Машина стояла всю зиму без заводов. Недавно решил завести ее, прогрел 5-10 мин, ушел) А через пару дней заметил на асфальте большое жирное пятно (см. фото). post-16626-1239988136_thumb.jpg
При детальном осмотрении обнаружил, что расширительный бачок системы охлаждения пуст, а открыв его увидел на дне бесцветную прозрачную жидкость, сейчас бачок выглядит так (см.фото) post-16626-1239988145_thumb.jpg. А как я понял вроде бы течет в районе из под "бака" (сорри, не знаю что там находится), который находится прямо под аккумулятором. На приборной панели горит индикатор - контрольная лампа низкого уровня охлаждающей жидкости.
Подскажите, что это и как быть?!
"бак" этот - радиатор системмы охлаждения...
течёт охлаждающая жидкость, долей воды дистилированной, заведи и смотри откуда течёт, перед этим лучше этом снять защитный щиток и смотреть под бампер, если течи из моторного отсека не видно будет... лучше делать это на яме...
после определения места течи (плохо зажатый или треснутый патрубок, хуже-радиатор) устранить и залить новый антифриз.
Изменено пользователем Dima79
если текла прозрачная жидкость, значит в системе охлождения была вода, а зимой при сильном морозе что-то разорвало.
Дай Бог если только радиатор...
я думаю, сам не лезь(раз неочень машину знаешь), если течет несильно, долить до уровня и в сервис на диагностику течи, много не потратишь.
И по цвету жидкости пора менять антифриз, а то корозия внутри пойдет, тоже недорого
Кстати по поводу герметиков(жидкостей), что продаются- убьешь термостат- личный опыт.
Вода жирной не бывает. Антифриз такой значит залит был.
И да, посмотри внимательно соединения, может шланг где просто рассохся или хомут.
borizzz
Снять пластиковую защиту радиатора снизу: 9 саморезов под звёздочку ТОРХ: по 2 в колёсных нишах, выше мет.прутка крепления крыла к подрамнику(кажется) 5 спереди.
Снимешь и проведёшь обследование с фонариком низа радиатора. Может и радиатор двигатля и может радиатор системы ГУРа прохудились.
Но нужен предварительный осмотр. Без него одно гадание на кофейной гуще про что это убежало.
Но раз горит индикатор низкго уровня ОЖ, то это скорей всего течь ОЖ.
Залил воды по отметку max, катался периодически до магазина, лампочка ож горит, при езде стрелка температуры стремительно растет к максимуму. Так проездил около недели, ничего нигде не течет, вода убавилась всего на несколько миллиметров от начальной заливки. :wacko:
borizzz
со стрелкой около максимума не слишком балуй - перегреешь движок,попадешь на оч хорошие деньги. Зятек оч не любит этого... особливо гбц.
1. патрубки все горячие ?
2. печка горячим дует ?
3. а не проще на диагностику в сервис заехать ? "лечение по фотографии" - это не наш профиль ))))))))))))))))))))))
borizzz
До максимума не доводил даже близко, сам боюсь))
1. Вроде все, сегодня еще проверю.
2. Дует и холодным тоже.
3. Я вот после праздников и повезу, просто хотел понять примерно что может быть, чтобы не развели на кучу денег)))
p.s. сейчас ездил в магазин, лампочка ОЖ больше не горит. (все проверки проходят и потухает, как было раньше)
все же сначала проверь ВСЕ патрубки - они должны быть все горячие .....
а что может быть - минус радиатор/термостат .. воздушная пробка в системе ... может какой патрубок надорван или хомут не держит ... вариантов )))))))
я бы сначала проверил патрубки на течь, поткрутил бы хомуты на шлангах везде, если есть пробка в движке завел машину открыл крышку расширительного бачка ии подождал пока прогреется чуть и стравит воздух из системы
можно слить весь антифриз и залить если не пропадает пробка сведетельствует что то не то с помпой при нармально рабочей помпе надо только открыть крышку бачка и подождать пока пузырьки уйдут
Странно вообще-то.
По идее, если вытекла охлаждайка-значит дырка есть.
Не рискуй..полюбому или сам смотри шланги или на диагностику..
Не обольщайся..газульку притопишь посильнее..температурка подрастет и опять вытечет...ну или в пробке...
Так что пока возможность есть и не течет- одна дорога на диагностику.
P.S.
У меня была фигня с радиатором на москвиче-святогоре...сочился тосол из угла радиатора. ну я залил стоптечь и проездил больше полгода...(правда понимал что дрянь лью ((( ). Ну короче потом так прорвало........в общем езжай лучше поскорее ......
Это по ходу речь идет об осушителе кондея (круглая банка) она не при делах
Вот этот момент:
важен, поэтому твой ответ
важен без всяких "вроде"
Ибо течь могла прекратится по причине заклиневшего термостата, отсюда и
Поэтому:
Ребята помогите советом. Никак немогу разобрать корпус радиатора печки, там такой гиморррр... всю панель снял, все открутил, а все равно не разобрать короб пластиковый, в котором радиатор печки и кондея.
Дело в том что ОЖ стала уходить, за полдня гдето вся жидкость. Снимал защиту, лазал под машину, проверил тщательно все шланги, все в порядке, нашел откуда стекала жидкость, стекала из отверстия короба печки, где два шланга идут на радиатор печки,я так и понял что попал здорово на нервы и царапины. Помогите советом как все делать, и кто ремонтировал радиатор печки.
Вопрос будет как раз в тему... вчера ехал,остановился,и зачемто полез под капот,смарю пар идет в районе ремней,посмотрел на температуру,а она поднимается и не гасится... заглушил,короче вопрос... в районе ремней антифриз брызгал,сегодня заливал воду,заводил и где то там капает... что там может капать... может из двигла фигачить? или может какойнить патрубок....?
у меня такая-же беда жидкость стекает из отверстия короба печки, где два шланга идут на радиатор печки, ещё не делал, вчера тока начало капать.
Вот, вот оно то и есть что вытекает из отверстия. Надо что то делать. Все вскрыл, панель провода отсоединял, еще чего то. А саму коробку никак, кондея трубки мешают, а это еще гиморней. Остается как коробку расколоть.
Не стал ждать ответов, ездить хочется, и дел на машине полно.
Отпустили пораньше с работы, и поехал в гараж делать печку(снимать).
Сначала выкатил, подомкратил, поставил стояки, и начал сливать воду. Слил воды, далее отсоединил 2 шланга от радиатора. 2 верхних штуцера. Нижняя для слива.
Далее отсоединил короткий шланг (выход) и подсоединил вход на выход, т.е. радиатор отключен.
Заливаем воду-проверяем, заводим-проверяем, если нет течи, то можно приступать к разборке печки.
Итак: при снятии я узнал, что смысла нет всю коробку снимать, а снять только нижнюю часть (держится на саморезах) сложно подлезать (работа не для слабонервных)
Снял крышку первую, затем вторую вместе с радиатором.
И вот далее снял сам радиатор. Замерил: ширина 235 мм. высота 155 мм. толщина 50 мм.
Далее собираю все обратно. Панель можно было не снимать, только бороду. :rolleyes:
Пришел домой проверять, итоге капает здорово, обрыв сот. На помойку радиатор (не ремонтопригоден).
Извините за качество фоток, с мобилки фоткал.
Ваши мнения? Идеи? И какой радиатор можно колхозить, желательно латунный. :rolleyes:
Пасибо за совет, завтра начну крутить.
Ну вот продолжу тему про печку. Кстати как правильно говорится; Готовь сани летом. ( поговорка мудрая)
Вот начал собирать печку для своего опыта и интереса. Может и кому то пригодится.
Купил печку от ваз 2118 за 560 руб. шланги, герметик-клей, хомутики. Всего около 700 руб. не забываем пиво! :acute: Итоге сэкономил 1800-1900 руб. по сравнению с Фордовской, и то дороже. :rolleyes:
Штуцера делал на работе :acute::rolleyes: Работа подождет! :acute:
Выкладываю картинки про уникальный колхоз печки.
ИНСТРУМЕНТЫ; метчики для нарезания внутренней резьбы в радиаторе М16х0,75 и М18х0,75, остальное вы догадаетесь.
РАДИАТОР ПЕЧКИ
ШЛАНГИ, ХОМУТЫ, ГЕРМЕТИКИ.
ШТУЦЕРА! На 2 картинке вкрученые штуцера предварительно смазаны клеем-герметиком, хомуты для того чтоб фиксировать и не треснулся пластиковый штуцер.
ГОТОВЫЙ РАДИАТОР.
Изменено пользователем duxa
Вчера на сфетофоре заметил дым из-под капота. Открыл - ОЖ брызжет несильно так. При поверхностном осмотре вроде радиатор бежит. Понимаю конечно что детальнее смотреть надо, но похоже что радиатор все-таки худой. Поэтому вопрос: радиатор на моньку 2 можно заварить? или только новый? Смотрел новые в экзисте - там разброс цен на радиаторы от 90 до 500$ в чем разница?
Изменено пользователем dim0k
Всё зависит от места где дырдочка образовалась.
ИМНО лучше заменить.
В брэнде поизводителя.
Да в том то и дело, что у одного производителя несколько предложений есть подешевле (AVA - 100$, Valeo - 120$, Nissens - 150$), есть подороже (AVA - 250$, Valeo - 200$, Nissens - 550$)
Это что аллюминий/медь или что-то другое?
