День Добрый! Мондео3 2005 г.в. 2.0l AT. Возникла проблема - при кикдауне обороты растут, при этом машина не набирает скорость, тупит. Кроме того общая динамика снизилась, разгон медленный и больше 160 не идет. Почистил сетку насоса, принципиально никаких изменений в динамике. Катушку, свечи, провода менял 20 000 км назад, чек не горит. Вопрос, куда смотреть, насос, лямбда, кат?
Это скорее всего трабл коробки.
В обычных режимах езды каких-либо проблем с АКПП замечено не было, переключения плавные, без рывков и ударов, O/D не мигает... Да и проблема возникла после заправки на одной из азс, до нее машина ехала как надо...
Изменено пользователем hemull27
В обычных режимах езды каких-либо проблем с АКПП замечено не было, переключения плавные, без рывков и ударов...
Обороты просто растут или всё-таки коробка вниз переключается?
Идет переключение на пониженную, как обычно при кикдауне, обороты соответственно растут, но машина тупит и ускоряться отказывается...
Тогда бензонасос или катализатор...
здравствуйте.в жару(градусов 30) машина очень плохо тянет,когда прохладно как самолет.может кто сталкивался с такой бедой
Катушка, провода, свечи, форсунки, датчик разрежения во впускном, бензонасос, воздушный фильтр, бензофильтр - все это может являться причиной плохой тяги в жару. Проверь в первую очередь высоковольтную часть.
Катушку,свечи,бензонссос фильтры тоже и провода менял не помогло
Ну что тогда могу сказать... клубные экстрасенсы в отпуске.
Что менялось, что проверялось?
Бензонасос: модуль или вставку меняли?
Машина какого года??
машина 2003.бензонасос полностью менялся, но не на оригинал
Бензонасос какой? Если на букву м ,то меняй по новой.В любом случае что мешает (на рампе сосок для замера давления топлива) подцепить шланг с манометром и покататься наблюдая.
добрый день всем! подскажите пожалуйста, столкнулся с похожей проблемой. Суть: машина (2001г 1.8, 110 л.с.) набирает обороты только до 4000 потом уперается и начинает скидывать, и то только если набирать скорость плавно, если давить на педаль интенсивнее то тупит еще хуже! недавно поставил моторчик spart fp1013 и сеточку, банку промыл. Свечи, ВВ провода и катушку тоже недавно менял. Недавно горел чек, ругался на ЕГР, скинул клеммы все прошло.
Как думаете что может быть?
так точно, Messer :) ,кстати он начал выть несколько месяцев назад,
Ты наверное ещё не смотрел тему наш любимый бензонасос.Глянь и сделай выводы.
может быть заклинило ЕГР в приоткрытом состоянии, его нужно снимать и проверять. Еще неплохо бы проверить давление в топливной рейке, качает ли новый моторчик достаточно. Сброс клеммы не лечит проблемы, он просто обнуляет накопленные ошибки
подскажите а у ЕГР обычно такие симптомы как я описывал ранее, или это один из вариантов что могло случиться?
Про ЕГР много написано. Но если у Вас чек на ЕГР ругался - то скорее всего, точнее, с вероятностью 146%, с системой что-то не так.
у ЕГР симптомы как раз потеря приемистости и провалы. Правда обычно это проявляется на низах. Но если по ЕГР горит чек, то его надо снимать и пытаться реанимировать. Либо менять на новый (недешево). Масло не ест?
Масло сильно не ест если обороты выше 3000 не крутить( на 10 тыс пробега где то 1 литр доливал) а если постоянно топить то и на тысячу может до 500 грамм съесть. А чек горел где то тысячу км назад, клему скинул и больше он не появлялся! Меня напрягает то что поставили новый электро насос и где то через неделю началась вот эта ерунда. И интересно почему именно в 4000 оборотов упирается хотя на нетралке крутит до красной зоны!
Для насоса это как раз характерно - на нейтралке сколько хочешь, а под нагрузкой не выдает. И потом, в насосе моторчик это еще не все - там есть клапан, синий эжекционный насос, который стакан наполняет. Поэтому я не создавал себе в будущем проблему а сразу поставил насос целиком. ЕГр я бы все-таки снял и осмотрел, как ходит шток, работает ли электрическая часть
И интересно почему именно в 4000 оборотов упирается хотя на нейтралке крутит до красной зоны!
Не хватает производительности насоса.
