катом можно угробить двигатель, а проблемы с катализатором там начинаются с 60 тыс- во как! Про ГУР вообще молчу- расходник! и т.д и т.п., так что нет предела "совершенству" Кстати- Николаев, это город корабеллов или Одесский?? Все правильно , Николаев город корабелов и Невест) Одесса город женихов) Мой макс был сделан в японии на Арабский рынок и в нем нет катализаторов, лямбд , другой коллектор с изменяемой геометрией и другой компьютер на двигатель с завода, радиатор тоже другой и от сюда 225 л.с ) А ГУР и в правду чуть подвызгивает... Но ведь сколько проехал и не делали.. Уже давно думаю поменять там жидкость, спасибо ) За подшибник на станции тоже предположили.. В этой машине нравиться как она проходит повороты...) в топ гире смотрел как ФМ тестировали с бмв 3 , мерс с 180, аккорд , авенсис , ягуар хв . все на 2л...2002 года . Первым приехал фм, потом бмв , аккорд и т.д последний авенсис и мерс.) Горжусь)) Изменено 23 октября, 2013 пользователем Сергей-Ник
ринат.тт Опубликовано 10 ноября, 2013 Опубликовано 10 ноября, 2013 всем привет, ребят, проблема следующая, при подготовке к зиме решил почистить дз, датчики все, т.к машинка старая, масло во впускной коллектор попадает, заодно в качестве эксперимента поставил свечи нжк тазовские с зазором 1.1, снизу впускного коллектора(позже сделаю фото) нашел датчик, с каким-то набалдажником крутящимся,...вообще искал рег винт описаный в этой теме, не нашел..так вот, на заведенном крутил его...он как будто немного с щелчками поворачивался, изменений в работе двигла не заметил, ездить стала без провалов и туплений-дерганий, но расход просто невероятный около 14-15 литров... куды лезть...
Вольд Опубликовано 10 ноября, 2013 Опубликовано 10 ноября, 2013 всем привет, ребят, проблема следующая, при подготовке к зиме решил почистить дз, датчики все, т.к машинка старая, масло во впускной коллектор попадает, заодно в качестве эксперимента поставил свечи нжк тазовские с зазором 1.1, снизу впускного коллектора(позже сделаю фото) нашел датчик, с каким-то набалдажником крутящимся,...вообще искал рег винт описаный в этой теме, не нашел..так вот, на заведенном крутил его...он как будто немного с щелчками поворачивался, изменений в работе двигла не заметил, ездить стала без провалов и туплений-дерганий, но расход просто невероятный около 14-15 литров... куды лезть... Сломал МАП сенсор...
ринат.тт Опубликовано 10 ноября, 2013 Опубликовано 10 ноября, 2013 Сломал МАП сенсор... а? в смысле сломал? то что крутил?
Вольд Опубликовано 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 а? в смысле сломал? то что крутил? возможно. Судя по расходу он начал врать
Lenya Опубликовано 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 @Вольд,да, не мар он крутил, а блок который отвечает за управление заслонками в коллекторе, как он там ИМРЦ?. А расход может быть связан с плохой лямдой.
Вольд Опубликовано 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 @Вольд,да, не мар он крутил, а блок который отвечает за управление заслонками в коллекторе, как он там ИМРЦ?. А расход может быть связан с плохой лямдой. так блок управления заслонками сбоку коллектора, зачем он туда полез - КХХ искал?
Lenya Опубликовано 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 так блок управления заслонками сбоку коллектора, зачем он туда полез - КХХ искал? так да, он же и пишет .вообще искал рег винт описаный в этой теме, не нашел..так вот, на заведенном крутил его...
ринат.тт Опубликовано 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 Ну вот я его крутил это не повлияло?? А что вдруг лямбда плохая...т.е то что свечи 1.1 поставил пофигу??
Lenya Опубликовано 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 @ринат.тт,То что крутил пофиг, свечи возможно, но не настолько, думаю не обращал внимания, а тут заметил, я бы заменил ЛЗ для начала или хотя бы на сканер
Sergey22299 Опубликовано 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 @ринат.тт, как описАл, такие и ответы получаешь. Ты наугад, что то, непонятно где и как то крутил. Тебе наугад и отвечают что ты крутил.
Sergey22299 Опубликовано 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 а свечи родные ставь DENSO хороши.
