При замене втулок стабилизатора необходимо учесть, что протягивать их нужно при опущенном автомобиле, задние, так вообще очень просто меняются с ямы. Вставить новые втулки, наживить хомуты, покачать автомобиль, а потом протянуть винты хомутов, в противном случае, стаб может провернуться во втулке и будет много скрипа. Поставил СВАГи, в магазине сказали, что приличный Тайвань (упаковщик немцы). Передние втулки менять самостоятельно не решился, слишком все там заморочено. Стойки стаба все четыре поменял и тишина ласкает слух...
Подскажите пожалуйста как правильно называются рычаги на универсале,которые поперечно стоят,в верху гнутый и снизу прямой покороче!Осмотр выявил, что все втулки на рычагах убиты!Я так понимаю ,что все втулки можно подобрать и перепресовать самому!?
Можно. Тут даже есть тема в которой все сказано и пересказано с номера з/ч втулок (сайлентблоков) рычагов звдней подвески универсала. Поиском посмотри - там все расписано.
Я себе тоже ставил СВАГи, сам менял. Прошли полгода и заскрипели. Протягивал хорошо....
Сваги сзади заскрипели у меня сразу же. Писал даже где-то на форуме.. Ничего не помогло - ни смазка, ни др. И так у многих. Лучше ставить только оригинальные втулки, хоть жаба и душит за резинки выкладываться.. :(
Привет всем!У меня тоже постукивает слева сзади в районе амортизатора.Недавно поменял обе пружины.Стук был до замены и остался после.Но стучит не на волнах и не на ямах, а когда притормажиаешь или даешь газку или едешь на медленной скорости.И когда выхожу из машины после остановки,толкаю колесо в поперечном направлении или кузов,тоже раздается этот стук,как будто что-то разгружается.Затем хоть прыгай на машине,ничего.Думал может пружина за корус задевает,но нет все нормально.Но самое интересное,что на этот стук еще влияет и температура.Ночью еще прохладно.Утром еду на работу-тишина.Вечером когда потеплеет возвращаюсь-появляются стуки.Уже мозги плавятся.
  • 5 недель спустя...
Важно!
Сайленты двух видов. ПЕРЕДНИЕ - круглая внутренняя часть
ЗАДНИЕ-средняя часть с двумя срезами как на фото
Нарисуйте мелом на балке и запомните как расположены относительно балки срезы на внутренней части задних сайлентблоков.
там конечно есть стрелки для сервиса
но вникать в их смысл не обязательно )))
Кто нибудь может прокомментировать положение сайлентов??
Вроде как делят на передние и задние, у меня - на право и лево?
Если кто в курсе, ответе плиз поскорее!
Изменено пользователем boragoz
Себе менял, было как Плантатор написал. У Вас вероятно меняли уже?
Сам удивился что у 4.5 лет машины менялись сайлент. Предхоз нихрена не сказал :mad::mad: Кто нибудь может подсказать само направление сайлентов? может у кого для себя перед началом работ были сделаны фото?
Уже не актуально. Фото посмотрел на евроавто в б/у (только качество низкое)
Менял недавно втулки стаба заднего, поставил Сваг - заскрипели быстро..., снял их.. - стаб подожраный, солидолом промазл, дня 4 в тишине поездил, щас опять начинает(пока слабо) просыпаться скрип.
Нашёл в Экзисте следующее чудо " полиуретановые втулки сабилизатора" № 15-0003 . Может ставил кто-нибудь подобные?
P.S. Когда номерок (15-0003) в окошке поиска забиваешь - втулка внизу открывшегося списка.
Изменено пользователем Denispodolsk
@sahter,
Загони зад Мони так, чтобы ты мог подобраться до низа стойки стаба и продольного рычага. Но условие такое, чтобы колёса задние стояли на дор.полотне.
1. Возьмись за "бульбу" стойки снизу и качай её к колесу/от колеса. Если есть свободный ход - стойку на замену.
Сам 3 месяца мучился со стуком на мелких кочка, давеча победил его. И только именно вышеописанным способом обнаружил гючнуюю заднюю левую стойку стаба.
2.Покачай монтировочкой заднюю часть продольного рычага в районе сайлента. Именно при износе сайлетов продольного рычага при трогании с места и торможении раздаётся стучёк.
Изменено пользователем Жиша
также по весне проявились мелкие, перекатывающиеся стуки, по всем ощущениям в зоне окончания защиты, визит к слесарю выявил стойки стаба передние - обе под замену, стойка стаба задняя правая тоже и резинки задние - замена.
сегодня произвели ремонт, машинку не узнать, в салоне - тишина, стойки ставил Lemforder - все, по результатам полёта отпишусь
  • 3 месяца спустя...
И у меня гремит справа сзади погремушка какая то.......начну наверное с осмотра суппорта, на предыдущем авто была похожая ситуация с постукиванием на неровной дороге, оказалось, что при ТО в процессе замена колодок сервисмены один металлический уголок сломали, которые сверху и снизу колодки ставится в суппорте. Вот и стук появился. Не знаю, конечно если на Моне такие же уголки, но думаю нужно проверить!!!
Добрый день всем. Та же проблема со стуком сзади слева и вроде бы немного справа, а может просто отдает. По подвеске нареканий нету. Возили меня в пустом багажнике. Стук слышен где-то в арке. Хочу проверить опоры стоек. Купил "умную книжку", а там расписано, что для того, чтобы снять стойку, надо снять суппорт, диск, ступицу и т. д. Может кто-то на практике сталкивался и подскажет можно ли посмотреть опору стойки (а потом может и снять для замены) проще?
ни чего этого снимать не надо
два болта вверху арки в нише и болт стяжной кулака, который стойку крепит.
поиск-снятие задней стойки
Изменено пользователем Йожык
Спасибо.
Всем привет. Ни так давно стал обладателем Мондео 3 универсал.Вчера стал замечать как на кочках зад сносит.В чем может быть причина? Стуков нет.
ну причин может быть много...
как наиболее вероятная убитость аммортизаторов
Заменил саленблоки, заехал на вибростенд сказали амортизаторы рабочие,люфтов нет. Даже на развал заехал, но пока бестолку.Кто что посоветует? Просто скоро снег,страхово что-то.
не догоняю
поменял все 14 сайлентов
(обжимал на опущенной машине?)
амморты живые
сход-развал в норме
но у машины таскает зад на кочках
так? или где-то что-то кто-то умолчал?
или таскает морду?
Прошу совета форумчан по выбору марки
Есть возможность взять следующие бренды(цены по возрастающей)
Сайлентблоки задней балки
-На EBAY из Англии
http://cgi.ebay.fr/FORD-MONDEO-MK3-REAR-SUBFRAME-O-SHAPE-BUSH-00-05-/220629716662?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item335e8e4eb6#ht_1410wt_1031
-DELPHI
-FEBI
-Оригинал
Стойки задних стабилизаторов
- EBAY
http://cgi.ebay.fr/Ford-Mondeo-01-07-250mm-cent2cent-REAR-DROP-LINK-ROD-x2-/290385679061?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item439c55d2d5#ht_1218wt_1031
-DELPHI
-TRW
-MOOG
-QUINTON HAZELL
-FEBI
-LEMFÖRDER
-MAPCO
-Оригинал
Ну или ещё что-нибудь посоветуйте :)
Изменено пользователем touluk
-На EBAY из Англии
-DELPHI
-FEBI
-Оригинал
- EBAY
-DELPHI
-TRW
-MOOG
-QUINTON HAZELL
-FEBI
-LEMFÖRDER
-MAPCO
-Оригинал
а что кроме как на ебее взять негде?
даже дорогой эксист выдает аналогичные цены
насчет того что брать и что сколько ходит тебе все равно ни кто вразумительно не ответит, все (почти)будут хвалить то что сами ставили)
изоляторы балки ставил фэби, подошли как родные, внешне сделаны качественно
стойки стаба рекомендуют лемфердер или трв
люди из Юнеско или просто живущие в Страссбурге неподалёку от суда ибеем пользуются за счёт своей конторы ))
ааааа, блин, не посмотрел толком) воронеж вижу, страсбург не вижу, НГ все еще :D
