Правда высота струи небольшая
Кто то это исправляет путем подкладывания под пред форсунки кусочков от пластиковых карт или симки. В инете нарыл что для веерных форсунок существует ключ для регулировки их высоты. Видел эту инфу на опелевском форуме. Но так и не нашел этого ключа.
нет у нас никакого ключа и у них тоже нет
веерная форса проста как дверь
а симку подкладывать это вообще и ряда вон
свои деньги они отрабатывают
@Plantation Daddy, все могет быть. Инфу про ключ нарыл в инете даже был телефон чела который продавал ключ или регулировал форсы. Но когда я ему звонил то "абонент не абонет.
Поставил от фокуса-3 с обогревом , все устраивает ,льют отлично. Правда высота струи небольшая но смачиваемость отличная.
С этим согласен. Льют низко но смачиваемость отлична. Сегодня по Симферопольке 130-140 км/ч испытал
Поставил вот такие YS4Z-17603-EA Бьют однозначно не низко. На стоячей машине крыша вся сырая.
Это веерные форсунки от америкоса и они без подогрева. Если хочешь подогрев, то в них надо вставлять подогрев со старых.
У меня и на старых небыло подогрева. Буду колхозить.
А может кто снимет видео как льют форсунки которые с фокуса 3......
Есть хреноватенькое видео с форсунками 1 708 797
Куда кидать?
зачем тебе видео?
на 10 см выше дворников они бьют
Куда кидать?
Это номер без обогрева?
зачем тебе видео?
так низко???
Изменено пользователем max89
зачем тебе видео? на 10 см выше дворников они бьют
У меня при стоячем авто форсы бьют по середине стекла. При движении на 100-120 км/ч бьют на 10 см выше дворников. Но смачиваемость стекла отличная и все моется
я сначала купил 1708797,с подогревом- бьют низко(середина лобовухи),плюс у них слишком широкий угол орошения(немножко воды летит по бокам машины),на скорости все понятно +5-10см от дворников.Сейчас купил от америкоса-обрызгивают все стекло,-намного лучше,хотя на скорости то же не фонтан.Есть еще один аспект: 1708797 эти форсунки больше наших родных,не знаю может это из за резиновых прокладок так казалось,но как то непривычно было смотреть на эти бугорки на капоте .Форсунки от америкоса маленькие и аккуратные,короче то,что надо,и фиг с ним ,что они без подогрева,подогрев перекинуть пол часа.ну короче для себя я выбор сделал.
Изменено пользователем malin_83
Решил прикупить вот эту позицию 1708797 в качестве донора элемента обогрева. Сами форсунки от ФФ1, лют отлично и не низко. Вопрос, откуда приходит питание на обогрев? Проводки нет, до куда придется тянуть? Может фишка где под капотом должна быть для подключения? У кого стоит подогрев гляньте куда проводка из под крышки капота уходит.
Если обогрев есть то фишка находится около места крепления форсунки.
Говорю же нет обогрева. Вот и спрашиваю, куда проводка идет в моторном отсеке?
Могу ошибиться. Мне кажется что проводка идет к блоку предохранителей и через F 82 подключается
  • 3 месяца спустя...
Можно плиз поподробнее, с какого фокуса? Код запчасти? Тоже хочу веерные форсунки
:nice:
еще бы понять, как снять имеющиеся форсунки, чтобы заменить на фокусовские. А то за трубку дергать как-то боязно, форсунка утоплена в толще капота и непонятно, как закреплена там
Снимаются легко, на защёлке стоят :rolleyes: И трубки тоже нормально снимаются и одеваются.
YS4Z-17603-EA номер. Себе менял недавно на них. Обратные клапана ставил от тоёты - не вариант. Не удобно проходит шланг родной + толку от них 0.
Тут советуют ставить в них обогрев от штатных - я одну расковырял, вторую не стал (тестером проверил сопротивление - оно в бесконечность уходит). Купил позистор в чип-дип и вставил его, залив эпоксидкой. Вот жду холодов, чтоб проверить работу.
Вынимается легко - толкаешь от стекла водителя горизонтально капоту и вытаскиваешь наружу (от капота вверх)
то-есть обогрева в них нет? зимой это важно
YS4Z-17603-EA номер
Это вроде от америкоса ФФ и без подогрева
Эти форсы без подогрева,В том то и дело со своих старых аккуратно вырезается подогрев и на клей сажается в эти.Где то темка про это есть с картинками.Есть форсы с подогревом (одна для пробы год стоит у меня) но как утверждают люди что с подогревом прыскают ниже.
