Тема про то что подходит на моню от других авто
Ау. Куда вы пропадаете. Человек просит помощи...
про коврики вообще не чего не понял
я покупал универсальные за 750р все 4 нормально лежат не чего не мешают
Взял ГАЗелевские накладки, но... засада. Не подходят.
На родных накладках с обратной, одеваемой на педаль стороны есть карман, который снизу одевается на педаль, а в верхней части, есть выступ, который вставляется в соответствуещие отверстие в верхней части педали. А на купленных ГАЗелевских накладках, никаких "выступов" и "кармашков" нет...
от Форд-Транзита, "оригинальные" турецкие педальные накладки, 1:1 с М3, 1,5$ штука в ларьке.
Подскажите крышку бачка тормозной на М3 от нашемарки :rolleyes: .
А можно ли фотографию ковриков или похожее, чтобы я мог понять при подборе ковриков в магазине и не ошибиться. Спасибо.
плафон подсветки номерного знака. номер детали 15.3717-10
причина замены - полностью сгнил один из плафонов, а этот оказался в магазе поблизости.
для установки надо на плафонах отпилить клипсы крепления, снять хромированный пластик с плафонами и значком (снять обшивку крышки багажника, изнутри открутить четыре гайки на 10, отсоединить клеммы.
потом в пластике расширить посадочные отверстия, отпилить часть стенки. если правильно расширять и не перебрать с размерами, плафоны становятся внатяг, поэтому я их не шурупил, а залил силиконовым герметиком:
в профиль:
а это оригинальный плафон:
добавлю: видел жидкость в установленном плафоне. стекать ей некуда. так что неплохо бы еще в плафоне внизу просверлить небольшое отверстие для свободного вытекания Н2О.
Изменено пользователем AGA
По поводу верхнего уплотнителя дверей 7227291 и 7227292 так ни кто и не знает от чего можно поставить? Трескаются и рвутся они на всех мне попавшихся мондео, уж больно дорого 200 американских рублей за одну штучку :mad: ! Что делать?
Изменено пользователем sanhester
Приобретал б/у, 1р за пару в хорошем состоянии. Думаю только так :rolleyes:
В задней подвеске вместо родных втулок стабилизатора (16мм.) стоят от Fiesta (15мм.), т.к. есть выработка на стабилизаторе и в родных резинках он просто болтается.
ну и аккумулятор стоит с обычным расположением клемм (длины проводов вполне хватило)
A номерок можно этих втулок
 На универсал отлично подошла уплотнительная резинка пятой двери от ВАЗа 2111,на правый внутренний шрус пыльник от Нивы
Изменено пользователем nezhenat
в профиль:
Была такая же проблема.Поставил от 08-09,обточил их корпус на наждаке что бы вошли в гнездо хромированной накладки и закрепил саморезами.Сами плафоны выступают из под накладки,но на скорость это не влияет.
Думаю заинтересует всех Мондеоводов, потому как втулки переднего стаба у нас как расходники. Недавно поставил оригинал ( замучался менять Феби)через 6 тыс начали проситься на замену. В лабазе разговорился с Харьковским Мондеоводом, посоветовал втулки от Транзита. на 50% дешевли чем Феби , не говоря уже о оригинале. Сегодня поставил по методе Жиши(респект). Оказалось проще чем думал! Кто надумает и последует совету , сразу поймёт в чём дело!!! Во первых втулки рассчитаны на намного больший вес, а во вторых увидите сами , когда сравните старые и новые. Становятся без всяких переделок! Дерзайте, удачи!
втулки от таза ваз 2110 давно об этом писал, намного лучше, стоят 20р всего , ходят намного больше, чем родные втулки так как если вырабока на стабе не поможет родные будет болтаться
у меня 2.5 года стоят, нет не каких люфтов
выкидной ключ от форд фокус 2.. сейчас занялся этим делом купил ДУ от ФФ2 прошился нормально даже с кнопочки на брелочке теперь багажничек открывается пака не купил ответную часть с жалом т.к жаба душит за 1200 покупать но там чип иммо стоит поэтому цена такая вообщем вешь класная всем советую переходить .. вот кстати фото ключа ca518bf183c339c376b4bdc5c275df01_XL.jpg
вот что пока имеется
вид снаружи кто не знает
Так может номерок их выложите!!!
В экзисте показало 6 521 811
Пороги от Москвича 2140 после небольших выстукиваний и шпаклевания вполне сносно подходят к нашим Монькам. Они короче,но как правило у нас они гниют в задней части. Оригинальный порог стоит 20€,а на Москвич всего 5€.
Вообщем взял накладки, номера не знаю, просто заказал продавцу. Цена 75 рублей. Если надо номер, то узнаю.
А я от волги десятой фильтр топливный поставил без всяких доработок.Цена 160р.
купил шнурок полки багажника от двенашки. видел их три вида, различающихся по длине и применимости в машинах: двенашка, универсал-десятка (2111 кажется?) и то ли ока, то ли четверка.
шнурок из такой резинистой (т.е. гибкой) пластмассы. на конце крепления к крышке по форме как восьмерка, где одно кольцо больше, другое меньше. т.е. для посадки на штифт держателя насадить большим кольцом и двинуть вниз.
на конце полки - типа клипсы. вставляется, защелкивается.
но вот чтобы вставить в отверстие надо это самое отверстие в полке рассверлить. миллиметров до 7.
пока что поставил только один шнурок (нет дрели под рукой, чтобы рассверлить второе отверстие. первое за неимением рассверливал вручную, замучался).
в общем посажу второй, по результатам испытания отпишусь.
но лично у меня такое ощущение, что эта клипса плоховато зафиксировалась (из-за большой толщины крышки). правда у меня и полка нестандартная.
номер детали 2111-5607100
дополнение. доработал шнурки. как они устроены. на нижней части, как уже сказал ниже, типа клипсы: пластиковый грибок, под ним елочка клипсы. грибок срезал. в нижней части отверстия в полке пластиковое кольцо-заглушка. его вытащить. в отверстие в полке вдеть шнурок елочкой вниз) насадить его на кольцо-заглушку (пойдет туго), заглушку вставить на место.
А какие амортизаторы багажника подходят к м3? :rolleyes:
Вот и меня интересует, от чего подходят амортизаторы багажника на хэтч на Моню 1 поколения ????один рабочий, как запасной, остался от прежнего хозяина.сейчас стоят неизвестно что и не держат.Слышал, что от Москвича 2141 подходятunsure.gif. у кого какие есть варианты???huh.gif
Номерок стоек стаба можешь скинуть? Или от какого Транзита (год)?
не подходят амморты от таза на багажник на моню 1 или 2. нужны свои родные. да и стоят родные дешевле чем от таза. всего от 200р за шт
поставь резинки на передний стаб от таза 2110 чуть напильником круглым если хочеш по размеру и сидят лучшее, и если стаб с выработкой то они как раз, цена 20р за щт. у меня стоят уже 3 года
Не, Visla, я про стойки (косточки) стабилизатора спрашивал:).
