Pash Опубликовано 19 сентября, 2009 Опубликовано 19 сентября, 2009 Если не ошибаюсь то при правильном давлении 3,8 атм все пары бензина должны перейти обратно в жидкое состояние и таким образом если насос качает как надо то газировки в рампе не должно быть. человек катающийся на грейт уолле сс06хзче (в общем китайский тойод 4раннер) рассказывал про прикол на их машинах: стандартное давление на рампе у них 3 атмосферы... какой-то умелец их взял да клапан настроил (заменил?) на 4атм... итог его таков, что все осталось как и раньше, но расход упал значительно... а вообще уменьшение провала по мере прогрева двигуна кроется в увеличении КПД самого двигателя? у меня у самого если с рампы трубку снять после долгой стоянки (ночь), то там ни капли бенза не упадет... но тем не менее провала нет, хотя и заводится через раз со 2ой попытки... и насос уже от вазика стоит...
Victorluck Опубликовано 20 сентября, 2009 Опубликовано 20 сентября, 2009 (изменено) человек катающийся на грейт уолле сс06хзче (в общем китайский тойод 4раннер) рассказывал про прикол на их машинах:стандартное давление на рампе у них 3 атмосферы... какой-то умелец их взял да клапан настроил (заменил?) на 4атм... итог его таков, что все осталось как и раньше, но расход упал значительно... а вообще уменьшение провала по мере прогрева двигуна кроется в увеличении КПД самого двигателя? у меня у самого если с рампы трубку снять после долгой стоянки (ночь), то там ни капли бенза не упадет... но тем не менее провала нет, хотя и заводится через раз со 2ой попытки... и насос уже от вазика стоит... Так у тебя 1.8! А здесь все мучаются с 2.0 А про клапан интересно! Действительно, что если сколхозить клапан так что бы он давал не 4 а 5 атм ? Изменено 20 сентября, 2009 пользователем Victorluck
Nikitos Опубликовано 20 сентября, 2009 Опубликовано 20 сентября, 2009 Итак: ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ДАБЛА И ПРОВАЛОВ - ВОЗДУХ В РАМПЕ Откуда он там берется? Хороший вопрос... И здесь на 100% прав Майкл, вспоминаю его слова про унитазные уплотнения крышки стакана бензонасоса. У меня сам моторчик входит и выходит ооочень легко, даже вываливается под своим весом. Видимо "ссат" резиночки.Только надо оговориться, что дабл старт не только от этого и воздух не в рампе, а в топливной системе в целом.Дабл-старт у многих проходит при смене заправки и ещё у меня дабл-старта не было даже когда уже насос не позволял раскручивать движок выше 4000 об. А вот насчет резиночек Майкл кажется прав. интересно,а что у мазды6 в этом плане ???есть ли у нее обратка ??? Думаю у мазды тоже самое и обратки(с рампы) нет, как и многих современных авто. Так у тебя 1.8!А здесь все мучаются с 2.0 А про клапан интересно! Действительно, что если сколхозить клапан так что бы он давал не 4 а 5 атм ? Без разницы 1,8 или 2,0 движки идентичны :!:А у нас клапана на рампе нет!
Victorluck Опубликовано 20 сентября, 2009 Опубликовано 20 сентября, 2009 Без разницы 1,8 или 2,0 движки идентичны :!:А у нас клапана на рампе нет! понятно что идентичны, вот только в 90% случаев провалов все жалуются на 2.0 я имел ввиду клапан обратки в стакане, он ведь устанавливает у нас циферку в 3.8 бар ?
Nikitos Опубликовано 20 сентября, 2009 Опубликовано 20 сентября, 2009 понятно что идентичны, вот только в 90% случаев провалов все жалуются на 2.0 я имел ввиду клапан обратки в стакане, он ведь устанавливает у нас циферку в 3.8 бар ? С 2,0 больше машин, и от 1,8 народ меньшего ожидает. Вопрос чем его заменить, да и не поможет это, если Майкл прав...
greeen Опубликовано 20 сентября, 2009 Опубликовано 20 сентября, 2009 (изменено) Да это он, и у меня такой же провал Стало быть у тебя провал не зависимо от того на бензине или газе ? да я ж о чем и толкую-на газе тоже провал а люди как-будто не замечают-продолжают рампу потрошить машина у меня 1,5года-даблстарта небыло ниразу(три тьфу) Изменено 20 сентября, 2009 пользователем greeen
Anders Опубликовано 21 сентября, 2009 Автор Опубликовано 21 сентября, 2009 (изменено) Интересная у вас беседа. Начнем с того что обратка есть на всех машинах, если помните то даже на копейке была. В том или ином виде - короткая как на третьей моне или длинная как на второй. Принципиально от этого ниче не меняется. Это рассуждения типа а если носик у чайника сделать длиннее - вода в нем закипит? Другой перл. Много рассуждений про воздух в рампе. А как он туда попадает?? Через колечки форсунок? В рампе всегда подчеркиваю всегда давление больше атмосферного. (исключая случаи резкого охлаждения б\бака но и в этом случае в первую очередь произойдет подсос воздуха в б\бак). Из б\ бака?А где вы видели воздух в баке? Там насыщенные пары бензина. Кто не верит может немного подышать из бака, только недолго плз. Идем дальше. В рампе давление и температура бензина и его насыщенных паров сильно меняется. Меняются парциальные давления всех газовых компонентов. Что там происходит я до конца не знаю но думаю что это не то что мы себе представляем. Если не ошибаюсь то при правильном давлении 3,8 атм все пары бензина должны перейти обратно в жидкое состояние и таким образом если насос качает как надо то газировки в рампе не должно быть. Без обид, ну хотя бы энциклопедию почитайте, ей богу что ли. Сантехника и топливная аппаратура это ну чуть чуть разные вещи.... Вов, про сантехнику я имел ввиду тему про удаление воздуха из полости. Вообще-то это гидравлика... Ну да ладно, суть не в этом. Вчера еще подробнее смотрел на нашего пациента, а именно на топливную рампу. Обратил внимание, что сосок ввода вварен даже не по центру боковины, а со значительным смещением вниз. Посмотри на рампу, стоящую в рабочем положении и ты поймешь, что воздуху, туда попавшему очень нелегко выбраться. Без разницы, воздух это или воздух с парами - он СЖИМАЕМ, и, следовательно не может передавать давление жидкости БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ. (Закон Паскаля, кажись) Воздух становится амортизатором, видимо по этому ФМК отказались от демпфера, но просчитались с объемом воздуха. В выходные смотрел на топливные рампы различных машин - нигде не увидел обратки снизу, везде трубка в самой верхней точке. Не просто ж так. Другое дело - откуда он попадает. ИМХО только из уплотнений крышки стакана. Уж точно не от быстрозажимных муфт топливопроводов, иначе из них бы лилось наружу. Неисправности у всех разные, не спорю. А не обусловлено ли это тем, что у одних посохла одна резинка в стакане, а у других - другая (сорри за тафталогию). Но в целом - это вина БН. БН у Мазды, видимо, по другому сделан: http://www.japancats.ru/mazda/Parts.aspx?M...UnitId=C6C00003 А вот рампа такая же: http://www.japancats.ru/mazda/Parts.aspx?M...UnitId=9B100003 Изменено 21 сентября, 2009 пользователем Anders
dmit Опубликовано 21 сентября, 2009 Опубликовано 21 сентября, 2009 Вов, про сантехнику я имел ввиду тему про удаление воздуха из полости.Вообще-то это гидравлика... Ну да ладно, суть не в этом. Вчера еще подробнее смотрел на нашего пациента, а именно на топливную рампу. Обратил внимание, что сосок ввода вварен даже не по центру боковины, а со значительным смещением вниз. Посмотри на рампу, стоящую в рабочем положении и ты поймешь, что воздуху, туда попавшему очень нелегко выбраться. Без разницы, воздух это или воздух с парами - он СЖИМАЕМ, и, следовательно не может передавать давление жидкости БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ. (Закон Паскаля, кажись) Воздух становится амортизатором, видимо по этому ФМК отказались от демпфера, но просчитались с объемом воздуха. В выходные смотрел на топливные рампы различных машин - нигде не увидел обратки снизу, везде трубка в самой верхней точке. Не просто ж так. Другое дело - откуда он попадает. ИМХО только из уплотнений крышки стакана. Уж точно не от быстрозажимных муфт топливопроводов, иначе из них бы лилось наружу. Неисправности у всех разные, не спорю. А не обусловлено ли это тем, что у одних посохла одна резинка в стакане, а у других - другая (сорри за тафталогию). Но в целом - это вина БН. БН у Мазды, видимо, по другому сделан: http://www.japancats.ru/mazda/Parts.aspx?M...UnitId=C6C00003 А вот рампа такая же: http://www.japancats.ru/mazda/Parts.aspx?M...UnitId=9B100003 Скажите честно,если проще говоря купить новый б\н в сборе , то проблемы исчезнут с провалами ???незря деньги на ветер ???
Anders Опубликовано 21 сентября, 2009 Автор Опубликовано 21 сентября, 2009 (изменено) Скажите честно,если проще говоря купить новый б\н в сборе , то проблемы исчезнут с провалами ???незря деньги на ветер ??? Ответить на этот вопрос можно будет после решения проблеммы с резинками. Я все равно буду этим заниматься. По результатам отпишу. Но Майкл был прав - проблемма не в моторчике. Делов то для проверки - заведи машину как я, напрямую от моторчика, нахолодную. Погазуй и поймешь в чем у тебя дело. Может это не твой случай. Только аккуратно, огнеопасно! Изменено 21 сентября, 2009 пользователем Anders
Anders Опубликовано 21 сентября, 2009 Автор Опубликовано 21 сентября, 2009 Вот еще интересная картинка: http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...&AtId=32957 дорейстайлинговая рампа была сделана более грамотно, хоть и без обратки. И вводная трубка без смещения вниз и компенсатор - не лишняя деталь, ИМХО.
Plantation Daddy Опубликовано 21 сентября, 2009 Опубликовано 21 сентября, 2009 цена рампы поражает.. ... я бы даже сказал убивает ))
Anders Опубликовано 21 сентября, 2009 Автор Опубликовано 21 сентября, 2009 цена рампы поражает.. ... я бы даже сказал убивает )) Не знаешь, на разборе она почем? Вроде изнашиваться там нечему...
Pavlenti Опубликовано 21 сентября, 2009 Опубликовано 21 сентября, 2009 У меня дорестайлинговая рампа стоит, а провал есть...
Anders Опубликовано 21 сентября, 2009 Автор Опубликовано 21 сентября, 2009 У меня дорестайлинговая рампа стоит, а провал есть... Значит будем сажать резинки БН на Локтайт. Не поможет - пущу в расход крышку и посажу резиновые шланги на хомуты.
СергейШ Опубликовано 21 сентября, 2009 Опубликовано 21 сентября, 2009 Значит будем сажать резинки БН на Локтайт. Не поможет - пущу в расход крышку и посажу резиновые шланги на хомуты. А обратный клапан после моторчика? Или его в крышке нет?
Anders Опубликовано 21 сентября, 2009 Автор Опубликовано 21 сентября, 2009 (изменено) А обратный клапан после моторчика? Или его в крышке нет? Его надо будет вешать на топливопровод, всмысле врезать в бензошланг, ведущий от выхода моторчика к крышке бака. А кро скажет, зачем в стакане третья трубка? Одна - выход моторчика, вторая - подпитка "синего", а третья...??? (она легко продувается) Изменено 21 сентября, 2009 пользователем Anders
Rabotyaga Опубликовано 21 сентября, 2009 Опубликовано 21 сентября, 2009 (изменено) Его надо будет вешать на топливопровод, всмысле врезать в бензошланг, ведущий от выхода моторчика к крышке бака. А кро скажет, зачем в стакане третья трубка? Одна - выход моторчика, вторая - подпитка "синего", а третья...??? (она легко продувается) Подача синего что-ли? На него же две трубки идут. Насчёт воздуха в рампе - ерунда это всё. Если он там и будет в верхней части, то лишь будет работать как демпфер давления и никак на общий уровень давления влиять не сможет. Его давление будет равно общему давлению бензина в рампе. Что-то не туда копаете. То , что в тазике насос начал булькать, подавать бензин с воздухом, это из-за того, что сетка не вся была погружена в тазу в бензин, а из-за её некоторого сопротивления прокачиваемости внутри её образуется небольшой вакуум и попадает воздух через непогруженную часть , а из неё далее в насос. В собранном стакане, который всегда будет полон (по крайней мере должен быть полон) бензином , такого не будет. Изменено 21 сентября, 2009 пользователем Rabotyaga
Anders Опубликовано 21 сентября, 2009 Автор Опубликовано 21 сентября, 2009 Подача синего что-ли? На него же две трубки идут. Вот отсюда поподробнее... Одна на жиклер (та, что плохо продувается), а вторая зачем?
Rabotyaga Опубликовано 21 сентября, 2009 Опубликовано 21 сентября, 2009 Вот отсюда поподробнее... Одна на жиклер (та, что плохо продувается), а вторая зачем? Семё-ён Семёныч... Ну что же вы... По второй толстой трубке бензин под действием тонкой , но быстрой струи как раз со дна, но медленней, в стакан вверх и поднимается. Доходит до её верха и переливается в стакан.
СергейШ Опубликовано 21 сентября, 2009 Опубликовано 21 сентября, 2009 (изменено) Тут ещё какая-то есть трубка, слева самая большая (фото GrONа ) Может уровень топлива в стакане регулирует, т.е когда до неё доходит - начинают излишки сливаться в бак. Там по следу темному видно Кстати, по поводу воздуха в системе. Когда я с ним маялся на трассе (машина на горячую на холостых отказывалась работать, тронуться не мог на первой передаче), очень хорошо наблюдал как он сжатый выходил из топливопровода и рампы. ТУТ и ТУТ описывал. Сейчас при снятии трубки с рампы сразу после того как заглушил вытекает совсем немного бензина, если надо смогу видео выложить куда-нибудь. Потому что там воздуха нет в больших количествах, сжиматься нечему. Я это к тому что может попробовать насос первый раз включить на подольше, создать давление положенное, потом выключить, отцепить рампу и посмотреть. Будет воздуха много - зашипит неслабо. и второе, для чистоты эксперимента может к "альтернативной" системе питания присоединить РДТ 380 через тройник (утопить все в бензине, чтоб подозрений не было что воздух попадает). Будет давление не 6 атм. а 3,8. Все таки разница есть. Форсунки то на одно и то же время открываются. Убедится ещё раз, перед тем как крышку в расход пускать Изменено 21 сентября, 2009 пользователем СергейШ
Zonow Опубликовано 21 сентября, 2009 Опубликовано 21 сентября, 2009 и второе, для чистоты эксперимента может к "альтернативной" системе питания присоединить РДТ 380 через тройник (утопить все в бензине, чтоб подозрений не было что воздух попадает). Будет давление не 6 атм. а 3,8. Все таки разница есть. Форсунки то на одно и то же время открываются.Убедится ещё раз, перед тем как крышку в расход пускать Я тоже к этой идее склоняюсь. Думаю, что провал происходит из-за чрезмерного (по каким-то причинам) обеднения смеси при резком открытии дросселя. И подача топлива в рейку под бОльшим давлением просто немного уменьшает обеднение, так как изначально смесь богатая, которая еще не скорректирована по лямбде. Как мы с Anders`ом хотели попробовать - подать топливо в ЕГО рейку от МОЕЙ магистрали, выкатив его машину из гаража руками для чистоты эксперимента - самый лучшая проверка гипотезы. К сожалению, в эти выходные не получилось по техническим причинам с моей стороны. Надеюсь, что вскоре попробуем.
СергейШ Опубликовано 21 сентября, 2009 Опубликовано 21 сентября, 2009 самый лучшая проверка гипотезы Пока перецеплять будете воздух попадет ИМХО. При первом пуске и повлияет как раз.
Rabotyaga Опубликовано 21 сентября, 2009 Опубликовано 21 сентября, 2009 Пока перецеплять будете воздух попадет ИМХО. При первом пуске и повлияет как раз. Да пусть попадает, что вы к нему прицепились, к этому воздуху! Если в рампе есть воздух, это НИ НА ЧТО не повлияет. Висит себе пузырь в верху рампы, и пусть висит. Проблема может быть, только если он попадает туда ПОСТОЯННО. А это может быть ТОЛЬКО если уровень бензина в стакане опускается так, что хотя бы краешек сетки оказывается над уровнем бензина. Иначе никак.
dmit Опубликовано 22 сентября, 2009 Опубликовано 22 сентября, 2009 Да пусть попадает, что вы к нему прицепились, к этому воздуху! Если в рампе есть воздух, это НИ НА ЧТО не повлияет. Висит себе пузырь в верху рампы, и пусть висит. Проблема может быть, только если он попадает туда ПОСТОЯННО. А это может быть ТОЛЬКО если уровень бензина в стакане опускается так, что хотя бы краешек сетки оказывается над уровнем бензина. Иначе никак. я ездил ваще без сетки(для пробы) , результат ноль, ничего не изменилось !!!
