В 241-м сообщении (http://mondeoclub.ru/forum/topic/58762/?do=findComment&comment=2653242) обратил внимание, что на второй фотке у форсунок есть ещё резиновая прокладка. У меня такой нет. Это штатная фишка? Если да, мож кто номерок знает? :)
P.S. Тоже поставил веерные от американоФикуса, никак не нарадуюсь :)  хотя на скорости ещё не удалось оценить :D
Резиновая прокладка пришла в комплекте форсунками из Китая. Номера её не знаю.
@Seroom, брал веерные форсунки от фф3. Резинка была
О как, а я по старым сведениям (ещё давно когда-то вычитывал) брал от первого фикуса (ничего не знал про ФФ3). Буквально с неделю назад купил - никаких резинок. На старых писалках тож не было. А на родных-то писалках они должны были быть? А то я уж подумал предхоз ещё что-то профукал...
Вроде бы нет. По крайней мере у меня не было.
Видел на Пассате форсунки в которых три струи.Подскажите на Мондео 3 такие есть?
Поставь себе такие раз желаешь.
Клубни по твоей инфе о них скажут свой вердикт.
Зимой от таких - опустошение кошелька, однако.
Так вот я и спрашиваю , есть такие на Мондео 3 ?Может кто ставил или подбирал от других авто .Я когда ставил веерные 1708797 так расход в два раза больше получался ,чем у обычной.
установил веерные форсунки от шкоды румстер
5J0955985 VAG — Форсунка омывателя
в кратце даволен более чем, брызгают лучше и экономнее, чем те что ставил ранее от фф3.
у меня в бложке подробнее если кому станет интересно http://www.drive2.ru/l/5468618/
т.к. видео я так и не понял как тут по нормальному вставлять.
@Egor9K,
Егор, посмотрел видео. Высота распыла маловата.
На скорости будет прибивать распыл ниже. Это значит верх будет полусухуй.
Плюс при температуре ниже -10 незамерзайка густеет сама по себе и, тем самым, опять ниже будет распыл.
Что расход омывайки гораздо меньше это да. Это не через 4 дырки лить, а через  2.
Изменено пользователем Жиша
@Egor9K,
На скорости как раз закидывает выше чем на стоящей машине, но не на крышу.  У меня от ФФ3( ФМ4) форсунки стоят уже больше года наверное.
Спасибо. Но.
Загустевшая ОЖ при пониженных температурах будет достигать средины стекла максимум. Плюс нет ныне такой ОЖ, которая бы подтверждала, заявленные о себе параметры. Кругом палёнка (хоть доставай ориометр и измеряй плотность её при покупке).
Современные реагенты, которыми посыпают дороги, хорошо топят ледово-снежную массу дороги при -10 и ниже.
Остаётся химичить ОЖ водкой для понижения вязкости (в лучшем случае).
Я уже привык к 4-м струям и адаптировался сколько вливать водяры и средства фирмы AMVAW /производит бытовые моющие средства/  для борьба с современными реагентами для дорог на лобовом стекле. Бич её -- матовая плёнка трудно чем смываемая.
Это намного улучшает очистку лобового, поддерживает видимость обстановки впереди и обеспечивает комфорт передвижения в потоке авто.
Спасибо. Но.
Лью финский концентрат -40 или -50. Периодически его бодяжу, то с водой, то с другими "незамерзайками"
При -25 струйка до дворника не дотягивается, это бывает. При -15 брызгает нормально.
4 струи конечно больше чем две, но у меня они почему-то часто превращались в две, причем обе две с правой стороны. Надоело, веерные пока работают.
@Egor9K,
у нас реагентов нет, т.к. не мск и спб и больше чем в -5 нет смысла поливать стекло, т.к. грязи не откуда взяться. стекло остаётся чистым само по себе.
не знаю может на прошлом видео плохо видно, сегодня специально с утра пока грелся снял на телефон, на момент съемки -4градуса, залита не замерзайка по 99р.
http://youtu.be/tfZYEX67VBo
до этого у меня стояли уже веерные форсунки, с ними расход жидкости был больше, с чем это связано не в курсе, не выяснял, т.к. новые от шкоды меня полностью устраивают.
навязывать, агитировать и уж тем более доказывать и спорить нет никакого желания.
просто поделился такой находкой, покупать или нет это уже дело каждого.
спасибо.
Егор, вот теперь ЗАЧёЕ
Не в укор тебе я вел диалог, не переживай. Ты сделал ВСЁ правильно - поделился практическим опытом :appl:
БЛин. Не ведитесь на эту фигню.
У меня в хозяйтсве имеется Гранд чероки, у них у всех веерные форсунки.
При -20 и больше - веер прверащается в хилую струйку и дай бог до нижней кромки дворников долетает.
Пробывал все незамерзайки начиная от шараж-монтажа, заканчивая ликви моли -40.
Проблему с грехом пополам решает добавление медицинского спирта.
Так что без обогрева никак.
У меня такое было только с какой-то вонючей незамерзайкой, которую в спаре купил. При -13 замёрзла и только по одной струйке лилось из форсунок. После неё залил сторублёвой незамерзайки, которую уже несколько лет в одном месте покупаю - всё отлично работает даже при -25.
Обогрев форсунок присутствует.
Друзья, проверьте свои веерные форсунки внимательно!
Сделал всё, как написано, встало идеально, пшикает прекрасно.
Но сегодня утром элемент обогрева водительской форсунки загорелся, расплавил форсунку и поджёг одеяло (благо оно негорючее).
Особо времени не было разбираться, но провода на элементе были целы, видимо перегрелся.
Наверное их всё-таки нужно на термопасте собирать, чтобы они обогревали всё равномерно, а не жарили нижнюю часть форсунки.
Добрый день форумчане.подскажите кто знает по поводу обогрева форсунок.
1 снимал на днях. пытался прозвонить. разъединил и от фишки к предохранителям питание есть а к элементу обогрева на сопротивлении ни чего не показывает .
2 вопрос так должно быть или нет?
Проверь провода. Переломались скорее всего в месте, где амортизаторы капота стоят. Гнутся там они и ломаются, как старый пластик. Недавно у себя обнаружил.
В том то и дело что фишка находится почти у самой форсунки. то есть от форсунки до предов все хорошо.
@Shram Boss, если при измерении сопротивления обогрева форсунки не показывает ничего, даже 0 - то это значит, что сопротивление стремится к бесконечности - обрыв цепи.
Я понял---спасибо.И если не трудно то подскажите. какое сопротивление у рабочего обогрева чтоб купить и проверить сразу?
