@Evgkomok, я думаю что не в дисках дело. Выработаны все 4 диска. а постукивает с поскрипыванием только один. Думаю сайлент продольного рычага тут замешан. Спасибо за ответы
У меня стук при торможении сзади (скорее всего справа) и стук при каждом обороте колеса с поскрипыванием.
вот это чаще всего говорит о поведенных тормозных дисках. Вот если бы на кочках без торможения - другое дело.
Все доброго дня.
Был стук в задней подвеске на ямах. Даже не стук, а как-будто звон. Что-то среднее между стуком и звоном. Так вот знакомый мастер (доверяю ему) сказал: "опоры стабилизатора, но можешь не спешить, ничего страшного". Так я и не спешил пару месяцев. А тут решил для галочки сделать диагностику подвески в обычном центре. В итоге они захомутали мне тросики ручника и стук пропал. Вот никогда бы не подумал, что два упругих тросика, которые причем неплохо там сами держались могут давать такой звон...
А вот прочитал бы Вопросы новичка, Узнал секркты авто или эту тему с начала - узнал  бы )))
  • 3 месяца спустя...
Не знаю, писал ли уже кто здесь, но мне помогла замена болта, который фиксирует трубку подачи топлива от горлышка в сам бак. Он был поврежден и ослаблен, что на неровностях давало стук.
у меня было то же самое, только я заменил все крепление - у меня чем-то помяло кронштейн, приваренный к трубе
где он находится? у меня сзади новые аммо, но авто как погремушка. нет больше сил.
снизу, крепит трубу к лонжерону
При трогании вознкает тук сзади, сейчас качал авто слева сзади, см на 3 прожимаю подвеску, раздается стук в районе тормозного диска. При проезде трамвайных путей по диагонали уже тук-тук-тук. Было и в тепло и в холод, никак не могу разобраться.
пальчики на суппортах смотри и стойки стаба, отцепи их и прокатись Изменено пользователем Йожык
Тоже начал раздражать звук сзади, но явно не подвески, т.к. проявляется только при острых кочках, чувствуется, что подвеска отрабатывает, а звук похож на стук пластика по корпусу, дребезжащий, вот на выходных полезу смотреть.
Подскажите, как добраться до тросика лючка бака?
Грешу на тросик и на ремни безопасности....короче, посмотрим.
знать бы еще твой кузов, чтоб давать советы как что сделать)
  • 2 года спустя...
Жутко стучит задний бампер на седане. Стук заметно даже если рукой похлопать по центральной верхней части бампера или ногой по заднему колесу бить. Должен ли быть у нас пеноплатовый усилитель бампера? Или у меня на малярке его украли? Под бампером кроме металлической дуги ничего нет.
@nms1988zp,
Подтяни его используя 2 ремня от расширительного бачка ВАЗ-2110 и 2-х креплений от глушителя ВАЗ- 2107.С каждой стороны.
Найти в ветке Кузов/Салон тему Провисание бампера. Её уже давно "не поднимали " вверх для обсуждения.
Усилителя заднего бампера сзади нет.
PS Вот для тебя расстарался
http://mondeoclub.ru/forum/topic/91250/?page=1
Изменено пользователем Жиша
@nms1988zp,
Огромное спасибо! Побежал пилить пенопласт...
@nms1988zp,
насчет пенопласта сзади, у меня на 2002 года был
У меня такое. Тоже грешил на ремень или трос бака. И стук прям оттуда. Оказалось виною стука стала клипса, которая крепит трос ручника к рычагу. Сама она ничего, а вот крепление разболалось и не хотело держаться в посадочном месте.
Притянул монтажной стяжкой к рычагу и тишина. Хватает на сезон. Потом стяжка разбалтывается и опять звон - перезвон.
