Приветствую!!! уважаемые форумчане, прошу совета!!! появился непонятный стук (не очень звонкий но отчетливый)в районе переднего левого колеса, описание: появляется при медленном движении прямо (во дворе), иногда при трогании и остановке, при ускорении или торможении на ходу(когда переключаю скорости), при вывернутых колесах учащается на 20%(не думаю что внешний шрус, когда умирал правый были другие симптомы ). заехал на сто, приговорили сайленты рычагов и тяги с наконечниками! сайленты менял осенью, и на вид они еще живые (не в идеале конечно, но...) наконечники и одну тягу менял меньше года назад! доверия сто нет, т.к. сегодня при личном осмотре обнаружил гуляющий полец шаровой(колесо люфтило сильно на 9 - 3 часа), подтянул хорошенько - люфт ушел стук нет=) , колеса на вывешенной машине крутятся четко, без каких либо посторонних звуков, стойки стабов новые, шаровые тоже!!! верить сервисменам, менять ли то что они сказали? я как то с трудом связываю стук и те детали которые они сказали поменять!!! заранее спасибо!!!
