Лечение провала при переключении и бульканья в воздухофильтре
А,я мыл,за 6-ть лет аж два раза.
А у коно двигатель масло жрет,то моют совсем часто.
Здравствуйте. Подскажите на форд мондео 3 2.0l на скока процентов должна быть открыта дросельной заслонке на холостом ходу. Ни где найти не могу.
Около 18
Не открыта, на хх она полностью закрыта, но датчик показывает показания около 18%.
С чем связано такое не понятно, возможно с настройками
Т.е. тот который на Ескейп и Мазду, ? только дешевле?   А как же жёлтая пипка? :D
да. забыл отписаться - через пару км загорелся чек, пришлось вернуть и его :(
Всё встало на свои места.Придётся раскошелиться на ....044 й :nono:
Сегодня победил наконец свои бульки,  провал при трогании и переключении. Причем иногда бульки переходили в нешутошные колебания оборотов. По схеме видно, в РХХ есть шунтирующий диод, который сглаживает пульсации напряжения индуктивной нагрузки, заодно защищает управляющий ключ.  Судя по всему, обрыв диода и создает колебательный эффект. Воткнул диод Шотки первый который смог найти, и о чудо машину не узнать. Прошли практически все затупы, машина реально едет сама, не надо играть газом и сцепой, просто едешь и наслаждаешься. Надеюсь информация будет полезной.
Изменено пользователем trigga
По схеме видно, в регуляторе есть шунтирующий диод, который сглаживает пульсации напряжения индуктивной нагрузки, заодно защищает управляющий ключ
Без обид...а можно по проще для гуманитариев?
За 10 лет работы диод в РХХ тупо сгорел, и вместо того чтобы удержать обороты, РХХ то чуть приоткроется, то чуть закроется и тд. пока обороты не стабилизируются и так при любом движении РХХ.
Решение: берешь диод Шотки  типа такого 1N5822 можно помощнее в радиодеталях помогут подобрать, ногу с полоской цепляешь на желто-зеленый провод, а ногу без полоски на черный провод. Все.
РХХ
Ну вот, другое дело.Приспичит, воспользуюсь советом, спасибо.
Добрый день!
а можно фотку где он стоит?
и где само реле, может номер реле имеется?
Изменено пользователем evgiko
@evgiko, речь идет за регулятор холостого хода.
ть. Прошли практически все затупы, машина реально едет сама, не надо играть газом и сцепой, просто едешь и наслаждаешься. Надеюсь информация будет полезной. Прикрепленные изображения
Интересно, т.е диод находится внутри КХХ?
Если так, то странно что замена клапана не всем давала положительный результат.
Сколько км уже пройдено с момента внедрения шоттки? Может мозги ещё подстроятся под изменения и всё станет как раньше))
Логично предположить, что диод находится внутри клапана. По большому счету, выход из строя диода должен необратимо убить ключ управления в мозгах (за счет индуктивности самого клапана). Но я не слышал таких фактов.
Та там не такая уж серьезная индуктивность и не такие большие токи чтоб грохнуть ключ. И то, если диод в обрыве это может помочь. А если пробит накоротко - то установка внешнего ничего не даст. Но сам факт что это в некоторых случаях может решить проблему - неоспорим
Проехал чуть меньше 200 км.
Пока обнаружил следующие фичи и баги: это разовый провал накатом с кондиционером до 600 потом в район 1000 обратно возвращается.
Все остальные провалы пропали, колебания стрелки тоже. Булька в фильтре нет.
Возможно у меня частный случай проблемы, потому что около года назад ( с того времени и пошла  неразбериха с оборотами) горел предохранитель PCM и драйверы зажигания. Предохранитель PCM по схеме кстати завязан на РХХ.
Но что то сдается мне нужно в сторону драйвера РХХ смотреть.
Повторю вопрос.
Где расположен диод? внутри КХХ?, если да, то как до него добраться не повредив
клапан.
Спасибо!
Повторю вопрос.
клапан.
Спасибо!
Думаю в РХХ, в PCM врядли, прозванивал черный кабель из PCM идет масса, зеленый от предохранителя плюс, как добраться понятия не имею, нужен пробный экземпляр, для разборки.
Повторю вопрос.
клапан.
Спасибо!
На днях еще в PCM посмотрю вполне возможно диод там, заодно и драйвер гляну.
Приветствую! Воздухан булькает, при накате - моментально падают обороты на 800, на первой передаче без подгазовки не едет... падают обороты ниже 500 и глохнет. Недели две назад чистил ДЗ и КХХ, форсунки (не сам), меняли бензонасос, первую лямбду. Это КХХ выделывается? Пробовать настроить? Или менять нафиг?
Спасибо!
Изменено пользователем AlexNik77
Приветствую! Воздухан булькает, при накате - моментально падают обороты на 800, на первой передаче без подгазовки не едет... падают обороты ниже 500 и глохнет. Недели две назад чистил ДЗ и КХХ (не сам), меняли бензонасос, первую лямбду. Это КХХ выделывается? Пробовать настроить? Или менять нафиг?
Спасибо!
Свечи, провода, катушка
Менял тысяч 15 назад, провода и катушка оригинал, свечи иридиевые NGK - смотрели в идеале они... А что - бульки еще и из-за этого могут быть :unsure: ?
