ТрансЛаб - 20 лет опыта в ремонте АКПП и ДВС Форд. 8-(495)-136-76-16 (телефон/WhatsApp)
ПТФ противотуманные фары
Не горят точно, освещают ярче чем штат.
Фото в студию!
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
А кто нибудь пробовал светодиодные модули от OSRAM или HELLA поставить?!
@Denisco, лампы поставил Philips в штатную оптику, 12834UNIX2 (в комплекте пара). С модулями как я понимаю, без особого колхоза может получиться только на дорестайле вместо ПТФ от Titanium-S.
Свет по температуре 6000К (на любителя конечно, лучше было бы хотя бы 5000 или 4счемнибудь), освещают примерно как с галогеном H8-35Вт, пятно и заливка равномерная, СТГ присутствует (в отличии от "кукуруз"), встречку не слепит ибо форма и расположение диодов соответствует штатной нити накаливания в H8/H11/H16.
Я так понимаю, что в настоящий момент сделать приличную светоотдачу иначе чем на 6000К более проблематично, как раз один из примеров Osram с их LedFog-ами.
очень интересно!!! Подробности, результат, цена, рекомендации!
Всю информацию выше постом выложил.
Извини, жевать за тебя не буду :)
Изменено пользователем drakula_51
Это за 7500 пара?
По коду выше приходит пара в паковке, я ж написал об этом. Мне они достались бесплатно, но тебе же легче от этого не станет :D
Птф вообще конские деньги стоит
Не найти чёт мне, раньше на авито находил по 1500, ща по 2 и выше...
Хочу поменять да жаба душит...
Сегодня поставил Depo  431-2020R-UE за 2000 руб. (аналог Ford 1 521 876), Брал в экзисте. Там есть и по 1500 руб несколько.
Качество очень порадовало.
Изменено пользователем MegaForcer
в мануле написано, чтобы отсоединить шлеф от лампочки туманки надо сжать(отжать) фиксатор крепления.
вчера менял с водительской стороны (там где неудобно), все так же мучились разжимая фиксатор или может кто то знает секрет, разжима )) ?
подскажите еще куда надавить или что отжать, чтобы снять колодку жгута фары, летом снимал, а вчера не получилось ((
Всем привет. У меня такая проблема туманки перестали подсвечивать когда руль поворачиваеш, кнопкой включаю, горят, выключаю, руль кручу и тишина. Раньше было все ок.
"Поворотные лампы" находятся не в ПТФ, а в основной блок-фаре, работают при включенном свете фар
Вот тут видно, когда поворачиваеш, подсвечивает туманка в сторону поворота.
доказуха серьезная  :lol1:
Ты серьёзно или прикалываешься?
Вот тут более понятно будет.
Эта функция перестала работать.
У тебя авто форд? (по подписи по крайней мере)
Ну, тогда, мучайся дальше. Танцы с бубнами в помощь :D
valik84
У тебя виражная лампа стоит в головном свете. Хватит уже стебаться над людьми.
valik84
Я как разберусь, обязательно выложу видео...
Спасибо всем за советы)
Разбирайся, но пока я под столом. :D
Может человек новую недокументированную фишку нашел, а вы смеетесь! Он же говорит РАБОТАЛО!!!
Поскольку народ постоянно мучается со снятием ПТФ, решил выложить фото снятой фары. заодно и посмотрите есть ли там поворотная лампа)))
Стекло как оказалось стоит настоящее, не поликарбонат. Так что аккуратнее при снятии, когда подцепляете отверткой или чем-то еще подкладывайте тряпочку.
 Иначе могут появиться сколы. Это на дорестайле, на рестайле не знаю какое стекло. Снизу под птф в бампере 2 больших отверстия, ключ на 8 с удлинителем  выворачиваем саморез наполовину освобождая крепеж снизу, иначе если вывернуть до конца упадет на поддон. Потом отжимаем фару поверху с краю и пытаемся одновременно тянуть сбоку и так потихоньку с разных сторон. Сверху по краям две защелки. Снизу их нет, есть направляющие которые затягиваются снизу саморезами в которые входят пластиковые направляющие. При снятии одну сломал, пришлось сажать на суперклей.
Еще есть такой гемор. Там где сторона водителя, мешает бачок омывателя и подлезть можно только отвернув пыльник или снять фару как я описал. При установке в ПТФ патрона с лампой, поставить на место фару мешает разъем фишки одетый на лампу. Можно запихивая ПТФ цоколь лампы свернуть набок или делать надо очень аккуратно. В идеале лучше вставить фару с лампой, а фишку надеть снизу через частично отвернутую защиту с того края.
Может поможет кому-то. Защелки обвел на фото как смог.
Итак верхняя часть
нижняя
Изменено пользователем nerator
