звук появился. такой будто насос умирает. волнообразный. рядом с задним колесом, где фильтр топливный даже вслушиваться не надо. не могу объяснить. и раньше на холостых нормально газовал. а теперь только дергается. и ездить можно только до момента дергания. если сильнее давишь трясет сильно и глохнет.
ну так вскрывай
Вопрос возможно не в тему ну все таки.. через 50 км после заправки почти полного бака (95-м)) загорелся чек ! Серьёзных изменений в динамике и тп не заметил,на педаль откликается так же
Вопрос: можно ли определить ошибку самотестом ? и если нет то что стоит проверить в первую очередь( катушку ,свечи ,провода ,клапан рециркуляции сетку бензонасоса ?
Нет, самотестом не определишь, в первую очередь надо посмотреть код ошибки!
:unsure: спасиб.... Изменено пользователем алексей 19031980
ну так вскрывай
так поменял же моторчик уже) может приделали не так?
все может быть. Поэтому Йожик и грит что надо вскрывать и смотреть - как стоитт сам корпус бензрнасоса, контакты и рыть глубже
он видимо хочет чтоб ктото приехал и починил ему авто, не понимаю смысл чтото спрашивать, а потом говорить что нет же это не так, пусть гонит к официалам, они ему помогут...денежку потратить
ничего подобного не говорил. не серчайте. я просто на мондео неделю езжу. до этого тойота была, в которой все предельно ясно.
сделал сегодня диагностику не у официалов. код ошибки - p0171. бак снимают)
Поторопился. Если бы прочитал тему Наш Любимый Бензонасос, то узнал бы что бак снимать не надо, достаточно вырезать люк над бензонасосом и что не обязательно оригинал ставить
наладил автомобиль) едет как ракета теперь. поменял моторчик бензонасоса и топливный фильтр.
спасибо всем за советы)
Какой поставил? :rolleyes:
было бы классно фото и номерок в студию.
Какой поставил?
+100500
бензонасос spart. в иркутске стоит 1850.
Вот жлобы блин..у нас в районе 1000 не больше
спарт нормальный, только гудит зараза через полтора года эксплуатации все заметнее
Всем Привет...такой вопрос..машина затупила в жару...буквально на днях под 30 было...вчера проверил давление в рампе...на стоящей машине...вот такие результаты..3.8 на холостых оборотах...подгазовываешь..подают до 3.6...после выключения зажигания в течении часа давление в рампе упало до 3..дальше ждать не стал...в прошлом году ставил не родной моторчик бензонасоса....похоже что он умер или еще что может быть ???
Может быть : топливный фильтр засорился и пропускная способность снизилась а так же на самом насосе приёмная сетка (лапать) забита. А так да на 2л. лучше моторчик "свой" ставить.
Ок ...спасибо...думал об этом...так как в прошлый год моторчик менял...сегодня топливный фильтр заменил...ощущения..лучше...но и на улице всего.17 градусов...ох и не охото опять стакан вытаскивать..но видать придется...это звоночек был...типа готовь новый моторчик на лето...искал Сименс...не нашел...если не найду в течении недели придется опять 406 ставить.
Всем доброго времени суток! Вступил в ряды любителей мондео 3 и ...... Не проехав пару тысяч Моня подал признаки поломки бензонасоса ( судя по всему написанному в этой теме и теме "наш любимый бензонасос"), а именно на жаре 30 с половиной бака ехал в гору в пробке по ямкам и тут все началось: обороты падают и ни с места, перезаводишь проезжаешь 10-20 км опять падают.
Еле добрался до Москвы.
Подскажите, не примите за флуд, нормальный сервис где нормально посмотрели бы моего Моню и если что отремонтировали. Желательно ближе к метро Автозаводская.
Самому разбирать - есть желание, но нету ни места ни подходящих инструментов.
Заранее спасибо за ответы.
Кто снимал и чистил бензобак с чисткой сеточек поближе к ЮВАО и за приемлемые $? Контакты дайте!!!! Плз.
P.S. Все началось в недавние дожди на макс оборотах в лужах примерно под 120 км.ч-спешил.. Загорелся чек и машина начала поддергиваться с 2000 до 3000 оборотов и свыше 4000 не крутилась вообще.
За 3 часа до этого первый раз заправлялся в области...
На сл сухой день, сразу после заправке на Лукойле 10-ю литрами 98 бенза чек погас и все нормализовалось.
В течении 2- дней все норм.
Далее поездка при 30 градусах на дачу за 120 км при 120-150 км/ч - полет нормальный. На даче помыли -аккуратно. На пути обратно естественно пробки-резкие наборы скорости до макс оборотов, и стояние в 33 градуса опять в пробке. На пол пути машина теряет мощность и обогнать да же 2106 не могу! Если газ нажать чуть больше 1/5 хода-начинает дергаться сильно и мощности нет. Максимально крутится до 4000 да же на холостом. Если дальше жать -падают обороты! Если заглушить и завести то машинка начинает ехать, если без фанатизма крутить, но хватает на 10 мин. Еле доехали.
Утром при температуре 22 и после стоянки все норм. Но уже чек горит. Заправился 95 на Лукойле-все так же, но нормальности хватило опять только на 30 км и до температуры 30 гр.
Купил и поменял топливный фильтр. Из старого вытекло что то светло коричневое.. Как в бензине разбавить молотый кофе но без ошметков-тока цвет.
Собрал, чек естественно пропал со снятием клемы. Радости опять на 30 км. Что делать?
Провода не светятся..
Вот думаю бак мыть и сетку чистить. Но где?
Фото жижи-https://skydrive.live.com/redir?resid=6313F196FF765CE8!178&authkey=!AK1hhwmYc0V__wE
Есть "Пилот" на ул. Ташкентской и "Спринтавто" на ул. Стахановской, они по фордам, попробуй там спросить.
Про ул.Стахановская поподробнее можно? В глубине? Там где заводы?
Сколько примерно может стоить почистить бак и сетку с замером давсения?
